Помехи на пинах
Sentay
Arduino UNO R3
Как избавиться от помех на незадействованных пинах? Питание, что от БП (9V), что от USB, а на пинах входящий сигнал 300-500. Очень нужен 0 именно на пустом пине. Плата голая, все выводы пустые.
rkit
Не нужен.
Kakmyc
Даже интересно зачем ?
"Подтяжка ? Не, не слышал..."
Sentay
0 нужен для корректного считывания напряжения и осуществления обратной связи с анодом в растворе.
Sentay- если пин "неиспользуемый", то тогда какая разница, сколько на нем единиц?
Ну так закоротите на землю, и будет Вам 0.
Sentay пишет:
бред.
Попытайтесь нормально описать свою задачу или не удивляйтесь, что над вами смеются.
Sentay
Поясняю подробнее: вывод с пина в виде стальной проволоки помещен в раствор. В этот же растворе помещен анод, на который подается напряжение с другого пина (2,5-3,5В). Напряжение в растворе считывается этим выводом. Оно может меняться от 0 до 3В. И чаще всего помехи на этом выводе превышают входной сигнал. В зависимости от поступающего напряжения на пин, подается корректирующее напряжение на анод.
nik182
Нельзя пин в воду. Выходное сопротивление не должно превышать 10кОм. Для этой схемы нужен буферный каскад на ОУ.
rkit
Ну вот плавно "пустой пин" оказался совсем не пустой. Ждем полной схемы с расчетами, поглядим какие еще сюрпризы будут.
Sentay пишет:
1. Заэкранировать.
2. Зашунтировать вход конденсатором.
3. Если под "пином" подразумевается аналоговый пин, то применить высокоомный буфер.
А вообще - очень странная конструкция.
Kakmyc
Даже для таких странных конструкций есть решения.делительный или измерительный мосты.
Погугли, может поможет
А вообще прежде, чем что то конструировать, рекомендуется предварительно изучить матчасть и теорию.
SLKH
Sentay пишет:
Прямо так UNO формирует на пине какое-то постоянное напряжение?
Sentay
Всем спасибо, ход действий теперь более-менее понятен
