Подскажите тупому.
Сб, 27/02/2021 - 10:00
Здравствуйте,
Есть некий прибор, с кнопками управления 6шт, (пленочная клавиатура). Один общий контакт и на каждую кнопку отдельная дорожка. Я померил напряжение на кнопке 3,2v.
Не могу понять как мне подключить к arduino uno, для сохранения лога нажатий и отжатий кнопок.
как мне подключиться чтобы ничего не спалить?
Спасибо.
Как-то так.
Видимо я не самый тупой, евгений не способен даже осмыслить прочитаное.
Землю к земле. Выходы клавы на настроенные на вход без подтяжки выводы ардуино.
сначала надо выяснить, общий контакт это GND или VCC - из описания ТС не очевидно
с такими познаниями лучший способ "ничего не спалить" - не лезть
b707 решил тс снифить пин коды в банкоматах, а вы ему мешаете ...
потому что делится надо....
b707 сроком ? За группировку обычно срок больше тьфу тьфу тьфу ...
Видимо я не самый тупой, евгений не способен даже ...
Видимо, так.
Видимо, так.
Ничего сложного . ТС , не благодарите!
здесь на форуме только деньги считают . не помогут тебе тут. ищу в другом месте помощь
Общий контакт VCC
Спасибо.
С такими советами лучше молчать.
Видимо, если я спалю ардуино - мир рухнет, подожду пока Вы ко мне приедете и все сделаете ок?
Общий контакт действительно есть? сколько клавиш на клаве? Отдельно стоящая или же на плате с МК? Если отдельно сколько проводов отходит от клавиатуры, есть ли другие элементы на клавиатуре (резисторы и тд и тп)? если можно то прицепить фото...
почему ардуину? - гораздо веселее спалить тот прибор, к которому подключаешься...
Какой мк я не погу посмотреть, кнопок много, резисторы на некоторых кнопках висят, но те кнопки которые меня интересуют выглядят вот так:
Между центральным контактом и крайними 3,2v
и чем совет #3 не устраивает?
Может я непонятно объясняю. Мне не нужно эти кнопки подключить к ардуино. Мне нужно чтобы когда на устройстве нажимали кнопку, я мог зафиксировать это событие. Питание на кнопки подается не с ардуино.
Можно конкретно - какую землю куда тогда подключить? Вот 3 контакта, на какие пины подключать?
Так нужно подключать или не нужно?
Господа гусары! Прошу сдерживаться! ;))
Ысчо раз: землю - к земле, кнопки - к пинам. ;))) Тебе нужно не между общим и крайними измерять а крайние контакты к земле прибора, когда он работает. В не нажатом и в нажатом состояниях.
Если общий VCC то на среднем контакте у вас + правильно? Тогда всё уже описано в посте №3.
тогда не получиться это:
ищите землю устройства и соединяете с GND ардуино. Крайние контакты на вашей фотографии подключаете на настроенные на вход пины ардуино.
Если я подключу таким образом моему устройству не поплохеет? Может какие то доп. элементы в цепи нужно? Это я изначально и имел в виду.
Т.е. первое, что Вам нужно - это сообразить, сводится ли задача выяснения состояния кнопок к задаче измерения напряжения в отдельных точках схемы. Если сводится - все хорошо. Если не сводится, - задача неразрешима.
Второе (при условии, что первое - сводится). Нужно выяснить величину питающего напряжения схемы, к которой собираетесь подключаться. Если напряжение 3.3-5 В, а "земля" - "минус", то подключить МК можно без особых проблем. Если что-то иное (либо другой диапазон напряжений, либо другая полярность питания), то - значительно сложнее.
Третье - выяснить, как именно подключены кнопки. Если имеется делитель из кнопки и резистора, который включен между питанием и землей - следуйте тем советам по подключению, что были даны выше. Если же как-то по-другому (например, сканируется матрица клавиатуры), то подключиться будет гораздо сложнее.
В общем, способ подключения (и даже принципиальная возможность решения задачи) зависит от схемы прибора, к которому хотите подключиться. Универсального способа подключения не существует.
