подскажите, а лучше на примере моём покажите как избавится от делэев и настроить щочик фор
- warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /var/www/includes/theme.inc on line 1079.
спасибо за понимания.
/**/ //---кнопки----------------------------- typedef void (*pDo)(); class Cl_btn { protected: byte pin; bool state; unsigned long past; void set(bool s) { state = s; past = millis(); if (s == true) Do(); } public: Cl_btn(byte p): pin(p) {} pDo Do = [] {}; void init() { pinMode(pin, INPUT_PULLUP); set(false); } void run() { if (millis() - past >= 100) switch (state) { case false: if (!digitalRead(pin))set(true); break; case true: if (digitalRead(pin))set(false); if (millis() - past >= 300)set(false); break; } } }; Cl_btn BtnS(/*пин*/2); //кнопка селект Cl_btn BtnU(/*пин*/3); //кнопка верх //---------------------------------------------------------- class Cl_led { protected: static const byte led_OFF = 0; static const byte Blink_OFF = 1; static const byte Blink_ON = 2; byte pin; byte state; unsigned long past, time; void set(byte s) { state = s; past = millis(); switch (state) { case led_OFF: case Blink_OFF: digitalWrite(pin, LOW); break; case Blink_ON: digitalWrite(pin, HIGH); break; } } public: Cl_led(byte p): pin(p) {} void init() { pinMode(pin, OUTPUT); set(led_OFF); } void OFF() { set(led_OFF); } void blink(unsigned long t) { if (t == 0) set(led_OFF); else { time = t; set(Blink_ON); } } void run() { switch (state) { case Blink_OFF: if (millis() - past >= time)set(Blink_ON); break; case Blink_ON: if (millis() - past >= time)set(Blink_OFF); break; } } }; Cl_led led(/*пин*/13); //--------------- меню--------------------------------------------- template <typename T> inline Print & operator << (Print &s, T n) { s.print(n); return s; } const byte page0 = 0; const byte page1 = 10; const byte page2 = 20; const byte page3 = 30; byte page; //<--- вот про эту переменую состояния. unsigned long past; void goPage(byte p) { //<--- вот про эту переключающую функцию past = millis(); page = p; switch (page) { case page0: BtnS.Do = [] {goPage(page1);}; BtnU.Do = [] {led.OFF();}; Serial << "\nno blink"; break; case page1: BtnS.Do = [] {goPage(page2);}; BtnU.Do = [] {led.blink(200);}; Serial << "\nblink(200)"; break; case page2: BtnS.Do = [] {goPage(page3);}; BtnU.Do = [] {led.blink(500);}; Serial << "\nblink(500)"; break; case page3: BtnS.Do = [] {goPage(page0);}; BtnU.Do = [] {led.blink(1000);}; Serial << "\nblink(1000)"; break; } } void menu_init() { Serial.begin(9600); goPage(page0); } void menu_run() {} void setup() { BtnS.init(); BtnU.init(); led.init(); menu_init(); } void loop() { BtnS.run(); BtnU.run(); led.run(); menu_run(); }Конечно кнопки пин земля с программной подтяжкой.
Но как очередному новичку "русскому", которому под сраку лет, объяснить что надо включать голову и писать правильно, а не как бог на русскую душу положит , и потом этот бред выложит на "русский" форум, потому что "русские своих не бросают" :))
У Клапы эстафету перенял?
Поздно благодарить, он возможно уже ... злобой наливается
Да я, вроде, не очень злой. Пакрайней мере, сильно стараюсь.
Мы с котом, вапще, животные милые, добрые, и пушыстые, када у нас аццкого пламени в глазах нету.
Ну дык, ТС старался, но и хороший исход я не исключал. Может даже и сертификат пока не достан, тока пужал.))))
доброго дня вам. извините я так понимаю, этот сертификат идиота вы мне наверное готовитесь вручать. готов принять с благодарностью. так как только такой тупой как я не мог догадаца без подсказки что вы мне помочь вчера собирались. если вы еще не передумали. нижи привожу пример с женой и кастрюлей супа.спасибо за терпение
byte plity = 2; byte jina = 10; void setup() { pinMode(plity, OUTPUT ); pinMode(jina, INPUT ); } void loop() { if (digitalRead(jina) == HIGH ) { // если жина сказала LOW поставь на 15 минут digitalWrite( plity, HIGH );//включаем плиту delay(900000);//ждем 15 минут digitalWrite( plity, LOW); }}По коду сразу видно, что суп жена варит для пожарного.
