Подключение реле к Arduino Nano
Вс, 19/05/2019 - 17:24
Здравствуйте. Подключил реле к схеме и столкнулся с проблемой: при подаче логической 1 на несколько цифровых выходов (чтобы подарить отпирающее напряжение на базы транзисторов) реле начинают то открываться, то закрываться с большой частотой. Если подать логическую 1 только на один выход (т.е. запитать только 1 реле) - все нормально: реле открывается и не закрывается до прекращения питания ардуино. Схему подключения прилагаю.
Ещё бы хорошо приложить программу
Код:
Не тянет блок питания.
Питаю ардуино от usb 2.0. Реле питается от БП 12вольт/0,5 ампера
А питание ардуино откуда? Тоже от 12 или от USB? 12 вольт измеряли когда включены два реле? Подавали одновременно с одного выхода ардуины сигнал на две базы транзисторов?
Ардуино питается от usb 2.0. Реле потребляют 30 mA, просадки по 12 вольтам нет. С одного выхода на две базы не подавал.
Чудес не бывает. Скетч более рабочий написать трудно. Остается БП или смотрите плохие контакты. Особенно землю между 12 В и ардуино.
Благодарю за ответ. Проверю контакты и бп. А возможен выход из строя самого микроконтроллера ?
Не похоже.
Да, если нет искрогасяших диодов параллельно катушкам реле. Высокое напряжение при отключении может по землям убить ардуину. Однако факт включения говорит что с ардуиной всё в порядке.
Резисторы на картинке 100 Ом, что дает 50мА ток. Суммарный ток по ВСЕМ выводам, согласно ДШ не может быть выше 200мА, а на одном - до 40мА.
Ну то есть вся эта хрень работает, но именно так как ты описываешь - через раз и через жопу. Поставь 1К резисторы и придет щастье.
Ну не все так печально. Падение напряжения на переходе база-эмиттер минимум 0,7 В. Сопротивление открытого верхнего ключа выхода ардуино -минимум 19 Ом. Согласно закона Ома (5-0,7)/(100+19)=0,036 А. Всего-то 36 мА, так-что от этого ардуина не вспотеет и глючить не начнет. Конечно 1 кОм более правильно, но в данном случае не столь критично.
Паралельно реле поставьте диод в обратной полярности - сожгете транзисторы
Всем спасибо за ответы. Проблема заключалась в блоки питания (неадекватно себя вел, но через раз), после его замены схема заработала как нужно.
Поздравляю! Но диоды парралельно реле все равно поставь.
Весьма неочевидная проблема. Прочитав тему вспомнил свою.
Включаю ПК, моноблок, после попытки загрузиться повторная перезагрузка. Подумал что замыкает клава ЮСБ, у нее иногда такое было. Отключил. Не помогло. Отключил все юсб. Не помогло. Снял питания на минуту. Не помогло. Отключил все, что осталось, а именно роутер микротик. Помогло. Не поверил. В середине загрузки ОС подключаю сетевой кабель от микротик, сразу перезагрузка. Проблема сразу исчезла после замены блока питания микротик. Вот и так иногда бывает. Подозреваю на высохший конденсатор по питанию, разбирать не стал, сейчас питает этот блок чтото не очень важное и не очень требовательное.
