Получение и считывание массива из serial
Всем привет!
Есть две Ардуины. Одна работает как приемник, другая как передатчик. связанны по сериал. Передатчик отправляет массив на приемник. приемник получает массив, и в соответствии с полученным массивом, устанавливает значения на пины, так же записывает их в ЕЕПРОМ.
код передатчика (чисто для проверки приемника):
int sentArray3[] = {1, 1, 1, 1, 1};
for (int i = 0; i < (sizeof(sentArray3) / sizeof(int)); i ++)
Serial.println(sentArray3[i]);
delay(5000);
код приемника:
#include <EEPROM.h>
int incomingValue;
int relayPins[] = {8, 9, 10, 11, 12};
int statesArray[] = {0, 0, 0, 0, 0};
//relay pins setup
for (int i_Setup=0 ; i_Setup < (sizeof(relayPins) / sizeof(int)); i_Setup++)
pinMode(relayPins[i_Setup], OUTPUT);
digitalWrite(relayPins[i_Setup], LOW);
//Restore pins states from EEPROM
for (int i_EEPROM = 0; i_EEPROM < (sizeof(statesArray) / sizeof(int)); i_EEPROM ++)
statesArray[i_EEPROM] = EEPROM[i_EEPROM];
//Reading array of pin state from serrial port
for (int i_Read = 0; i_Read < (sizeof(statesArray) / sizeof(int)); i_Read ++)
if (Serial.available() > 0 )
incomingValue = Serial.parseInt();
statesArray[i_Read] = incomingValue;
//Applying values of readed array items to relayPins
for (int i_Write = 0; i_Write < (sizeof(statesArray) / sizeof(int)); i_Write ++)
if (statesArray[i_Write] == 0)
digitalWrite(relayPins[i_Write], LOW);
EEPROM.update(i_Write, 0);
if (statesArray[i_Write] == 1)
digitalWrite(relayPins[i_Write], HIGH);
EEPROM.update(i_Write, 1);
// debug
//outputing statesArray
Serial.println("statesArray");
for (int j = 0; j < (sizeof(statesArray) / sizeof(int)); j++)
Serial.println(statesArray[j]);
//outputing EEPROM
Serial.println("EEPROM");
for (int j = 0; j < (sizeof(relayPins) / sizeof(int)); j++)
Serial.println(EEPROM[j]);
Суть проблемы:
приемник получает массив, поджигает нужные пины, сохраняет состояния в ЕЕПРОМ, но не на долго.
через 1 цикл, нулевой элемент массива statesArray[0] становится нулем,даже если не должен. далее после получения нового массива снова на 1 проход принимает нужное значение,и снова через проход 0.
путем отключения модулей понял, что ошибка где-то в чтении, только где точно не могу разобраться.
println() заменить на write, parseInt() на read().
простите, а зачем? println() тут только для отладки, а read() сделает statesArray[] ={10,49,13,10,49}
Уточняю: в передатчике println() заменить на write(), в приёмнике parseInt() на write. Это для скорости. А вообще - проблема в строке #26
не хотите слушать советы - разбирайтесь сами.
Да не, вопрос в тему. Просто я отвлёкся и мысль не совсем до конца дописал.
Проблема-то классическая - читаются N байт без ожидания их прихода на сторону приёмника.
Что передаётся в конце строки (это написано в правом нижнем углу монитора порта, который Вы не привели)? Наверняка и \r, и \n. Сделайте, чтобы было что-то одно и всё нормализуется.
Большое, человеческое СПАСИБО, Вам добрый человек. Заработало!
когда поменял в передатчике на write, и в приемнике на read...
-"читаются N байт без ожидания их прихода на сторону приёмника."
--подскажите пожалуйста, как реализовать ожидание?
не до конца понимаю мысль... монитор порта тут используется для отладки... что бы наблюдать состояния. из него ничего не отправляется. если отключить весь блок кода отвечающего за вывод ничего не меняется.
Заработало! когда поменял в передатчике на write, и в приемнике на read...
Самое тупое ожидание можно реализовать при помощи while, но обычно в каждом конкретном случае можно применить более изящное, но, увы, не универсальное решение. Как - полностью определяется конкретными особенностями проекта.
Понятно, но это тоже ничего не меняет. Значит, println отправляет \r\n. Замените на print и отправляйте только один символ-разделитель вручную. Иначе у Вас первый \r считается концом числа, а следующий \n концом следующего числа.
Тогда бы там через строчку был бы 0, полагаю. А тут только один раз.
В этом коде грабли разложены почти по всей поверхности ))
