Покритикуйте код?
Пнд, 28/03/2022 - 14:53
Доброго времени суток! Наваял таймер в качестве теста. Для удобства контроля вывел обратный отсчет времени на вэб панель. Я еще новичек и поэтому хотелось бы услышать конструктивную критику, а не просто облажать :). Критика с примерами была бы вообще очень к месту. Какие есть ошибки, замечания, что бы вы изменили ну и.т.д.
Таймер будет работать на больших промежутках времени, а пока для удобства отладки работаем в секундах. Хотел прикрутить какой нибудь конвертер времени. Что бы время конвертировать из секунд, в формат чч/мин/сек. Но пока ума не хватило как это сделать. Если есть идеи в этом направлении, буду очень признателен.
Sketch
#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <SPIFFS.h>
// Задаем сетевые настройки
const char *ssid = "uname";
const char *password = "pass";
// На выводе GPIO25 по умолчанию устанавливаем 0.
bool ledState = false;
// Объявляем GPIO.
#define ledPin 25
AsyncWebServer server(80); // Запускаем асинхронный веб-сервер на 80 порту
AsyncWebSocket ws("/ws"); // Создаём объект, который будет обрабатывать websocket-ы:
// Переменные хранения времени (unsigned long)
uint32_t timer;
// Задаем время для таймеров
int32_t t1 = 5; // Продолжительность работы таймера 5 сек.
int32_t t11 = 15; // Переодичность включения таймера 15 сек.
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000; // Интервал между показаниями.
// Создаем Websocket сервер
void handleWebSocketMessage(void *arg, uint8_t *data, size_t len)
AwsFrameInfo *info = (AwsFrameInfo *)arg;
if (info->final && info->index == 0 && info->len == len && info->opcode == WS_TEXT)
data[len] = 0;
if (strcmp((char *)data, "toggle") == 0) // Слушаем сообщения от js, если toggle = 0, то выполняем код ниже.
ledState = !ledState; // Установим значение переменной ledState = 1, но если кнопка не нажата тогда ledState = 0
ws.textAll(String(ledState)); // Уведомляем клиентов о переключении кнопки.
void onEvent(AsyncWebSocket *server, AsyncWebSocketClient *client, AwsEventType type, void *arg, uint8_t *data, size_t len)
switch (type)
case WS_EVT_CONNECT: // когда клиент вошел в систему
Serial.printf("WebSocket клиент #%u подключен с %s\n", client->id(), client->remoteIP().toString().c_str());
case WS_EVT_DISCONNECT: // когда клиент вышел из системы
Serial.printf("WebSocket клиент #%u отключен\n", client->id());
case WS_EVT_DATA: // обработка полученных данных
handleWebSocketMessage(arg, data, len);
case WS_EVT_PONG: // в ответ на запрос ping
case WS_EVT_ERROR: // при получении ошибки от клиента
// Инициализация
void initSPIFFS()
if (!SPIFFS.begin())
Serial.println("При монтировании SPIFFS произошла ошибка");
while (1)
void initWiFi()
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print("Подключаемся к WiFi...");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
Serial.print(".");
Serial.println();
Serial.printf("Подключился к сети %s\n", ssid);
Serial.print("ESP32 IP адрес: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
void initWebServer()
server.begin();
void initWebSocket()
ws.onEvent(onEvent);
server.addHandler(&ws);
// Функция processor() заменяет заполнитель между символам %---%, в HTML-тексте состоянием ON/OFF.
String processor(const String &var)
if (var == "STATE")
if (ledState)
return "ON";
return "OFF";
return String();
// Формируем остаток времени до запуска таймера
String timeLeft()
int8_t IN10 = (t11 - (millis() / 1000L - timer));
if (ledState) // если таймер включен
return "ON"; // отправить статус "ON"
return String(IN10);
Serial.begin(115200);
initSPIFFS(); // Инициализация SPIFFS
initWiFi(); // Инициализация WiFi
initWebServer(); // Инициализация Web сервера
initWebSocket(); // Инициализация Websocket
// Объявим GPIO выход (по умолчанию LOW)
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, LOW);
// Маршрут до корневого каталога веб страницы
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request)
{ request->send(SPIFFS, "/index.html", "text/html", false, processor); });
server.on("/script.js", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request)
{ request->send(SPIFFS, "/script.js", "text/javascript"); });
// Отправляем остаток времени до включения таймеров в js
server.on("/time_Left", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request)
{ request->send_P(200, "text/plain", timeLeft().c_str()); });
ws.cleanupClients();
digitalWrite(ledPin, ledState);
// Считываем каждую секунду.