Другие люди занимаются во время ожидания полезными делами, периодически поглядывая на часы.
Владимир, цитирую просьбу ДетСимена:
Ты можешь своими словами написать алгоритм своих дествий после того как жена тебе скажет: "Выключи суп через 15 минут".
То, что вы написали выше - это что? "Своими словами"?
Но мое мнение - затея Деда в вашем случае смысла не имеет. Чтобы обьяснить вам миллис через алгоритм, вам для начала придется по буквам обьяснять, что такое алгоритмы и как они составляются, а также как правильно делить действия на отдельные стадии.
тут согласен вот как сюда время поставить а не банальную остановку работы дуины.
Для этого надо найти ответы на след. вопросы:
1) Где в ардуине хранится время?
2) Как вычислить уже прошедший отрезок времени?
спасибо за терпение
Исчо раз повторюсь, вас просили написать своими словами алгоритм, а не скетч. Все начинается с идеи, а далее, программа с алгоритма, расчет с поиска формул, путешествие с прокладки маршрута, etc.
Вот если вы захотите поехать в Австралию, прям так из дома выйдите и пойдете куда глаза глядят?
спасибо за терпение
единственная просьба может кто какую литературу подскажет прочесть. спасибо.
в прикрепленной теме в Песочнице богатая библиография, насколько я помню
спасибо сейчас глянем.
byte plity = 2; byte jina = 10; unsigned long interval = 900000; unsigned long prev = 0; void setup() { pinMode(plity, OUTPUT); pinMode(jina, INPUT); } void loop() { if (digitalRead(jina) == HIGH) { digitalWrite(plity, HIGH); // включаем плиту prev = millis(); // сохраняем (время запуска плиты) на данный момент - допустим, это 100000 } // сравниваем текущее время с прошедшим // например, сейчас значение millis() 300000 - сохранённые 100000 = значит, прошло 200000 // 200000 >= 900000 ? // если нет - пропускаем этот блок // если да - заходим в него и останавливаем плиту if ( millis() - prev >= interval ) { // обнуляем время, чтобы на следующем проходе цикла заново не останавливать плиту // НО - через interval мы снова попадём сюда prev = millis(); digitalWrite(plity, LOW); // останавливаем плиту while (1) {} // не люблю пожары, поэтому завершим скетч } }Скачай в торрентах Саймон Монк, "Программируем Ардуино" из последних изданий. Пока не прочтешь от корки до корки, не пиши пока сюда.
Я даже "Песочницу" затрудняюсь советовать, там предполагается наличие хоть какой то базы. В вашем случае, поискал бы что нибудь из разряда "Программирование для детей".
Я ведь походу оказался прав и вы действительно не знаете, что значит слово алгоритм, а тем более, как он составляется.
спасибо это прям то что надо. я прям кипяточком сиканул. когда ваше сообщение прочёл.
А какой вам от этого смысл? Для решения сиюминутной задачи, годно, но пока не поймете, бесполезно. ИМХО.
ещё раз спасибо.
Выклянчил код? Ну, забей тогда, ничего читать уже и не надо. До следующего раза.
ещё раз спасибо.
Ппц, вот ему написали как это работает, подробно в деталях.
Но не помогло (а как оно поможет, когда не читали?).
Клиника.
В итоге так и выклянчил код
да не переживай - чтобы переделать этот код под реальную задачу - ему придется все прочитать и разобраться
Тогда, до встречи завтро, с очередным вопросом.
и снова доброго дня вам. Извините за навязчивость. Просто хотел поинтересоваться, может ещё какого автора дадите имя почитать. А то читая данную книгу Монк Саймон . Я пока лишь понял что она про экономию питания и подводные камни в ардуино рассказывает. А мне так сказать букварь нужен. Где болия разжованно о языке С, С++ Спасибо за понимания. я вообще ЭВМ и тот на 2 с - чтоб понять почему если я ставлю цык в начале loop всеми условиями if он работает но тормозит всю програму аля мой говно код. но при этом работает.
