Да, понял свою ошибку. Сперва не разобрался, вроде работает, а начал режим переключать - странности какие-то.
Сейчас работает как надо.
#include <stdint.h>
#include <Wire.h>
#include "SPI.h"
#include "SparkFunBME280.h"
#include <DS3231.h>
BME280 mySensor;
DS3231 rtc(SDA, SCL);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
//Кнопка на 4 пине, подсветка на 10 пине
pinMode(10,OUTPUT);
analogWrite(10,200);
pinMode(4,INPUT_PULLUP);
Wire.begin();
lcd.init();
rtc.begin();
lcd.backlight();
mySensor.settings.commInterface = I2C_MODE;
mySensor.settings.I2CAddress = 0x76;
mySensor.settings.runMode = 3;
mySensor.settings.tStandby = 5;
mySensor.settings.filter = 0;
mySensor.settings.tempOverSample = 1;
mySensor.settings.pressOverSample = 1;
mySensor.settings.humidOverSample = 1;
mySensor.begin();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" MeteoChasy");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" Evgeniy v.03");
// The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1307
// rtc.setDOW(TUESDAY); // Set Day-of-Week to SUNDAY
// rtc.setTime(14,31, 0); // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
// rtc.setDate(27, 03, 2018); // Set the date to October 3th, 2010
delay(5000);
lcd.clear();
static byte regim=0; //переменная для режима яркости
static boolean flag=0; //флаг режима яикости
byte pwm_regim[5]={255,190,120,70,20};
if(digitalRead(4)==LOW&&flag==0) //опрос кнопки яркости
regim++;
flag=1;
if(regim>4)
regim=0;
if(digitalRead(4)==HIGH&&flag==1)
flag=0;
analogWrite(10,pwm_regim[regim]);
lcd.setCursor(0,0); //опрос и вывод на экран показаний часов
lcd.print(rtc.getTimeStr(FORMAT_SHORT ));
lcd.setCursor(8,0);
lcd.print(rtc.getDateStr(FORMAT_SHORT ));
static long previousMillis = 0; //переменная хранения времени, чтобы избавиться от делей
long interval = 1000; //переменная интервала опроса датчика
unsigned long currentMillis = millis(); //переменная пршедшего времени
if(currentMillis - previousMillis > interval) { //проверка интервала
lcd.setCursor(0,1); //опрос и вывод на экран показаний датчика
float temp=mySensor.readTempC()-1.5; //поправка по температуре
lcd.print(temp,1);
lcd.print("'C");
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print((uint8_t)mySensor.readFloatHumidity());
lcd.print("%");
lcd.setCursor(11,1);
int mmH=mySensor.readFloatPressure()/133;
lcd.print(mmH);
lcd.print("mm");
И ещё вопрос. Почему в ИДЕ1.0.6 компилируется, загружается и работает, а в 1.8.1 компилируется, загружается но не работает. То есть данные на экран вывод какую-то хрень?
#include <stdint.h>
#include <Wire.h>
#include "SPI.h"
#include <DS3231.h>
BME280 mySensor;
pinMode(10,OUTPUT);
Wire.begin();
lcd.init();
rtc.begin();
lcd.backlight();
mySensor.begin();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
delay(5000);
lcd.clear();
regim++;
flag=1;
if(regim>4)
regim=0;
flag=0;
lcd.setCursor(8,0);
lcd.print(temp,1);
lcd.print("'C");
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print("%");
lcd.print(mmH);
lcd.print("mm");
проблема может быть в библиотеке дисплея, скорее всего, могу прислать другую, под которой в 1.8.9 у меня работает, НИК на яндексе
ua6em Буду благодарен. А не может это быть из-за библиотеки Wire. Изначально код компилировался , под 1.0.6. А когда попробовал под 1.8.1 посыпалась чушь, а не данные. И эта чушь на тех местах, где должны быть нормальные данные.
ТС, ещё замечания по коду.
Показания часов не стоит выводить каждый цикл.
Точно так же и вызывать функцию задания ШИМ.
analogWrite(x,y); вызывай непосредственно сразу после смены режима.
И убери дребезг контактов.
Для этого достаточно в конце цикла вызываемого по нажатию кнопки , добавить delay(20); //30,40,50 по желанию
У каждого свои критерии. Кому то "концепция", кому то красота, кому то минимализм, кому то сроки, кому то подучиться...)
Покритикуйте код
Вспомнилась "критика бегуна" из из известного фильма - «Как то он не концептуально пробежал ... да пошёл ты в жопу!»
в сапогах 100 метровку за 14 секунд, да по молодости враз )))
Kakmyc. По Вашим советам переделал код. Всё работает, не тормозит.
