Подсчёт числа оборотов с помощью оптопары TCST1103
Приветствую, коллеги.
Я новичок в Ардуино, помогаю школьнику с проектом :-)
Решили сделать макет электромобиля. Комплектущие были закуплены, контроллер - Arduino UNO, программа написана (использовалась книга М. Момота "Мобильные роботы на базе Arduino, 2-е изд."). Захотелось снимать количество оборотов двигателя, для чего на "мотор-редуктор колесо" установлен диск с прорезями, и закуплена оптопара TCST1103, идеально подходящая по размеру под диск.
Попробовал написать программу для вывода состояния пина, на который собираюсь подавать сигнал от фототранзистора, но даже без подключения вывода фототранзистора в монитор порта постоянно лезут значения. Что не так?
Задача наверняка уже решалась неоднократно.
Serial.begin(115200); // Устанавливал и 9600 - разницы нет
pinMode(2, INPUT); // Переводим 2 порт в состояние ввода информации
digitalWrite(2, HIGH);
Serial.println(digitalRead(2)); // Ситываем состояние.
INPUT_PULLUP
INPUT_PULLUP
а 5-я строка это не оно?
Схему давайте.
Схему давайте.
со схемой любой инженер сможет )))
И, кстати, лог монитора порта тоже. Что там у Вас лезет, откуда нам знать-то?
Упс... Полез снимать лог монитора порта, и... там теперь "нормальные" единицы!!! А перед тем, как я писал, что "даже без подключения вывода фототранзистора в монитор порта постоянно лезут значения" - был то 0, то 1 - совершенно хаотично.
Скетч не менял.
Потом поменял подтягивающий резистор на "землю" -
в монитор порта полезли стабильные нули, ура! :-)
Считаю, что данная ошибка устранена, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за быстрый ответ!
В следующий раз уже видимо приду с вопросами по оптопаре :-)
P.S. Хотя конечно причину я не понял... Как будто не загрузилась команда использовать подтягивающий резистор... Но сегодня-то скетч старый нормально заработал без перекомпиляции...
У 328-го МК нет внутреннего "резистора на землю".
Но это не мешает ему читать принудительно установленный LOW. Наверно поэтому и рекомендуют запись - INPUT_PULLUP.)))) Но радист протестовал.))))
У вас они и будут "лезть" - в бесконечном цикле
Чтобы сообщения "лезли " только при срабатывании фототранзистора, попробуйте так:
int old; void setup() { Serial.begin(9600); // разницы нет, но если не видно разницы. зачем платить больше ? :) pinMode(2, INPUT_PULLUP); // Настраиваем пин 2 как "вход с подключенным подтягивающим резистором" (если не поможет, тогда...подключить реальный резюк 4,7..10 кОм на землю :) ) digitalWrite(2, HIGH); Serial.println(digitalRead(2)); . } void loop() { if (digitalRead(2)!=old) //Если измеренное значение не равно текущему, только тогда обновляем данные { old=digitalRead(2);// Считываем состояние Serial.println(old); } }Но это не мешает ему читать принудительно установленный LOW. Наверно поэтому и рекомендуют запись - INPUT_PULLUP.)))) Но радист протестовал.))))
а не то ли самое делает 5-я строка скетча, только не столь наглядно
В том скетче, да, но потом рождаются посты #6, по аналогии. А вот вписать PULL_DOWN уже не выйдет.
