Подскажите библиотеку для UART
Пт, 22/01/2021 - 08:07
Уважаемые форумчане, новичку требуется ваша помощь!
С ПК приходят такие команды строчкой для управления ШД:
MOVE Y (Y номер мотора, передвинуть на позицию заданную X)
SET X Y (Y номер мотора, X - позиция для этого мотора. Задаёт значения X для мотора Y)
MCAL Y (Y - номер мотора, двигает мотор до концевика и обнуляет X)
Вопрос: каким образом на принимающей ардуине можно принять эти строки и разбить на переменные?
p.s. это не грайвер и не 3D-принтер
В конце строчки есть перевод строки и каретки? Если используете аппаратный UART библиотека не требуется. А парсинг пишется ручками
String Data = ""; String Otv1 = "MOVE"; String Otv2 = "SET"; String str = ""; String Y=""; String X=""; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { while (Serial.available() > 0 && str!=" ") { str+= (char)Serial.read(); if(str!=" "){ Data +=str; str=""; } } Serial.println(Data); if (Data == Otv1){ while (Serial.available() > 0){ Y += (char)Serial.read(); } Serial.println(Y); } if (Data == Otv2){ while (str!=" "){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ Y +=str; } } str=""; Serial.println(Y); while (Serial.available() > 0){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ X +=str; } } str=""; Serial.println(X); } delay(500); X=""; Y=""; Data = ""; str=""; }Как писал выше, на ардуину может прийти две команды - MOVE Y и SET X Y
Где Y (1-3), а X(0-250). Как можно, желательно не создавая велосипедов, вынуть из пришедшей строки эти integer-ы ?
Методом около-научного тыка выяснил, что "Y" вообще ничего не отправляет, всё отправляется через "X"..
String Data = ""; String Otv1 = "MOVE"; String Otv2 = "SET"; String Otv3 = "MCAL Y"; String str = ""; String Y=""; String X=""; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { while (Serial.available() > 0 && str!=" ") { str+= (char)Serial.read(); if(str!=" "){ Data +=str; str=""; } } Serial.println(Data); if (Data == Otv1){ while (Serial.available() > 0){ Y += (char)Serial.read(); } Serial.println(Y); } if (Data == Otv2){ while (str!=" "){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ Y +=str; } } str=""; delay(20); Serial.println(Y); while (Serial.available() > 0){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ X +=str; } } str=""; Serial.println(X); Serial.println(X); // добавил двойной вывод X } delay(500); X=""; Y=""; Data = ""; str=""; }А где ответ на #1 ?
ага... где-где - в лоно Родины... там исчи.
Благодарю за помощь, сильно увлёкся вашим ответом
String Data = ""; String str = ""; String Y=""; String X=""; String Z=""; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { while (Serial.available() > 0 && str!=" ") { str+= (char)Serial.read(); if(str!=" "){ Data +=str; str=""; } } str=""; if(Data!=""){ Serial.println(Data); } if (Data == "MOVE"){ while (Serial.available() > 0){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ Y +=str; str=""; } } delay(20); Serial.println(Y); str=""; } if (Data == "SET"){ while (Serial.available() > 0 && str!=" "){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ X +=str; str=""; } } while (Serial.available() > 0 && str!=" "){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ Y +=str; str=""; } str=""; } Serial.println(X); Serial.println(Y); } if (Data == "MCAL"){ while (Serial.available() > 0){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ Y +=str; str=""; } } str=""; delay(20); Serial.println(Y); } if (Data == "ACTIVATE"){ while (Serial.available() > 0 && str!=" "){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ Y +=str; str=""; } str=""; } while (Serial.available() > 0){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ Z +=str; str=""; } } str=""; delay(20); Serial.println(Y); Serial.println(Z); } if (Data == "SILENT"){ while (Serial.available() > 0 && str!=" "){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ Y +=str; str=""; } str=""; } delay(20); Serial.println(Z); if(Z=="0"){ Serial.println("Off"); } if(Z=="1"){ Serial.println("On"); } } delay(20); X=""; Y=""; Data = ""; str=""; }Возник вопрос касаемо вот этого фрагмента:
if (Data == "SILENT"){ while (Serial.available() > 0 && str!=" "){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ Z +=str; str=""; } str=""; } delay(20); if(Z=="0"){ Serial.println("Off"); } if(Z=="1"){ Serial.println("On"); } }Принимается строка до пробела, если принятое "SILENT" то начинает считывать дальше уже в этом цикле.