uint32_t currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis >= interval)
if (millis() / 1000L - timer >= (ledState ? t1 : t11)) // t1-5 сек-продолжительность, t11-15 сек-периодичность
timer = millis() / 1000L; // количество секунд с момента старта
digitalWrite(ledPin, ledState); // Подаем на GPIO25, высокий/низкий уровень
ws.textAll(String(ledState)); // отправляем статус кнопки "ON"
}Java Script
var gateway = `ws://${window.location.hostname}/ws`;
var websocket;
window.addEventListener('load', onLoad);
function initWebSocket() {
console.log('Trying to open a WebSocket connection...');
websocket = new WebSocket(gateway);
websocket.onopen = onOpen;
websocket.onclose = onClose;
websocket.onmessage = onMessage;
function onOpen(event) {
console.log('Connection opened');
function onClose(event) {
console.log('Connection closed');
setTimeout(initWebSocket, 2000);
function onMessage(event) {
switch (event.data) {
case '0': document.getElementById("state").innerHTML = "OFF"; document.getElementById('color').style.backgroundColor = "#c90411"; break
case '1': document.getElementById("state").innerHTML = "ON "; document.getElementById('color').style.backgroundColor = "#04b50a"; break
function onLoad(event) {
initWebSocket();
initButton();
}HTML
<!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8" , name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> </head> <body> <br> GPIO25 <button id="color"><span id="state">%STATE%</span></button> до включения осталось... <span id="dateTime"></span> <script src="script.js"></script> </body> </html>
1. У тебя почему разные типы используются? Например, "unsigned long" и "uint32_t". Из каких таких "предпочтений" ты так делаешь?
2. У тебя интервалы могут быть отрицательными (23 и 24 строки)? Могут меняться в самой программе?
Короче, я далеко не профессионал, но с типа данных тут точно поработать нужно. Причем сначала в голове ))
3. В html пишешь:
А где ты с данным id в ява-скрипт работаешь? Не вижу... Оно вообще работает?
Код - авно. Достаточно?
3. В html пишешь:
1. Один и тот же тип данных. uint32_t, это альтернативное название. Диаппазон у них одинаков. Предпочтений нет, что первым в голову пришло то и прописал. Можно и к одному виду привести, для красоты ).
2. О, точняк! Поменяю на uint32_t.
3. Ты смотри, заметил )) На месте он. Функция установки интервала, 5 строка. В первом сообщении js код не полный привел. Опять же невнимательность.
setInterval(function () { var xhttp = new XMLHttpRequest(); xhttp.onreadystatechange = function () { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { document.getElementById("dateTime").innerHTML = this.responseText; } }; xhttp.open("GET", "/timeLeft", true); xhttp.send(); }, 1000);Спасибо Бум!
Обычно я негатив не комментирую, предпочитаю не замечать. Но если уж овно, то хоть бы аргументировано обозвал, с пользой.
3. В html пишешь:
1. Да не совсем, иначе я бы тебе это не писал. Погугли.
3. Что увидел - то и написал (хотя в код мк не вчитывался).
ЗЫ: Дед говорит малословно, он уже устал. А я ещё молодой (вторая молодость, так чтоль говорится?!), я ещё чего-то говорю «по шире» )))
Дак ты этого не просил. Я сделал ровно то, что ты просил, покритиковал код.
Слишком большой. Нас учили, что каждую программу можно уменьшить минимум на один оператор. Добивайтесь идеала!
Работает - не трогай )))
И энто тоже!
Если скорости хватает.
А вот под это я расскажу вам МИФИческую байку;
Надо было посчитать реактор в реальном времени. США пощло по простому пути - построили крутой компьютер, а в СССР от бедности, написали крутую программу.
Учите матаппарат.
Кстати на FORTRANe
Она же так схлопнется и Землю в черную дыру затянет )
Вопрос в другом: имеет ли это хоть какой-нибудь смысл, если писать на языке отличном от Ассемблера?
Ты упустил слово работающую. В конце концов наступает момент когда выкидывание оператора приводит к коллапсу. Предыдущая версия и будет близка к идеалу.