#include <stdint.h> #include <Wire.h> #include "SPI.h" #include "SparkFunBME280.h" #include <DS3231.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> BME280 mySensor; DS3231 rtc(SDA, SCL); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); //Кнопка на 4 пине, подсветка на 10 пине void setup() { pinMode(10,OUTPUT); pinMode(4,INPUT_PULLUP); Wire.begin(); lcd.init(); rtc.begin(); lcd.backlight(); mySensor.settings.commInterface = I2C_MODE; mySensor.settings.I2CAddress = 0x76; mySensor.settings.runMode = 3; mySensor.settings.tStandby = 5; mySensor.settings.filter = 0; mySensor.settings.tempOverSample = 1; mySensor.settings.pressOverSample = 1; mySensor.settings.humidOverSample = 1; mySensor.begin(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" MeteoChasy"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" Evgeniy v.03"); // The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1307 // rtc.setDOW(TUESDAY); // Set Day-of-Week to SUNDAY // rtc.setTime(14,31, 0); // Set the time to 12:00:00 (24hr format) // rtc.setDate(27, 03, 2018); // Set the date to October 3th, 2010 delay(5000); lcd.clear(); } void loop() { static byte regim=1; //переменная для режима яркости static boolean flag=0; //флаг режима яикости byte pwm_regim[5]={255,190,120,70,10}; if(digitalRead(4)==LOW&&flag==0) //опрос кнопки яркости { regim++; flag=1; if(regim>5) { regim=1; } } if(digitalRead(4)==HIGH&&flag==1) { flag=0; } analogWrite(10,pwm_regim[regim]); lcd.setCursor(0,0); //опрос и вывод на экран показаний часов lcd.print(rtc.getTimeStr(FORMAT_SHORT )); lcd.setCursor(8,0); lcd.print(rtc.getDateStr(FORMAT_SHORT )); static long previousMillis = 0; //переменная хранения времени, чтобы избавиться от делей long interval = 1000; //переменная интервала опроса датчика unsigned long currentMillis = millis(); //переменная пршедшего времени if(currentMillis - previousMillis > interval) { //проверка интервала previousMillis = currentMillis; lcd.setCursor(0,1); //опрос и вывод на экран показаний датчика float temp=mySensor.readTempC()-1.5; //поправка по температуре lcd.print(temp,1); lcd.print("'C"); lcd.setCursor(7,1); lcd.print((uint8_t)mySensor.readFloatHumidity()); lcd.print("%"); lcd.setCursor(11,1); int mmH=mySensor.readFloatPressure()/133; lcd.print(mmH); lcd.print("mm"); } }Kakmyc. По Вашим советам переделал код. Всё работает, не тормозит.
ua6em.
Потихонечку.
if(regim>5) {regim=1;}byte pwm_regim[5]={255,190,120,70,10}; analogWrite(10,pwm_regim[regim]);
Точно всё работает?
Точно всё работает?
это да, в массиве элементы с 0 начинаются
Неправильно переделал.
Курим массивы.
Нумерация начинается с 0.
Значит и regim должен принимать значения 0...4
А вот граф как-то говорил, что он стометровку может только баксов за 300 и то по настроению.
SLKH, Kakmyc
#include <stdint.h> #include <Wire.h> #include "SPI.h" #include "SparkFunBME280.h" #include <DS3231.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> BME280 mySensor; DS3231 rtc(SDA, SCL); LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); //Кнопка на 4 пине, подсветка на 10 пине void setup() { pinMode(10,OUTPUT); analogWrite(10,200); pinMode(4,INPUT_PULLUP); Wire.begin(); lcd.init(); rtc.begin(); lcd.backlight(); mySensor.settings.commInterface = I2C_MODE; mySensor.settings.I2CAddress = 0x76; mySensor.settings.runMode = 3; mySensor.settings.tStandby = 5; mySensor.settings.filter = 0; mySensor.settings.tempOverSample = 1; mySensor.settings.pressOverSample = 1; mySensor.settings.humidOverSample = 1; mySensor.begin(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(" MeteoChasy"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" Evgeniy v.03"); // The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1307 // rtc.setDOW(TUESDAY); // Set Day-of-Week to SUNDAY // rtc.setTime(14,31, 0); // Set the time to 12:00:00 (24hr format) // rtc.setDate(27, 03, 2018); // Set the date to October 3th, 2010 delay(5000); lcd.clear(); } void loop() { static byte regim=0; //переменная для режима яркости static boolean flag=0; //флаг режима яикости byte pwm_regim[5]={255,190,120,70,20}; if(digitalRead(4)==LOW&&flag==0) //опрос кнопки яркости { regim++; flag=1; if(regim>4) { regim=0; } } if(digitalRead(4)==HIGH&&flag==1) { flag=0; } analogWrite(10,pwm_regim[regim]); lcd.setCursor(0,0); //опрос и вывод на экран показаний часов lcd.print(rtc.getTimeStr(FORMAT_SHORT )); lcd.setCursor(8,0); lcd.print(rtc.getDateStr(FORMAT_SHORT )); static long previousMillis = 0; //переменная хранения времени, чтобы избавиться от делей long interval = 1000; //переменная интервала опроса датчика unsigned long currentMillis = millis(); //переменная пршедшего времени if(currentMillis - previousMillis > interval) { //проверка интервала previousMillis = currentMillis; lcd.setCursor(0,1); //опрос и вывод на экран показаний датчика float temp=mySensor.readTempC()-1.5; //поправка по температуре lcd.print(temp,1); lcd.print("'C"); lcd.setCursor(7,1); lcd.print((uint8_t)mySensor.readFloatHumidity()); lcd.print("%"); lcd.setCursor(11,1); int mmH=mySensor.readFloatPressure()/133; lcd.print(mmH); lcd.print("mm"); } }И ещё вопрос. Почему в ИДЕ1.0.6 компилируется, загружается и работает, а в 1.8.1 компилируется, загружается но не работает. То есть данные на экран вывод какую-то хрень?
SLKH, Kakmyc
или индекс ссылаться на "[regim-1]"
напиши, вложу ответным
куда написать?
куда написать?
НИК на яндексе
Вы тут что, все радиогубители (судя по никам)?
Есть маленько.
помнится как-то обмолвился, если форум нельзя переделать, его надо возглавить, стараемся )))
ЗЫ а наших всё прибывает и прибывает
Ваших тут - как минимум трое, которых я заметил ;)
А сколько маскируется :)
Kakmyc. Спасибо
