Подключение UBLOX M8N к Arduino
BOOM
BOOM аватар
Komandir
Komandir аватар
там же черным по белому написано:
#define RXPin 4 // UART подключение GPS
#define TXPin 3 // UART подключение GPS
brigadir218
ну так я так же и подключаю gps RX–>Pin 4-arduino,  gps TX-> pin3-arduino. или я чего то путаю?
 поймите, мне не надо готового решения. просто я зашел в тупик. и не понимаю почему при рабочем скетче и правильном подключении данные с модуля никуда не поступают.
ua6em
ua6em аватар
brigadir218 пишет:
тебе уже 100500 раз объяснили, что пины RX-TX заняты монитором порта (микросхемой), подключить можно через программный серийный порт, TX ардуины на RX GPS модуля и наоборот
brigadir218
такой вариант тоже не работает.
 я все эти варианты по несколько раз перебирал.
пишет :  No GPS data received: check wiring
Komandir
Komandir аватар
brigadir218 пишет:
Попробуйте наоборот подключить gps TX–>Pin 4-arduino,  gps RX-> pin3-arduino
brigadir218
а там ничего не коротнет?
просто больше нет запасных деталей и границы закроют скоро.
Komandir
Komandir аватар
gps TX можно через резистор 100-1000 ом
gps Rx вообще не используется скорее всего ...
ua6em
ua6em аватар
Komandir пишет:
brigadir218 пишет:
выше говорил, что так уже подключал, что-то ТС темнит )))
brigadir218
что то на олед за шивелилось
Komandir
Komandir аватар
беги в магазин за проставой !
brigadir218
все, заработала шарманка. и спутники и скорость и время. резистор поставил 110 Ом, как считаете такой оставить или заменить на другого, и на что он влияет?
Komandir
Komandir аватар
Он был только как ограничитель тока (если выход на выход попадает) - раз заработало (значит выход gps попал на вход ардуино) - можно вообще убрать !
Komandir
Komandir аватар
Месяц мучений !!!
brigadir218
все понял, огромное вам спасибо! И спасибо всем тем кто  отозвался и помог решить мою проблему.
brigadir218
Komandir пишет:
Месяц мучений !!!
да, можете представить. я где-то даже читал про этот вариант, но боялся что могу сжечь все. хотя там было написано что есть защита от дураков и сработает защита. ну  все равно ни стал рисковать.
ua6em
ua6em аватар
brigadir218 пишет:
она то есть, но не от изобретательных )))
