Подключил 5v к PULL_UP пину
Пт, 20/05/2022 - 00:10
Добрый вечер. Только начал интересоваться ардуино тематикой и вот такая невнимательность. В общем вместо земли я подал на пин 5в, после чего плата продолжила работать, но когда я ее попробовал в следующий раз прошить вышла ошибка снизу. Я так полагаю это мир живых покинул подтягивающий резистор, потому что ошибка как я прочитал распространенная и очень обобщающая. Хотел лишь узнать насколько моя теория может быть правдой и если да реально ли самому поменять резистор чтоб все ожило. Спасибо
кетч использует 512 байт (1%) памяти устройства. Всего доступно 29696 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт динамической памяти.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: ser_recv(): read error: �������� � �������.
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x5b
выбранный последовательный порт avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
не существует или плата не подключена к нему
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x5b
avrdude: ser_drain(): read error: �������� � �������.
processing.app.SerialException: Ошибка открытия последовательного порта "COM6"
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:152)
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:82)
at processing.app.SerialMonitor$2.<init>(SerialMonitor.java:132)
at processing.app.SerialMonitor.open(SerialMonitor.java:132)
at processing.app.AbstractMonitor.resume(AbstractMonitor.java:132)
at processing.app.Editor.resumeOrCloseSerialMonitor(Editor.java:2126)
at processing.app.Editor.access$1300(Editor.java:116)
at processing.app.Editor$UploadHandler.run(Editor.java:2095)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: jssc.SerialPortException: Port name - COM6; Method name - openPort(); Exception type - Port not found.
at jssc.SerialPort.openPort(SerialPort.java:167)
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:141)
... 8 more
никакой логики в вышеописанном я не вижу
В смысле на пин в pinMode PULL_UP
Очень странно. Ардуинка постояла сама минут 40 и заработала. Я вообще не понимаю что происходит.
и что?
На пин в режиме INPUT_PULLUP можно подавать как высокий. так и низкий уровень совершенно без последствий
Видимо, COM6 таки появился/освободился.
так бывает...мне чтобы девайс всегда был COM7, при любых условиях в какой порт его не воткни пришлось использовать CP2102, на нём это сделать можно )))
