считать частоту через ADC это нихера не правильно. Если он не знает как это сделать правильно, то нужно ему подсказать , а не потакать ему в его заблуждениях. Если , все же ему нужно что то другое, никак не относящееся к названию темы, значит нужно исправить название темы.
Я не знаю как делать правильно. Мне предлагается компаратор (я не знаю как это вкорячить и в глаза его не видел, но прочитал описание его работы). Компаратор не подходит, так как ему нужно граница по напряжению. У меня граница плавает. Скажу не по вольтам, так как делитель напряжения выбирается под источник, а по результатам АЦП. У меня было от 0 до 24, и от 0 до 128, и от 0 до 64. Всегда 0 только потому, что я беру верхние 8 бит. Это упрощенный вариант для понимания как оно вообще работает и хватит ли буфера (один байт на отсчет позволяет сделать буфер вдвое больше, чем два байта, которые нужно для 10-битного значения). Буфер на 1024 вполне достаточен и я думаю, что 512 тоже хватит, а значит можно будет на двухбайтный (10-битный) вариант перевести. Там уже не будет от 0 до хх, а будет, например от 3 до xx, причем xx меняется просто в процессе измерения произвольно. Надежда только на до, что меняется он в зависимости от действий пользователя и поэтому получить 500-1000 значений можно успеть до момента, когда минимум и максимум изменятся. Зная минимум и максимум можно посчитать частоту, скважность и соотношение мин/макс. Если отказаться от этого соотношения мин/макс, то, наверное, можно считать частоту предложенным тут способом, и даже скважность, наверное, тоже будет доступна. Но при условии стенда какого-то, где все настроено на одно значение получаемого напряжение. А у меня портативный прибор, очень маленький, вообще без кнопок, только рубильник чтобы включить и экран, чтобы отображать полученные значения. Я когда смогу готовое что-то соорудить, выложу, покажу что оно показывает, какие есть проблемы, и тогда, наверное, найдется лучшее решение. Но пока для меня именно такой вариант самый правильный. Мегагерцовых частот у меня нет. Насколько я вижу, АЦП позволит получить примерно до 30 кГц без проблем, и этого для меня более чем достаточно. Не вижу пока причин делать измерение через другие аппаратные возможности микроконтроллера с добавлением дополнительных электронных компонентов, которых у меня нет, и в которых я вообще ничего не понимаю. Насколько я понял, компаратор не может быть динамическим, ему придется дополнительно задавать предел внешний устройством, может самой ардуиной, но для этого придется использовать тот же самый АЦП, который уже используется.
Я не ожидал, что будет такая проблема - с плавающим временем - думал, что я просто тупой и не знаю какого-то волшебного слова. Примерно понятно, что волшебное слово есть - вызов прерывания после окончания замера - в этом случае время плавает в ожидаемых пределах функции micros() (или самостоятельно настроенного таймера) и не зависит от других функций в программе - что мне и нужно было получить. Вопрос уже решен. Может быть неправильно, но это уже второй этап, который пока для меня слишком сложен. Спасибо, что участвуете в этой теме и предлагаете решения, но не все из них доступны для только-только взявшего в руки эту штуку.
Я это видел. Суть в целом та же самая. А в обсуждении настоятельная рекомендация выбирать правильный делитель, который "производитель рекомендует". Ну кто-то верно заметил, что там замер даже не делается. Причем там единичный замер, который, кажется, ни кого особо не волнует.
Сигнал практически голимый меандр, зачем вам использовать ADC ?
Если напряжение позволяет, то просто этот сигнал подавать на INT0/INT1. Порог перехода будет на порядок точнее всех этих ваших замеров.
Кроме этого можно ещё и аналоговый компаратор использовать.
Не изобретайте велосипед.
Сигнал практически голимый меандр, зачем вам использовать ADC ? Если напряжение позволяет, то просто этот сигнал подавать на INT0/INT1. Порог перехода будет на порядок точнее всех этих ваших замеров. Кроме этого можно ещё и аналоговый компаратор использовать. Не изобретайте велосипед.
Напряжение будет от 0 до 1 вольта. Но не всегда от 0 до 1, а будет плавать. Вы наверное увидели, что по графикам максимум всегда был разный. Минимум тоже будет разный, я думаю, когда я буду использовать 10 бит. Но это просто предположение.
1. Правильно ли я понимаю, что для INT0 и INT1 должно быть напряжение строго выше определенного предела, чтобы оно сработало? То есть, например, на 0.2 вольта не будет срабатывать прерывание? Нужно будет делать какой-то повышатор? Например замерять с помощью АЦП ардуины напряжение и если какой-то порог будет превышен, то дрыгать какой-нибудь ногой, чтобы INT0/INT1 сработал?