Но, считывает в String, а нужно что бы символы в строке переводились в число и записывались в переменную Integer intZ. В данном примере работает и так, но тут всего два числа, а вот здесь:
if (Data == "SET"){ while (Serial.available() > 0 && str!=" "){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ X +=str; str=""; } } while (Serial.available() > 0 && str!=" "){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ Y +=str; str=""; } str=""; } Serial.println(X); Serial.println(Y); }X - принимает значение от 0 до 100, не делать же * if(X==47) * 100 раз для каждого возможного числа? X - это значение для STEP/DIR драйвера ШД, и оно должно извлекаться из String в Integer, но я никак не могу понять, как сделать это преобразование String to Integer
Чувствую себя сейчас очень тупым, но ещё летом с неделю потратил на то, что бы найти какое-то решение данной проблемы, но ничего тогда не нашёл, хотя всё решалось элементарно:
Ещё оптимальный использовать бинарный формат обмена, а не кодировать/парсить туда-сюда.
Можно подробнее в рамках моей задачи? Я смогу таким образом определять строки? Насколько это будет сложнее чем то, что уже сделано? Будет большая выгода по скорости исполнения кода?
Строки контроллеру вообще не нужны, он оперирует числами. Которые, в том числе, соответствуют образам букв, складывающимся в строки.
Будет ли сложнее для понимания? Возможно.
Будет ли более быстро? Да, но Вы этого не заметите.
Будет ли стабильней? Определённо да - в условиях малого объёма RAM оперировать цифрами с известной размерностью правильней, чем строками с неизвестной.
#define BUF_SIZE 30 // размер буфера парсилки char currStr[BUF_SIZE]; // буфер парсилки const char MOVE[] = "MOVE"; const char SET[] = "SET"; const char MCAL[] = "MCAL"; #define MOTOR_QUANTITY 5 // количество моторов int x[MOTOR_QUANTITY+1] = {0}; // целевая координата движения мотора #define X strstr(currStr, SET)+strlen(SET) // для парсинга числа из текста #define Y strchr(X+1, ' ') // для парсинга числа из текста //-------------------------------- void moveMotor (int motorNumber) { Serial.println (MOVE); if (!MotorCorrect(motorNumber)) return; Serial.print ("Dvigaem motor "); Serial.print (motorNumber); Serial.print (" na koordinatu "); Serial.println (x[motorNumber]); } //-------------------------------- void MoveToEnd_Motor (int motorNumber) { Serial.println (MCAL); if (!MotorCorrect(motorNumber)) return; x[motorNumber] = 0; Serial.print ("Dvigaem motor "); Serial.print (motorNumber); Serial.println (" na konez hoda. x=0"); } //-------------------------------- void set() { Serial.println (SET); int motorNumber = atoi(Y); if (!MotorCorrect(motorNumber)) return; x[motorNumber] = atoi (X); Serial.print ("x = "); Serial.println (x[motorNumber]); Serial.print ("Motor #"); Serial.println (motorNumber); } //-------------------------------- bool MotorCorrect (int motorNumbeR) { if (motorNumbeR>MOTOR_QUANTITY || motorNumbeR <= 0) {Serial.println ("Nomer motora zadan ne correctno!"); return 0;} else return 1; } //-------------------------------- void BUS_read() { if (!Serial.available()) return; // если данных нет игнорируем эту функцию char currSymb[2] = {0}; currSymb[0] = Serial.read(); // читаем очередой static bool stringEnd = 0; // флаг переполнения буфера if (currSymb[0] == '\r') // если получили строку - парсим { if (strstr(currStr, MOVE)>0) {moveMotor (atoi (strstr(currStr, MOVE)+strlen(MOVE)));} else if (strstr(currStr, SET )>0) {set ();} else if (strstr(currStr, MCAL )>0) {MoveToEnd_Motor (atoi (strstr(currStr, MCAL)+strlen(MCAL)));} currStr[0] = 0; stringEnd = 0; // конце парсинга нулим буфер } // если не конец строки, то прибавляем очередной байт к буферу : else if ( currSymb[0] != '\n') strcat (currStr,currSymb); // если буфер закончился , то режем строку на этом месте: if (strlen(currStr)>=BUF_SIZE-2) {stringEnd = 1;} } //-------------------------------- void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { BUS_read(); }Сильно.. Спасибо! Сейчас буду сидеть, изучать ваш код
