подскажите зачем этот транзистор нужен?
Пт, 18/09/2020 - 15:13
Добрый день. лампочка в фонарике начала мигать. пайка хорошая кругом. Светодиод на круглом радиаторе.
Внутри есть схема простая. Где стоит транзистор у которого 8 ножек (это не микросхема)
Название имеет : APM9435
Может ли это быть повышающий преобразователь ?
простая? - ну так зарисовали бы
стоит батарейка на 4.2 вольта
На выходе светодиода выдает этот же вольтаж
схему сейчас сфоткаю
на 6 ножек написано что то типа II7З1
у фонарика 3 режима есть. Максимальный свет .слабый и моргание
светодиод такой стоит (очень похожий)
https://component.ua/shop/product/sverhiarkii-svetodiod-cree-xpg-2-star-...
Предположу что в схеме нет повышающего преобразователя на 12 вольт. Тогда причина наверное в светодиоде ?
Светодиод иногда очень ярко начинает моргать а иногда светит что еле видно накал
Вот тут про ремонт фонарика с такой схемой https://go-radio.ru/remont-nalobnogo-fonarya.html
почитал. У меня прибор показывает что 3.7В на выходе и скачков нет. Вроде как со светодиодом тогда что то не то
Нет, это просто P-канальный "транзистор, у которого 8 ножек". Вот его даташит - http://belchip.by/sitedocs/18216.pdf
ну не нравится мне родная схема... на дерьмовых батарейках она вроде работает, а вот если ставить нормальные аккумуляторы.... При полном заряде 4.1В ток просто в тепло уходит...
2 раза заказывал на алишке CD54 и оба раз не пришли... плюнул и купил "что было", а потом перемотал руками. При токе 0,5А и напряжении 3.3В на выходе SY8008 ничего не греется... сопротивления оставил для температурного баланса. На полную яркость испытывал 1 час - все штатно... на рыбалку с ночевкой пока не катал его, будем дальше поглядим...
ЗЫ катушка (гантелька) под платой иначе корпус не собирается. Блокировочные емкости X7R в схеме не показаны, использовал на 4,7 мкФ - ставил не жалея - токи большие, ШИМка с ума сходит без них.
до переделки платка была как в посте 4
замена светодиода решила проблему. китайцы просто светодиод на радиатор приклеили жидким клеем. думаю из за перегревом он просто вышел из строя. может внутри что то перегорело и он начал моргать.
и еще у него интересный писк если не подключать к радиатору . что такое пищать может ?
Кстати сейчас температура работы довольно высокая. градусов 50 думаю есть. это нормально ?
Моргает - кристалл живой, отходит контакт при нагреве, наверняка видели подобные стробоскопы у а.машин с дешевыми ходовыми.
50 градусов достаточно много, попробуйте найти оптимальный ток, обычно в районе 60-70% от номинала, визуально яркость уже не прибавляется, а кристалл начинает производить тепло.
да видел на машинах такое и не раз )
в магазине было написано что вроде 3.5 напржение примерно. уже не помню. в прибор показывает 3.8В.
Прикрутил сейчас маленький круглый радиатор к большому основному.
Вроде не так и сильно сейчас греется но само стекло светодиода максимально теплое. Незнаю сколько там градусов. Включу пусть поработает немного
К меня так сгорел светодиод.
я давно уже понял что если надо что то качественное и что бы подходило под свои нужды . всегда лучше делать что то самодельное а не покупать шерпотреп в магазине. к тому же зачем их кормить и переплачивать не за что. по сути это дурение людей их цены
О. спасибо, открыл для себя новое слово: "шерпотреп". Это типа шерсть, тока потрёпанная.
Это типа
да типа
достали ужи всякие... производители конфеток из говна... аккумулятор 18650 UltraFire 6800 мАч... вес 30г. - это в смысле если ее заряжать она махом Fire... и родные зарядные в фонарике тот еще...
Нет. Написано же, UltraFire. То есть, еще и со спецэффектами.
Ну, когда я свои 18650 покупал было 3400, щас вроде 3600 уже есть емкость? Не покупал и не тестил такие, но вот (не реклама) Liitokala оригинальные и не дорогие в 3400 отрабатывают на 150%. Использую в фонарике (в жестком режиме, когда лето по легче, а когда зима он у меня весь сенник на 300кв м освещает круче всяких ламп (правда фонарик тоже не простой - convoy s2+, ни разу не пожалел выложенных денег за него, так сказать - тоже рекомендую!!! Фонарик не для писюномеров (у кого луч дальше), а чтобы освятить как с прожектора все вокруг до 100м в даль. Кому нужно «писюн в небо» от фонарика и нихрена не видить перед носом - то дешевле есть варианты). Есть в нем возможность вкорячить магнитя, штука которой сразу же при покупке и обзавёлся - магнитное кольцо, которое вклеивается с тыльной стороны. Его потом куда хочешь к магнитному материалу (в основном железу) прифигачить можно. Вот я вхожу и в железному дверному косяку сверху фигак! И все! Светло как днём почти, и на него когда смотришь изнутри - он не сильно слепит.
Я нынче купил на 5800 - только фигня это, форм-фактор 18650 физически не может иметь емкость больше, чем 3400 мА ))
Ну хз, вроде 3600 уже умеют. Мои Liitokala 3400 тосно держат. Замерить емкость нечем, ориентируюсь по потребляемому току и времени работы. Третий год работают, использую три Аккума с чередованием.
а чтобы освятить
Форум превращается в теологический? ))))))
