подцепить ардуинку к реле 12 вольт
Сб, 12/10/2019 - 15:37
есть такая платка (датчик уровня воды) https://ru.aliexpress.com/item/32783254546.html
на борту имеет реле, которое при срабатывании в моем случае
коммутирует нагрузку в виде насоса 12 вольтового на 1.5 ампера
реле стоит в разрыве плюса "+" на насос
мне нужно как то прицепить ардуинку к реле и видеть в коде когда реле
сработало (замкнуто) а когда выключено
можно подцепить пин ардуинки прямо к коммутиремому контакту реле?
но на пин ардуинки можно подавать 5 вольт а там 12 коммутируется...
как понизить напряжение в 12 вольт в допустимые для ардуинки 5 вольт?
подскажите ламеру интересующемуся)
Делитель на двух резисторах.
xDriver
спасибо, а не могли бы Вы пояснить как это работает?
xDriver
переписать тебе сюда Общий Курс Электротехники?
в общих чертах зачем же впадать в крайности)
Закон Ома для участка цепи.
12/(2.4+1.5)*1.5=4.6
но откуда на этом участке цепи возьмется нагрузка в полтора ампера что фигурирует в вашей формуле? реле с платой в плане нагрузки вообще развязано
Мда. Очередная жэртва ЕГЭ.
Там только вольты и килоомы....
дааа....
ладно еще одну картинку кину в помощь и ухожу от сюда
ясно, а почему он к 12 вольтам подключается где то на плате? ведь 12 вольт нагрузки про которые говорилось дальше реле вообще не проходят, они идут мимо платы
схема что я дал, дает факт срабатывания(подачи напряжения на) реле, а не прохождения напряжения на нагрузку.
спасибо объяснили) будут вопросы еще вас потревожу)
ДедаНисцы, этт тибе не совдеповское образование, этт саврименное, так сказать - трендовое!!! Ниачкуй :))