есть ещё такой вариант)) причесал типа
#define BUF_SIZE 30 // размер буфера парсилки char currStr[BUF_SIZE]; // буфер парсилки enum {MOVE, SET, MCAL}; const char comm[][6] = {"MOVE", "SET", "MCAL"}; #define MOTOR_QUANTITY 5 // количество моторов int x[MOTOR_QUANTITY+1] = {0}; // целевая координата движения мотора #define X sTr+strlen(comm[command]) // для парсинга числа из текста #define Y strchr(pX(SET)+1, ' ') // для парсинга числа из текста char *sTr; int ATOI (byte command) {return (atoi(X));} char *pX (byte command) {return (X);} //-------------------------------- void moveMotor (int motorNumber) { Serial.println (comm[MOVE]); if (!MotorCorrect(motorNumber)) return; // если прилетел неправильный номер мотора, ругаемся и выходим Serial.print ("Dvigaem motor "); Serial.print (motorNumber); Serial.print (" na koordinatu "); Serial.println (x[motorNumber]); } //-------------------------------- void MoveToEnd_Motor (int motorNumber) { Serial.println (comm[MCAL]); if (!MotorCorrect(motorNumber)) return; // если прилетел неправильный номер мотора, ругаемся и выходим x[motorNumber] = 0; Serial.print ("Dvigaem motor "); Serial.print (motorNumber); Serial.println (" na konez hoda. x=0"); } //-------------------------------- void set(int motorNumber) { Serial.println (comm[SET]); if (!MotorCorrect(motorNumber)) return;// если прилетел неправильный номер мотора, ругаемся и выходим x[motorNumber] = ATOI(SET); Serial.print ("x = "); Serial.println (x[motorNumber]); Serial.print ("Motor #"); Serial.println (motorNumber); } //-------------------------------- bool MotorCorrect (int motorNumbeR) { if (motorNumbeR>MOTOR_QUANTITY || motorNumbeR <= 0) { Serial.println ("Nomer motora zadan ne correctno!"); return 0; } else return 1; } //-------------------------------- void BUS_read() { if (!Serial.available()) return; // если данных нет игнорируем эту функцию char currSymb[2] = {0}; // символьный кэш currSymb[0] = Serial.read(); // читаем очередной символ static bool stringEnd = 0; // флаг переполнения буфера if (currSymb[0] == '\r') // если получили строку - парсим { if ((sTr =strstr(currStr, comm[MOVE]))>0) {moveMotor (ATOI(MOVE));} // если комманда MOVE else if ((sTr =strstr(currStr, comm[SET] ))>0){set (atoi(Y));} // если комманда SET else if ((sTr =strstr(currStr, comm[MCAL] ))>0){MoveToEnd_Motor (ATOI(MCAL));} // если комманда MCAL else Serial.println ("Commanda necorrectna!"); currStr[0] = 0; stringEnd = 0; // в конце парсинга нулим буфер } // если не конец строки, то прибавляем очередной байт к буферу : else if ( currSymb[0] != '\n') strcat (currStr,currSymb); // если буфер закончился , то режем строку на этом месте: if (strlen(currStr)>=BUF_SIZE-2) {stringEnd = 1;} } //-------------------------------- void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { BUS_read(); // функция чтения из UART // тут остальной код }Спасибо, но я не силён в программировании, далее нужно так или иначе переделывать ваш код под себя, а я пока не владею теми элементами что вы использовали в своём коде. Поэтому принял решения дописать свой код из знакомых мне элементов.