2. Аналоговый компаратор - это оно - https://chipenable.ru/index.php/how-connection/99-analogovyy-komparator-... ? "Простейшая схема компаратора может быть построена на операционном усилителе без обратной связи. На один из входов операционного усилителя подается известное опорное напряжение, на другой - сравниваемый аналоговый сигнал, например сигнал с датчика" - это про него? Мне нужно будет добавить в схему устройство, которое замеряет напряжение за единицу времени, потом генерирует опорное напряжение для компаратора? Я правильно понимаю, что напряжение нужно будет измерять с помощью АЦП ардуины? Или есть какой-то компаратор, который будет сам его измерять и решать, что оно будет опорным? Видимо какое-то среднее между минимумом и максимумом нужно? Если я все правильно понял, что я усложняю схему и даже не избавляюсь от замера с помощью АЦП, который я уже сейчас делаю и получаю результат. Или все совсем не так?
Я не знаю, что вы там такое конструируете, поэтому мне сложно понять ход ваших мыслей.
Но основная суть понятна.
Что вам мешает усилить свой сигнал и ограничить его стабилитроном ?
Использовать встроенный компаратор Ардуино ?
Я не знаю, что вы там такое конструируете, поэтому мне сложно понять ход ваших мыслей. Но основная суть понятна. Что вам мешает усилить свой сигнал и ограничить его стабилитроном ? Использовать встроенный компаратор Ардуино ?
Видимо, отсутствие знаний. Пока я вижу, что мне предлагается использовать внешнее устройство, которое само по себе не работает, ему нужно опорное напряжение, которое тоже чем-то нужно сгенерировать. Вот уже появляется стабилитрон - это третья деталь, про которую я вообще ничего не знаю. Главное, что я не понимаю, что даст это изменение. А основная проблема - влияние на таймер произвольных изменений программы - ими не решаются.
а я по старинке LM393 вместо встроенного использовал, непорядок, надо озадачиться сокращением числа навесных деталей
Я не о том,кое о чем подзабыл и вспомнил когда прочитал-преобразование 27 тактов,последующие 13 тактов для непрывного преобразования,листаю Ефстигнеева,осталось разобраться с тактами
В итоге получается что незачем мерять время заполнения буфера-его можно рассчитать
Например ардуино уно,с кварцем 16 МГц,1000 измерений,ADCSRA=B11100010,то есть частота тактирования АЦП 16/4=4 МГц
тогда каждый цикл измерния АЦП=(1/4 Мгц)*13=3,25 мксек,а заполнение буфера 1000*3,25 мксек=3,25 мсек
Нельзя так рассчитать ничего.
Что бы это понять нужно изучить принцип работы АЦП. Время расчета при измерении зависит от фазы Луны и значения входного сигнала.
Так в следующем сообщение после видео написал, что решилась проблема с помощью включения прерывания по окончанию АЦП. Время стало работать нормально.
А настройка на непрерывное получение еще до того была сделана. На видео пример из этой темы, который вы написали. У меня уже был, насколько я понял, это называется режим "free run". С ним та же самая ерунда - время произвольно меняется. В общем, так можно время пачки опросов уменьшить, но спецэффекты со временем не исчезают.
Zummer пишет:
У меня совпадает с даташитом
преобразование 13 тактов ацп
Я поэтому и спросил, что может только у меня такое получается. Ведь больше нигде никто о подобном не написал. У меня время меняется, вы на видео в этом убедились. Даже если другую переменную выводить после преобразования, даже если расчеты какие-то добавить-убавить.
Но проблема решилась с помощью ADIE (Кажется решилась). Вызывается прерывание, в котором в массив все складывается. Там, правда, результат полученный при опросе не всегда дает одну и ту же частоту независимо от выбора делителя. При определенном делителе частота верная, при другом - куда-то смещается, но зато держится ровно и не прыгает, как в случае прямого опроса АЦП. Теперь только остается придумать как определять "правильную" частоту на разных делителях, а делители нужны разные, так как есть частоты ниже 100 гц, которые нужно с другим делителем получать. Но это, я надеюсь, уже дело более простое, так как показатели не зависит от вывода на экран или в порт.
Я тоже думал, что можно просто посчитать. Но, как мне кажется, надо тогда писать на ассемблере. Кроме работы АЦП есть работа с буфером, сохранение регистров при входе в функцию прерывания, еще какая-нибудь ерунда. Имея давний опыт ассемблера x86, я мельком глянул на этот и понял, что пока не готов с ним разбираться )).
