Подключение тензодатчика к ардуино
Ср, 20/07/2022 - 16:22
Здравствуйте. Хочу приклеить вот эти датчики на пластик и замерять силу изгиба.
Подскажите пожалуйста, как их подключать к ардуино.
HX711.h библиотека с ними будет работать?
Спасибо.
Что такое сила изгиба?
Значение которое будет меняться в зависимости от деформации пластмассы.
ТС видимо изгибающий момент ИМЕЛ ввиду )))
В каком диапазоне ты это собрался измерять? С какой точностью?
Точность не важна. Изгиб до 1см.
Речь идёт условно о бинарном взаимодействии: Есть нагрузка или нет нагрузки. Если еще и диапазон значений в зависимости от силы давления -- замечательно.
Изгиб в сантиметрах измеряется теперь?
В общем, чтобы этим пользоваться, нужно знать теорию. Теории ты явно не знаешь. Для обнаружения воздействия достаточно концевого выключателя. Поставь его.
Вопрос был в том, как подключать датчики к ардуине, нужны ли еще каки-нибудь платы. Вопрос конкретный: что мне для этого нужно и потребуется ли библиотека. А вы в каких то облаках летаете.
И не надо тыкать незнакомым людям. Это дурной тон.
Ты пришел сюда учить или учиться? Просто интересуюсь.
Всё, спасибо, не надо.
Почему я это прочитал как :" Ой, все..." ?
Кисо обиделось! ;))))))))))))
1. В Вики есть статья про пленочные тензорезисторы.
2. HX711 модуль. На него полно документации в сети. Даже на наречии аборигенов. Это медленный,24 разрядный, 2-х канальный АЦП с последовательным интерфейсом. Предназначен для подключения моста.
3. Мост придется делать самому. По ссылке - просто голые тензорезисторы 120 Ом разного размера. Для этого нужно знать теорию, о чем и написал Ркит.
4. Размер нужно рассчитывать от предполагаемых деформаций. Исходя из чувствительности резистора. Для этого нужно знать теорию, о чем и написал Ркит.
Рассказывать старым дядькам, кого им и как называть - совершенно непродуктивно, могут и нах послать. Спрашивающий - унижает себя по определению, так как интернет позволяет найти все ответы самостоятельно. Я про простые (справочные или учебные) вопросы. Не про теорему Ферма и не про темную материю. Унижение - плата за лень. Не хочешь унижаться - ищи ответы сам.
Песочница - не место для требования ответов, а место просьб о помощи. Просьба - признание себя ниже знающего. После просьбы - демонстрация гордыни в стиле: "я человек и уважайте меня" - выглядит смешно!
Окей. Представим, что у меня есть линейка длиной 5 см и толщиной в 2мм. На ее накладывается масса до 5 кг. Линейка изгибается в центре до 0.5 мм.
Вопрос:
Подойдут ли данные датчики в моём случаем и как мне их соединить с платой HX711?
Вопрос:
1. Коэфф. чувствительности пленочного тензорезистора нужно найти в его ДШ.
2. Посчитать изгиб своей линейки и вычислить относительное удлиннение пленочного тензорезистора, подобрать подходящий по размеру, с учетом особенностей изгиба.
3. Вычислить изменение сопротивления.
4. Подобрать 3 резистора моста Уитсона для лучшего измерения.
5. собрать мост Уитсона, подключить к нему АЦП HX711.
6. Подключить контроллер, с тестовым кодом.
7. провести испытания и понаблюдать за выводом данных с АЦП.
8. Проанализировать данные и выработать критерий срабатывания. Это непросто, так как изменения ОЧЕНЬ малы.
9. Написать соответствующий код с усреднениями и избеганием помех.
10 Ну вот тут уже можно пива налить! ;))
Ответ тоже был весьма конкретный, вроде бы. Для этого нужно знать теорию работы таких датчиков. И ты ее не осилишь, с учетом того, что у тебя познания ниже уровня шестиклассника.
Вы мне стрелочками соедините, как правильно к 711 модулю подключить тензодатчик что бы я мог его откалибровать нормально на пластике.
https://disk.yandex.ru/i/XqXAHksl2xUhUA
Вот эта схема может поможет.
https://www.robotshop.com/community/forum/uploads/default/original/3X/a/b/abc4aec249b38ed48da16171767f3ed36b5b52ec.jpeg
Я по ней не понимаю, как подключать.
Результат первого гугления просто из любопытства и все расписано https://wiki.iarduino.ru/page/hx_711_with_tenzo/
Зачем врешь? Ни слова там нет про то, как сделать тензометрический датчик.
Вот так, будет работать?
Там просто фотки, смотрим внимательно, читем внимательно через 15 минут получаем датчик(нужно три резистора (один переменный) и клей:)
PS датчика нужно 2 (две штуки)