String Data = ""; String str = ""; String Y=""; String X=""; String Z=""; #include <GyverStepper.h> GStepper<STEPPER2WIRE> CH1(800, 44, 42, 4); GStepper<STEPPER2WIRE> CH2(800, 48, 46, 4); GStepper<STEPPER2WIRE> CH3(800, 52, 50, 4); void setup() { Serial.begin(115200); CH1.setMaxSpeed(500); CH1.setAcceleration(300); CH1.setRunMode(FOLLOW_POS); CH2.setMaxSpeed(500); CH2.setAcceleration(300); CH2.setRunMode(FOLLOW_POS); } int X1,X2,X3,Y1,Y2,Y3,intX,intY=0; void loop() { while (Serial.available() > 0 && str!=" ") { str+= (char)Serial.read(); if(str!=" "){ Data +=str; str=""; } } str=""; if(Data!=""){ Serial.println(Data); } if (Data == "MOVE"){ while (Serial.available() > 0){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ Y +=str; str=""; } } delay(20); Serial.println(Y); str=""; if(Y=="1"); CH1.setTarget(X1); } if(Y=="2"){ CH2.setTarget(X2); } if(Y=="3"){ CH3.setTarget(X3); } if (Data == "SET"){ while (Serial.available() > 0 && str!=" "){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ X +=str; str=""; } } while (Serial.available() > 0 && str!=" "){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ Y +=str; str=""; } str=""; delay(1000); } Serial.print(X);Serial.print(", ");Serial.print(Y); if(Y=="1"){ X1 = X.toInt(); Serial.print("CH1 = ");Serial.println(X1); } if(Y!="2"){ X2 = X.toInt(); Serial.print("CH2 = ");Serial.println(X2); } if(Y=="3"){ X3 = X.toInt(); Serial.print("CH3 = ");Serial.println(X3); } } if (Data == "MCAL"){ while (Serial.available() > 0){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ Y +=str; str=""; } } str=""; delay(20); Serial.println(Y); } if (Data == "ACTIVATE"){ while (Serial.available() > 0 && str!=" "){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ Y +=str; str=""; } str=""; } while (Serial.available() > 0){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ Z +=str; str=""; } } str=""; delay(20); Serial.println(Y); Serial.println(Z); } if (Data == "SILENT"){ while (Serial.available() > 0 && str!=" "){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ Z +=str; str=""; } str=""; } delay(20); int intZ = Z.toInt(); if(intZ==0){ Serial.println("Off"); } if(intZ==1){ Serial.println("On"); } } delay(20); X=""; Y=""; Z=""; Data = ""; str=""; }Но я не понимаю одного момента:
if (Data == "SET"){ while (Serial.available() > 0 && str!=" "){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ X +=str; str=""; } } while (Serial.available() > 0 && str!=" "){ str+=(char)Serial.read(); if(str!=" "){ Y +=str; str=""; } str=""; delay(1000); } Serial.print(X);Serial.print(", ");Serial.print(Y); if(Y=="1"){ X1 = X.toInt(); Serial.print("CH1 = ");Serial.println(X1); } if(Y!="2"){ X2 = X.toInt(); Serial.print("CH2 = ");Serial.println(X2); } if(Y=="3"){ X3 = X.toInt(); Serial.print("CH3 = ");Serial.println(X3); } }После SET идёт X а за ним Y, но Y почему-то выводиться строго после проверки на условия, т.е. сначала пустая переменная Y проверяется на условия, а затем в неё парсятся данные из серийного порта, я не могу это объяснить, т.к. парсинг X и Y в моём коде одинаков.