Ну загляните в "Песочницу" наконец и возьмите там Ритчу с Керниганом.
Спасибо...
if(digitalRead(jina) == HIGH)Если прочитать с вывода ЖЕНА состояние включена.....
ахахахаха я угарал минут 15....простите,не удержался. ну просто представил себе:подходишь такой к жене,тыкаешь ее и спрашиваешь:"ты включена?"
Владимир, возможно вам поможет ЭТО. Мы там пытались понять что такое миллис и с чем его едят.
Как я понимаю миллис на рабоче крестьянском:
Подал питание на ардуину-в ней пошел отсчет(сам по себе,не зависимо не от чего)1,2,3,4
Ты задаешь в коде переменную для хранения(lastTaim)
пока ардуина проверяет код,что то там делает,выполняя строчки кода-время идет 4,5,6,7
И вот доходит дело до той строчки кода,где нужно задействовать миллис, вместо делей
И ты говоришь ардуине: вычти время с момента включения(millis) и время которое ты потратила на что то там(7)
и сравни с временем,которое я тебе указал 15минут(900000 млС)
( millis() - LastTaime >= 900000)
В LastTaim по умолчанию 0 при первом проходе получится 7-0=7 это же не равно 900000.
И потом ты говоришь:что бы не забыть,запиши, что 7 уже было в колонку LastTaime
LastTaime = millis()
И так по кругу,пока на счетчике не наступит 90000=90000.
Спасибо за понимания... А чё с женой прикольно вышло))) сейчас это жизнь. К какой барышне не подойдёшь она так и говорит. Я так не могу заведи меня. Вот я и спрашиваю включена или нет:) А по сути (ЭТО) не работает отправляет меня на мою же страничку.
И снова здравствуйте. Подскажите как мне сделать аналоговый 6 выход цифровым. На Нано если это возможно. Так как всё что я нашёл что 6 и 7 вроде как не возможно, изменить на цифровой. Правда ли это???
ПС: А кто вы по национальности??
А по сути ответ дадите???
А 6/7 вообще выходами разве можно сделать?
Если вас не затруднит с этого места можно по подробнее. Спасибо
https://compacttool.ru/viewtovar.php?id=482 Открываем и читаем.
Спасибо!!!
как я понял их вообще. лучше не трогать так как они связаны с I2C. Или я тупой.
Извините конечно за назойливость. Вопрос назревает сам собой по какому интерфейсу лучше соединять 2 дуни. как для новичка, чтоб не сильно затруднительно было. Понятное дело в дальнейшем я про все соединения болия мение на сколько моих знаний хватит буду изучать. но на первое время что-бы сфокусировать на конкретном соединение своё внимания. можно услышать ваш вердикт.
Сиреневые 0 -19 Это цифровые. Зеленые А0-А7 аналоговые. А5,А4 это I2c . А вы спрашивали о А6 и А7 . Так они только аналоговые и все.
ПС: новичкам дуни лучше вообще не соединять.
Проще всего две Ардуины соединить IMHO последовательным портом. Но, учитывая, что в распространенных Uno/Nano последовательный порт занят USB (в отличие от Mega, Micro, Leonardo и Mini), выбирать приходится между softSerial и I2C.
Спасибо. Если я вас правильно понял. То я лишь не смогу отследить правильность настройки своего кода. при их совместном соединение. А только лишь по отдельности можно будет сделать... То-есть вся трудность будет лишь в грамотности написания кода. Или код придется заливать через программатор. Извините я лишь ученик, так что мне свойственны тупые вопросы.
Что тупой , это все поняли, приняли и смирились.
Раздражает, только то , что не кончаются у вас эти тупые вопросы ответы на которые можно найти в Гугле за 2 мин.
можно и за хухлить конечно, но кто меня поправит в моей глупости. хухлу ведь пофиг. Да и как правильно задавать вопрос если я в ваших терминах не бу бум. А вот вы меня поправите где оскорбите конечно не без этого. Сам такой если человек не знает и тупит раздражает. Но как пословица гласит, язык до Киева доведёт. Так что прошу прошения за свою глупость. Но по другому я не умею, пока. Но думаю со временем это будет не так заметно либо вы привыкнете, к моей глупости:) шутка.