Тут без хрустального шара и призыва духов не обойтись...
Всё зависит от ваших навыков. Вы не описали точно, что у вас за устройство, может у вас там идёт динамический опрос кнопок или ещё какое нибудь схемотическое решение. Технически, само подключение к ардуино ничего не испортит, но при некоторых условиях.
Мои знания в схемотехнике нулевые, я не хотел вешать ардуино на питание контроллера, я не знаю на какую мощность он рассчитан. И будет ли он как то влиять на его работу. Но поскольку по другому я не понимаю, я нашел vcc 5v на плате, подключу uno от туда, дальше вроде все понятно.
Будьте акууратны, если логический уровень в девайсе 3.3в. а арудина питается от 5в - при неаккуратном обращении есть шанс пожечь управляющий МК той хреновины, к которой вы подключаетесь
А вообще, если знания нулевые - лучше бы вы туда не лазали.
Если земля ("общий провод" он же GND, частенько (но не всегда) он же "минус питания") не является общей со схемой на ардуино, а еще лучше - вообще раздельное питание никак не связанное с ардуино - то все решается достаточно просто. Я что-то или пропустил этот момент или его не было озвучено ТС.
Форум саперов, етить... :)
Живительный дым компонентов не сравним с делами саперов, не преувеличивайте. )
Ну коль на плате нашел питание значит и землю тож нашёл... настраиваешь на дуне входа без подтяжки и подключаешь через резюки 1-3кОм на кнопки если смотреть на фото выше то к крайним, Входа лучше взять аналоговые, по ним снимать изменения потенциала... Дешево сердито и дымаnet...
Для цифры может не хватить напряжения для срабатывания а по АЦП можно назначит порог при изменении потенциала отличного от нуля, риск что либо сжечь сводится к нулю..
Вообще-то хватит или не хватит, определяется еще до начала проектирования. А если "хватит" (что справедливо как для 5-, так и для 3.3-Вольтовой техники), то измерение напряжения в 20-500 раз медленнее, чем определение состояния цифрового пина. Да и в качестве аналоговых входов могут работать далеко не все.
Другими словами, появляется куча ограничений, ничем не оправданных, если схема обеспечивает устойчивые 3.3-5 В.
А за что andriano обминусячили?
солидарность обиженных новичков
я даже не хочу вникать о чет тут срач поднялся.
Спасибо тем кто отвечал.
остальным сообщяю, если Вы реально думаете что Ваши высеры аля шутки кого то цепляют, а вы тем самым тешите свое больное самомнение, то мне вас жалко, друго у меня не возникает. Я не то что вертел все ваше и всех вас, мне просто на вас ровно.
ps. Спросив у нормального человека, купил полевых 5 транзисторов я сделал все что хотел.
надеюсь они хотя бы не реле коммутируют...
А так вообще подход правильный - если нихера сам не смыслишь и разбираться не планируешь - то надо не тупые вопросы на форумах задавать, а сразу идти к знакомому радиогубителю с бутылкой коньяку...
А мог бы пять оптопар купить и вообще развязаться с МК по уровням.
Я так понимаю, что на этом форуме (подчеркну - АРДУИНО-форуме) одни профи собрались (исключая меня)? Давно ли ардуино проекты стали профессиональными?
Абсурд какой-то получается.
Вот этот вариант в задаче ТС был бы оптимальным, но чуть сложнее. Короче я за))
Только для оптопары нужен ток, что бы зажечь светодиод. Не думаю что этот ток здесь найдётся.
- поставить в контролируемое устройство дополнительный БП, к этому БП подключить ОУ, а уже с ОУ брать нужный ток.
Полевики же как-то открыл, значит что-то там циркулирует.
это вы к чему?
Мля просто бред... И ведь этому хаму еще пытаются дать совет по делу... А он завтра попрется на форум стоматологов выяснять как имплант вживить.... И будет там всех дерьмом поливать за то что ему советы "не правильные" дают.
протягивая руку помощи, не забывай увернуться от пинка благодарности