Вот даже вставил Serial.print(Y); (если поставить Serial.println(Y); строка перенесётся на пустом месте после CH2 =) и ничего, парсит Y только после проверки на условия
Я не понимаю какой-то очевидной вещи, возможно даже в синтаксисе, но не могу понять какой именно..
Может мне кто-нибудь помочь?
Я тоже ничего не понял из объяснений, но сравните в последнем фрагменте строки 19 и 23 посимвольно. Это точно то, что вы хотели написать?
А что не понятно то? Я специально везде комменты вставил, а там где их нет это Serial.print и так понятно что он делает. Вместо Serial.print или после него вставляете нужные вам действия вот и вся переделка.
А ваш код хоть сколь нибудь нормально работать не будет если будете кучу while и delay использовать. Про String я молчу.
Да, я специально добавил " != " что бы проверить, что в переменной действительно ничего нет. Вопрос лишь в том, почему ардуина начинает считывать Y из серийного порта только после проверки условий, хотя в коде она идёт намного раньше
Понимаю, мой код далеко не самый оптимальный, но в целом он работает и то как он работает в целом меня устраивает. В данный момент всё упёрлось именно в этот злосчастный "Y" распознавание которого почему-то происходит после проверки его на условия..
Ну вам виднее. Я будучи новичком старался прислушиваться к советам старожил
имхо, как то две фразы противоречат друг другу. Вы уж определитесь.
ТС, добавил твоего Гивера, если уж и здесь не разберешься, то увольте... комментов больше чем кода
ПС. из терминала команды слать в соответствии с постом #0. Не забываем ставить перевод строки и каретки и скорость 115200
#include <GyverStepper.h> #define BUF_SIZE 30 // размер буфера парсилки char currStr[BUF_SIZE+3]; // буфер парсилки enum {MOVE, SET, MCAL , COMMAND_QUANTITY}; // список команд const char comm[][6] = {"MOVE", "SET", "MCAL"}; // массив строк команд #define MOTOR_QUANTITY 3 // количество моторов int x[MOTOR_QUANTITY] = {0}; // массив целевых координат движения моторов // ниже создаем массив объектов моторов с количеством элементов, равным количеству моторов GStepper<STEPPER2WIRE> motor[MOTOR_QUANTITY] = { GStepper<STEPPER2WIRE>(800, 44, 42, 4), // мотор 1 GStepper<STEPPER2WIRE>(800, 48, 46, 4), // мотор 2 GStepper<STEPPER2WIRE>(800, 52, 50, 4) // мотор 3 }; char *sTr; // для парсинга //------------------------------функция исполнения команды void runCommand(byte command) { byte motorNumber = 0; Serial.println (comm[command]); // ниже парсим номер мотора из команды: if (command != SET) motorNumber = atoi (sTr+strlen(comm[command]))-1;// если не SET то из первого числа else motorNumber = atoi(strchr(sTr+strlen(comm[command])+1, ' '))-1; // если SET то из второго числа // если прилетел неправильный номер мотора, ругаемся и выходим: if (motorNumber>MOTOR_QUANTITY-1 || motorNumber < 0) {Serial.println (F("Nomer motora zadan ne correctno!")); return;} Serial.print (F("Motor #")); Serial.print (motorNumber+1); if (command == SET) {x[motorNumber] = atoi(sTr+strlen(comm[command]));} // если SET, то парсим позицию X для выбранного мотора else if (command == MCAL) { // здесь добавляем строки кода для движения мотора в крайнее положение, т.