Подскажите как сделать простую сигнализацию наличия напряжения в сети
Знаю, наглость спрашивать такое элементарное, но ардуино появилось недавно и есть необходимость срочно сделать сигнализацию. Проблема в том, что у бабули стал срабатывать автомат на счетчике, сегодня дважды. Из-за этого конечно выключается насос системы отопления. Устранить причину быстро не получится, проводка старая, конечно всего одна линия и один автомат. Идея в том, чтобы услышав сигнализацию можно было включить снова автомат пока в доме не стало холодно.
Имеется ардуино, блоки питания на 5; 9; 12 вольт, пьезодинамик из набора ардуино, спикер из ПК, реле SRD-05VDS-SL-C, макетная плата, батарея 12 вольт.
Знаю, можно и без ардуино сделать, но желательно чтобы динамик пищал с перерывами. Для звукового сигнала желательно использовать или пьезо или спикер.
Контактор на 220 вольт, а к нему сирену на батарейке.
Набор интересный, но непонятно, как он будет фунционировать, когда автомат вырубит напругу.
А, вижу - про батарею написано. Ну, тогда блок питания на 5в взять, а ардуину выкинуть.
Опять недочитал, епрст. Хорошо, блок питания на реле, реле через NC контакт подает с батареи питание на ардуину, та в лупе делает tone(), delay(), noTone(), delay().
Да, это самый простой вариант, и если бы он подходил, я бы не писал сюда. Проблема в том, что она довольно громкая и пищит не замолкая.
Ну и как подключить реле тоже не совсем понятно, инструкции встречал с этим реле, но в исполнении на плате, где 6 контактов
я примерно так и понял, но я не могу это реализовать ))
Я просто сужу по вашим вопросам. От радиолюбительства вы похоже весьма далеки, от программирования тоже, а значит, надо давать доступные для воплощения советы.
Вы, наверное, и не пробовали. Подключите БП на 5В к контактам питания реле. Воткните его в розетку, выясните какие контакты замкнуты и размыкаются, когда из розетки вытаскиваете БП.
Ну среда программирования у меня есть, я программировал мигание лампы ) некоторые познания в радиолюбительстве тоже есть. Просто действительно нет времени со всем разбираться, возникают вопросы, которые быстро решить не могу.
Тогда, я бы оставил БП, батарею и ардуину с блинком. Вместо реле, контактор или реле на 220В (можно и с этим, но надо ТБ соблюдать). Добавить модуль с активным бузером и все взлетит. От БП подзарядка аккума малым током. Для вашего бузера надо еще транзистор с парой резисторов, ну и тоне, как Sadman написал. ИМХО.
По поводу аккума, подзарядка пока не обязательна, он довольно емкий судя по размеру.
Проблемы следующие:
1. как дать не постоянный ток, а 500 гЦ, или сколько там требуется
2. распиновка реле (это сам справлюсь если навскидку не знаете)
3. с программой явно возникнут сложности. Если нетрудно, напишите, буду благодарен, там вроде всего несколько строчек. Если нет, то хотя бы как запрограммировать частоту 500 гц
реле: там где три контакта, крайние катушка, средний перебрасывается с одним из тех, что два. )))
или нет, для реле нужно 12в. Можно чз бп подключить
Проблемы следующие:
Через реле я бы запитал ардуину от аккумулятора. К пьезе нужна схема согласования, если возьмете модуль с активным бузером, у вас отпадет проблема в согласовании и не будет проблем с кодом. Обычный блинк.
А программу, даже из пяти строчек, писать не хочу, из религиозных соображений. Наименование команды вам дали, почитайте.
спасибо