Еще есть "холостой" ход АЦП, который срабатывает в первый раз. И с ним тоже что-то надо делать. Его отсеивать нужно каким-то другим способом. Думаю, сочиню что-нибудь с выкидыванием из буфера на автомате, но время-то у него другое получается. То есть все равно замерять придется общее время (например, я делал от 2 до 32 полных прогонов и время micros(), которое обычно кратно 4, удавалось нормализовать, правда размер буфера крайне желательно делать степенью двойки, чтобы простым "И" выкидывать старшие биты и класть в правильные адреса - тогда время для всех измерений будет одинаковым и первое на их фоне не сильно сказывается).
Нельзя так рассчитать ничего. Что бы это понять нужно изучить принцип работы АЦП. Время расчета при измерении зависит от фазы Луны и значения входного сигнала.
Вот мне тоже так показалось. Оно примерно одинаковое, если сигнал один и тот же. По логике время должно немного меняться (наверное на очень немного) в зависимости от уровня напряжения. Там же принцип деления на два, и получается, что сколько раз получится поделить на два, на столько время увеличивается. Только есть подозрение, что это настолько маленькие значения, что отловить их можно далеко не всегда.
Учите матчасть! В атмеге стоит successive approximation ADC. А у таких АЦП время преобразования не зависит от величины сигнала.
При режиме FreeRunning каждое измерение занимает ровно 13 тактов АЦП и без перерыва между измерениями. Вход в прерывании и сохранение данных в буфер делается параллельно со следующим измерением. На С все прекрасно получается успевать.
Не знал про "successive approximation ADC" и вообще не знал, что это такое. Но в описании все равно указано, что первое преобразование проходит дольше. Надо провести эксперимент и посмотреть действительно ли время не зависит от напряжения.
Если так, то это очень круто. Попытаюсь посчитать совпадет или нет с замеренными результатами.
Если не умеете считать то учитесь,расчет правильный,читайте даташит,а фаза луны тут не при чем
Проверял на другом языке программирования,там все четко +-последний разряд иногда
ТС тут уже решали
Я проверял, все работает как надо.
С данными параметрами таймера дискретность 4мкс
http://arduino.ru/forum/pesochnitsa-razdel-dlya-novichkov/chtenie-shim-5...
Там нет ничего подобного
Осциллограмма, возможно, помогла бы быстрее найти закономерности в сигнале, что поспособствовало более осмысленной разработке алгоритма детекции.
Вот что нарыл https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1071
Там все довольно обыденно:
о.
Файлы для этих графиков тут.
Это я замерял на первой версии, в которой использовался вариант, выдранный из библиотеки CyberLib:
uint16_t AnRead(uint8_t An_pin) { ADMUX=An_pin; delay_us(10); ADCSRA=B11000110; //B11000111-125kHz B11000110-250kHz while (ADCSRA & (1 << ADSC)); An_pin = ADCL; uint16_t An = ADCH; return (An<<8) + An_pin; }Только оно было в цикле без вызова функции, с разными делителями и с левым варавниванием без младших двух битов.
https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=23237#p23237
И вот еще что-в видео вы постоянно в цикле пишете
ADCSRA=B11000010;
перенесите это в setup,но так-
ADCSRA=B11100010;
Включение 6-го бита включает непрерывное преобразование,то есть ацп будет постоянно измерять автоматом после сброса
byte buffer [1024]; unsigned long time, delta_time; int i; void setup(){ Serial.begin(9600); ADMUX=B11100111;//выбор внутреннего опорного 1,1В ADCSRA=B11100010; // /4 delayMicroseconds(10); } void loop() { Serial.print( "start" ); TCCR1A=0; TCCR1B=0b00000001;// 1 тик=1/16 мксек TIMSK1=0; i=501; cli(); TCNT1 =0; while (i--) { while ((ADCSRA & 0x10)==0); // Ожидание флага окончания преобразования ADCSRA|=0x10; buffer[i] = ADCH; } delta_time =TCNT1;sei();Serial.print( "stop" ); Serial.print( "dt=" );Serial.print( delta_time ); Serial.println( " " ); //delay(1000); }В UART приходит 26001-260051,то есть 13 тактов ацп как ни крути
Проверил на баском авр-то же 13 тактов
ADCSRA=B11000010;
ADCSRA=B11100010;
Проверял. Не зависит.
Признавайтесь: Вы ежедневно экспериментально проверяете правильность таблицы умножения?