к. это команда MCAL x[motorNumber] = 0; // нулим целевую координату соотвествующего мотора } else if (command == MOVE) {motor[motorNumber].setTarget(x[motorNumber]);} // если MOVE, двигаем нужный мотор на нужную позицию Serial.print (F(" x = ")); Serial.println (x[motorNumber]); if (command!=SET) Serial.print (F("Dvigaem motor na")); if (command == MCAL) Serial.println (F(" konez hoda")); else if (command == MOVE) Serial.println (F(" koordinatu < x >")); Serial.println(); } //------------------------функция чтения информации из UART void UART_read() { if (!Serial.available()) return; // если данных нет игнорируем эту функцию char currSymb[2] = {0}; // символьный кэш currSymb[0] = Serial.read(); // читаем очередной символ static bool stringEnd = 0; // флаг переполнения буфера if (currSymb[0] == '\r') // если полностью получили строку - парсим: { bool commCorrect = 0; // флаг найдена ли нужная команда // парсим все команды: for (int i=0; i<COMMAND_QUANTITY; i++) {if ((sTr =strstr(currStr, comm[i]))>0) {runCommand (i); commCorrect = 1; break;}} if (!commCorrect)Serial.println ("Commanda necorrectna!"); // поругаемся, если нет такой команды currStr[0] = 0; stringEnd = 0; // в конце парсинга нулим буфер } // если не конец строки, то прибавляем очередной байт к буферу : else if ( currSymb[0] != '\n') strcat (currStr,currSymb); // если буфер закончился , то режем строку на этом месте: if (strlen(currStr)>=BUF_SIZE) {stringEnd = 1;} } //-------------------------------- void setup() { Serial.begin(115200); // ниже настраиваем одинаковые параметры для всех моторов: for (int i =0; i<MOTOR_QUANTITY; i++) { motor[i].setMaxSpeed(500); motor[i].setAcceleration(300); motor[i].setRunMode(FOLLOW_POS); } } void loop() { UART_read(); // функция чтения из UART // тут остальной код }ТС, добавил твоего Гивера, если уж и здесь не разберешься, то увольте... комментов больше чем кода
Только код "кривой". (Он может и рабочий (не проверял), но "кривой").
Например переменная stringEnd присваивается в нескольких местах, и нигде не проверяется.
Осталась ли на свете хоть одна библиотека, которую гивер не засрал?
Сколько ардуиной пользовался, всегда только на костылях и выезжал. Примером своего кода вы открыли мне очень много дверей! Спасибо!!!)
А что с ним не так? В порт выводит всё как надо, правда мотор стоит, но я пока играюсь с только что освоенными функциями из его примера, думаю разберусь.
Как начнутся проблемы - идите на его форум, здесь понимания не найдете.
согласен, это забыл добавить. Скетч на коленке писался, не для себя же, также код не проверял в работе, нету у меня шаговиков. А на счет Гивера это не ко мне.
