Помогите допилить прошивку
Сб, 24/10/2020 - 01:31
Привет всем, нашёл один интересный проект на буржуйском сайте.
Часы на двух 0.96 Oled дисплеях на первом отображение часов на втором минут.
У этого проекта есть существенный недостаток эти часы без модуля реального времени. помогите немного доработать и "прикрутить" модуль на DS3231SN (плата ZS-042) чтоб не сбивалось время. и еще можно также добавить автоматическое снижение контраста/яркости дисплеев например с часу ночи до 7 или 8 для экономии ресурса. может кто еще сможет дополнить эффекты при мене цифр плавное затухание или перебор типа как у часов с индикаторами ГРИ и тд.
Ссылка на проект в начале кода.
MIT License
See https://github.com/unobtec/arduino-clock
for build instructions.
#define ENCODER_USE_INTERRUPTS
#include "ssd1306.h"
#include "intf/i2c/ssd1306_i2c.h"
#include <Encoder.h>
#include <TimeLib.h>
#undef ENABLE_SPEED
#include "montserrat-light-57x64.h"
#define UNKNOWN -1;
#include "config.h"
#include "hardware.h"
#ifndef FLIP_DISPLAYS
const int leftDisplayI2CPort = I2C_PORT_A;
const int rightDisplayI2CPort = I2C_PORT_B;
#else
const int leftDisplayI2CPort = I2C_PORT_B;
const int rightDisplayI2CPort = I2C_PORT_A;
#endif
long encoderPos = 0;
#ifndef FLIP_ENCODER_DIRECTION
Encoder encoder(ENCODER_PIN_A, ENCODER_PIN_B);
#else
Encoder encoder(ENCODER_PIN_B, ENCODER_PIN_A);
#endif
#ifdef HAS_POWER_SWITCH
int buttonState = UNKNOWN;
int lastButtonState = UNKNOWN;
#endif
int encoderButtonState = UNKNOWN;
int lastEncoderButtonState = UNKNOWN;
const unsigned long debounceDelay = 50;
const unsigned long updateInterval = 100;
const unsigned long longPressDelay = 5000; // 5 sec
unsigned long lastDebounceTime = 0;
unsigned long prevUpdateTime = 0;
bool wasLeftScreen = true;
#ifdef DEFAULT_TO_12H_FORMAT
bool is12HourFormat = true;
#else
bool is12HourFormat = false;
#endif
bool timeWasSet = false;
bool isEncoderPressed = false;
bool canResetSeconds = false;
unsigned long lasEncoderPressTime = 0;
String prevAP = "";
int prevAPPos = 0;
String prevHour = "";
String prevMinute = "";
String prevSecond = "";
String inputBuffer = "";
bool isTurnedOn()
return buttonState == LOW;
#endif
void leftScreen()
if (wasLeftScreen)
return;
ssd1306_i2cInitEx(-1, -1, leftDisplayI2CPort);
void rightScreen()
if (!wasLeftScreen)
return;
wasLeftScreen = false;
ssd1306_i2cInitEx(-1, -1, rightDisplayI2CPort);
void fillBothScreens(byte value)
leftScreen();
ssd1306_fillScreen(value);
rightScreen();
void clearBothScreens()
fillBothScreens(0x00);
void turnOff()
#ifdef DEBUG
Serial.println("Status: turned OFF");
#endif
clearBothScreens();
void turnOn()
#ifdef DEBUG
Serial.println("Status: turned ON");
#endif
clearBothScreens();
delay(500);
prevAP = "";
prevAPPos = 0;
prevHour = "";
prevMinute = "";
prevSecond = "";
pinMode(ON_OFF_SWITCH_PIN, INPUT_PULLUP);
#endif
pinMode(ENCODER_BTN_PIN, INPUT_PULLUP);
Serial.begin(115200);
// initialize displays with size
ssd1306_128x64_i2c_initEx(-1, -1, leftDisplayI2CPort);
ssd1306_setContrast(100);
ssd1306_128x64_i2c_initEx(-1, -1, rightDisplayI2CPort);
wasLeftScreen = false; // because we initialized right screen last
fillBothScreens(0xFF);
delay(500);
// when Arduino is turned on, default time is 0 (in seconds since epoch),
// so to allow going back from 00:00 to 23:59, move the time to 00:00
// of some real date
adjustTime(247276800);
// setTime(1, 2, 3, 4, 5, 2018); // DEBUG
#ifndef HAS_POWER_SWITCH
turnOn();
#endif
void pollPowerSwitch()
int reading = digitalRead(ON_OFF_SWITCH_PIN);
if (reading != lastButtonState)
lastDebounceTime = millis();
if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay)
if (reading != buttonState)
buttonState = reading;
if (buttonState == HIGH)
turnOff();
turnOn();
lastButtonState = reading;
#endif
void pollEncoderButton()
unsigned long t = millis();
if (canResetSeconds && isEncoderPressed && (t - lasEncoderPressTime) > longPressDelay)
is12HourFormat = !is12HourFormat;
turnOn(); // reset screen
int reading = digitalRead(ENCODER_BTN_PIN);
if (reading != lastEncoderButtonState)
lastDebounceTime = t;
if ((t - lastDebounceTime) > debounceDelay)
if (reading != encoderButtonState)
encoderButtonState = reading;
if (encoderButtonState == HIGH)
#ifdef DEBUG
Serial.println("Encoder button released");
#endif
if (canResetSeconds)
// reset seconds
adjustTime(-second());
#ifdef DEBUG
Serial.println("Encoder button pressed");
#endif
isEncoderPressed = true;
canResetSeconds = true;
lasEncoderPressTime = t;
lastEncoderButtonState = reading;
void pollEncoder()
long pos = encoder.read();
