Подойдет ли с Ардуино?
Сб, 15/02/2020 - 16:49
Мне к концу февраля надо сдать проект по ардуино. Хочу вас спросить смогут ли эти детали которые я приведу ниже, работать вместе с ардуино платой. (собираю самолет на RC).
2. Сервопривод SG90 (3шт).
3. Аккумулятор GPR LIPO 3S 11,1V 1300MAH 30C.
4. Регулятор WLYING 30А.
Очень нужен ответ, потому что если не подойдет то мне придется закончить проект.
Что значит "работать вместе"?
Ну тоесть подключить все эти детали к ардуино плате написать код и спаять их, чтоб они работали.
Просто я хочу пойти и купить эти детали но я не знаю, смогут ли они работать с ардуино компонентами?
Какую функцию должна выполнять плата ардуино? "чтоб работали" это не функция, эти компоненты и так не сломаны. Подключил к приемнику и получил начинку самолета.
Работать будет.
Летать - не очень.
З.Ы.
У вас не хватает пульта, приёмника и собственно самолёта.
А вот плата Ардуино тут как раз лишняя.
А можете подсказать какой именно приёмник нужен? Пульт есть, самолёт ещё в процессе сборки. Я по правде скажу в ардуино вообще ничего не понимаю, но мне сказали сделать любой проект именно на ардуино.
я уже 3 самолета разбил и собрал четвертый... там и ссылка есть на эту модель и на готовый летун тоже...
пульт не хуже чем Flysky FS-i6 или любой его аналог.
а какой пульт есть у вас???? и почему вы его решили с ардуино использовать.
Ардуино могла бы пойти только для коптера, для обычных летунов контроллер вас не спасет.
ну и тут посмотрите в качестве обзора, мне пока самолетик чуть меньше чем 20т.р. обошелся...
Пойдёт! Раз сказали, значит надо прирулить, будет промежуточное между приёмником и сервами с регулятором, зачем это нужно, придумай. Код обработки приёмника по двум каналам есть (делался для посудины, отрабатывается раздрай)
пожалуй, для ТС с Нулевым знанием - самое ОНО. тока там в списке нужно добавить синюю изоленту...
Я не думаю что у вас получится встроить Ардуину в каналы управления.
Тем более самолёт - это не коптер и не катер.
У самолёта нельзя просто бросить стики и остановиться, нужно непрерывно двигаться, а это чревато столкновением с планетой.
Как идея встроить Ардуину в самолёт - сделайте GPS logger с записью координат на SD карточку.
Сделай возвращатель с автоматической посадкой на запасную полосу в случае потери управления. На крайняк возвращение в указанные гпс координаты и аварийная посадка на парашуте.
хотя делать надо то, чего еще нет , а возвращатель есть
Имхо, самое простое - сделать приемник и передатчик на Ардуино.
Нужны две Нано и два nrf24l01 ещё, рассыпухи малехо.
Вот тут, к примеру, поискать можно http://www.electronoobs.com/eng_arduino_tut25.php