исправленный вариант
#include <GyverStepper.h> #define BUF_SIZE 30 // размер буфера парсилки char currStr[BUF_SIZE+3]; // буфер парсилки enum {MOVE, SET, MCAL , COMMAND_QUANTITY}; // список команд const char comm[][6] = {"MOVE", "SET", "MCAL"}; // массив строк команд #define MOTOR_QUANTITY 3 // количество моторов int x[MOTOR_QUANTITY] = {0}; // массив целевых координат движения моторов // ниже создаем массив объектов моторов с количеством элементов, равным количеству моторов GStepper<STEPPER2WIRE> motor[MOTOR_QUANTITY] = { GStepper<STEPPER2WIRE>(800, 44, 42, 4), // мотор 1 GStepper<STEPPER2WIRE>(800, 48, 46, 4), // мотор 2 GStepper<STEPPER2WIRE>(800, 52, 50, 4) // мотор 3 }; char *sTr; // для парсинга //------------------------------функция исполнения команды void runCommand(byte command) { byte motorNumber = 0; Serial.println (comm[command]); // ниже парсим номер мотора из команды: if (command != SET) motorNumber = atoi (sTr+strlen(comm[command]))-1;// если не SET то из первого числа else motorNumber = atoi(strchr(sTr+strlen(comm[command])+1, ' '))-1; // если SET то из второго числа // если прилетел неправильный номер мотора, ругаемся и выходим: if (motorNumber>MOTOR_QUANTITY-1 || motorNumber < 0) {Serial.println (F("Motor number is not correct!")); return;} Serial.print (F("Motor #")); Serial.print (motorNumber+1); if (command == SET) {x[motorNumber] = atoi(sTr+strlen(comm[command]));} // если SET, то парсим позицию X для выбранного мотора else if (command == MCAL) { // здесь добавляем строки кода для движения мотора в крайнее положение, т.к. это команда MCAL x[motorNumber] = 0; // нулим целевую координату соотвествующего мотора } else if (command == MOVE) {motor[motorNumber].setTarget(x[motorNumber]);} // если MOVE, двигаем нужный мотор на нужную позицию Serial.print (F(" x = ")); Serial.println (x[motorNumber]); if (command!=SET) Serial.print (F("Move motor to")); if (command == MCAL) Serial.println (F(" end position")); else if (command == MOVE) Serial.println (F(" position < x >")); Serial.println(); } //------------------------функция чтения информации из UART void UART_read() { if (!Serial.available()) return; // если данных нет игнорируем эту функцию char currSymb[2] = {0}; // символьный кэш currSymb[0] = Serial.read(); // читаем очередной символ static bool stringEnd = 0; // флаг переполнения буфера if (currSymb[0] == '\r' || stringEnd == 1) // если полностью получили строку - парсим: { bool commCorrect = 0; // флаг найдена ли нужная команда // парсим все команды: for (int i=0; i<COMMAND_QUANTITY; i++) {if ((sTr =strstr(currStr, comm[i]))>0) {runCommand (i); commCorrect = 1; break;}} if (!commCorrect)Serial.println ("Command is not correct!"); // поругаемся, если нет такой команды currStr[0] = 0; stringEnd = 0; // в конце парсинга нулим буфер } // если не конец строки, то прибавляем очередной байт к буферу : else if ( currSymb[0] != '\n') strcat (currStr,currSymb); // если буфер закончился , то режем строку на этом месте: if (strlen(currStr)>=BUF_SIZE) {stringEnd = 1;} } //-------------------------------- void setup() { Serial.begin(115200); // ниже настраиваем одинаковые параметры для всех моторов: for (int i =0; i<MOTOR_QUANTITY; i++) { motor[i].setMaxSpeed(500); motor[i].setAcceleration(300); motor[i].setRunMode(FOLLOW_POS); } } void loop() { for (int i =0; i<MOTOR_QUANTITY; i++) motor[i].tick(); UART_read(); // функция чтения из UART // тут остальной код }поправил, я в Гивере не разбирался, там в лупе добавил motor.tick(); наверное из этого не работал
а так жду более конструктивной критики
Они киииборги, они заполонили...
Даа! Благодарю, теперь всё работает!!!
последний пипец - они там пишут теперь не более не менее чем "свое ядро для СТМ32". Я спросил - накуа??? - ответ гениален: "Чтобы удобные библиотеки Алекса(в смысле Гайвера) портировать на более мощную платформу"
Ничего святого у людей...
Зачем им более мощная платформа, если с его либами ардуина работает как пентиум 4?
Да потому что пудрят мозги неокрепшему организму. Народ ведь хавает что это "самое быстрое", "самое самое", а нафига, заради чего - не понимает. Хотя не шарит и без этого.(
паматрел я код givertimers, ничего не изменилось
Тажело судить по этому фрагменту. Видно что выбирается максимум от (_timer0_cycles / _timer0_divider) и для 1 аналогично, и что?
А чего тут судить, если в uint8_t запихивается значение 256UL?
Согласен. С наскоку не заметил.(