long delta = (pos - encoderPos) / 4;
if (delta == 0)
return;
encoderPos = pos;
#ifdef DEBUG
Serial.print(">> ");
Serial.print(pos);
Serial.print(", delta: ");
Serial.println(delta);
#endif
long sign = delta < 0 ? -1 : 1;
if (isEncoderPressed)
adjustTime(delta * 60 * 60); // hours
adjustTime(delta * 60); // minutes
timeWasSet = true;
String formatTimePart(int n)
String s = String(n);
if (n < 10)
s = "0" + s;
return s;
void processFormatCommand(String arg)
if (arg == "12")
Serial.println("OK: 12-hour format set");
return;
if (arg == "24")
Serial.println("OK: 24-hour format set");
return;
Serial.println("ERR: allowed formats: F12 or F24");
void processTimeCommand(String arg)
// Example command:
// T2018-05-13 14:32:12
// part offsets:
// 0 5 8 11 14 17
int y = arg.substring(0, 4).toInt();
int m = arg.substring(5, 7).toInt();
int d = arg.substring(8, 10).toInt();
int h = arg.substring(11, 13).toInt();
int n = arg.substring(14, 16).toInt();
int s = arg.substring(17, 19).toInt();
setTime(h, n, s, d, m, y);
timeWasSet = true;
Serial.println("OK: Time set");
void processCommand(String arg)
if (arg == "")
return;
Serial.print("ACK: '");
Serial.print(arg);
Serial.println("'");
char cmd = arg[0];
arg.remove(0, 1);
switch (cmd)
case 'F':
processFormatCommand(arg);
case 'T':
processTimeCommand(arg);
default:
Serial.print("ERR: Unknown command: ");
Serial.println(String(cmd));
return;
void processSerialInput()
while (Serial.available() > 0)
String arg = Serial.readString();
#ifdef DEBUG
Serial.print("ECHO: ");
Serial.println(arg);
#endif
int pos = 0;
int len = arg.length();
for (int i = 0; i < len; i++)
if (arg.charAt(i) == '\r' || arg.charAt(i) == '\n')
if (i > pos)
inputBuffer += arg.substring(pos, i);
processCommand(inputBuffer);
inputBuffer = "";
pos = i + 1;
if (pos < len)
inputBuffer += arg.substring(pos, len);
if (inputBuffer.length() > 256)
inputBuffer = "";
Serial.println("ERR: Command too long");
void drawClock()
if (!timeWasSet && second() % 2 == 1)
clearBothScreens();
prevAP = "";
prevAPPos = 0;
prevHour = "";
prevMinute = "";
prevSecond = "";
return;
int h = hour();
String ap = " ";
int apPos = 0;
if (is12HourFormat)
ap = "AM";
if (h >= 12)
h -= 12;
ap = "PM";
apPos = 63;
if (h == 0)
h = 12;
String hh = formatTimePart(h);
String mm = formatTimePart(minute());
String ss = formatTimePart(second());
if (apPos != prevAPPos)
leftScreen();
ssd1306_setFixedFont(ssd1306xled_font6x8);
ssd1306_printFixed(0, prevAPPos, " ", STYLE_NORMAL);
prevAPPos = apPos;
if (ap != prevAP)
prevAP = ap;
leftScreen();
ssd1306_printFixed(0, apPos, ap.c_str(), STYLE_NORMAL);
if (hh != prevHour)
prevHour = hh;
leftScreen();
ssd1306_setFixedFont(Montserrat_Light57x64);
ssd1306_printFixed(14, 0, hh.c_str(), STYLE_NORMAL);
if (mm != prevMinute)
prevMinute = mm;
rightScreen();
ssd1306_printFixed(0, 0, mm.c_str(), STYLE_NORMAL);
if (ss != prevSecond || mm != prevMinute)
prevSecond = ss;
rightScreen();
ssd1306_setFixedFont(ssd1306xled_font8x10);
ssd1306_printFixed(112, 0, ss.c_str(), STYLE_NORMAL);
pollPowerSwitch();
#endif
pollEncoderButton();
pollEncoder();
processSerialInput();
if (!isTurnedOn())
delay(100);
return;
#endif
if (t - prevUpdateTime > updateInterval)
prevUpdateTime = t;
drawClock();
По-моему вы ошиблись разделом. Платные услуги заказываются здесь
1. Насколько Вы понимаете этот код?
2. Кто будет аппаратную часть "прикручивать"?
1. Код я понимаю не особо. я начинающий поэтому прошу помощи у знающих
2. Железо я могу собрать без проблем
Эти часики уже собраны и работают единственно хотелось бы модуль времени подцепить дабы не сбивалось каждый раз время.
Понятно, т.е. Вы желаете, чтобы кто-то написал код вместо Вас? Тогда Вам в раздел "Ищу исполнителя"
Я думал что там всего пару строк кода дописать нужно. если действительно нужно все переписывать то да конечно я понимаю что просто так этого не кто не будет делать.
Когда Вам недалеко ехать, Вы просите таксиста бесплатно Вас подвезти?
А если "пару строк" - думаете все так и бросятся писать? "Пару строк" и не пару- отличается только ценой.
Я посмотрел. Там не то, чтобы долго, другое дело - что у некоторых и так дефицит времени. А тут еще с этими часами думать:)
Используется https://arduinoplus.ru/libraries/timelib/
Проше всего, вставив реальные часы, только в это месте:160
adjustTime(247276800); записать в программные часы время с реальных часов. Но это фиговое решение. А переписать всё, чтобы скетч взаимодействовал не с программными часами, а с реальными, отображал их время, перенастраивал их время - это да, дело не быстрое.
