Помогите доработать функцию
Втр, 19/04/2022 - 17:09
Добрый день!
Помогите плез доработать функцию бегущей строки на светодиодной адресной матрице!
Суть в том, что в программировании очень слаб, проект для личного пользования. Есть функция вывода бегущей строки - runText. В Loop - прописано условие приема кода с ИК пульта (т.е. если пришел нужный HEX код - запускаем runText). Проблема в том, что при нажатии на кнопку пульта - функция выполняется 1 раз, т.е. текст смещается ровно на 1 пиксель. А надо чтоб надпись проигралась до конца, и только потом ловила следующий код с пульта. Пытался играть с While - но происходит полная ерунда...
#include <FastLED.h>
#include "font.h"
#include <IRremote.h> // подключаем библиотеку для IR приемника
#define DATA_PIN 2
#define NUM_LEDS 256
#define MATRIX_WIDTH 32
#define MATRIX_HEIGHT 8
#define BRIGHTNESS 200
IRrecv irrecv(11); // указываем пин, к которому подключен IR приемник
decode_results results;
//константы и переменные для работы с текстом
const String fontNumStr="0123456789 !,.:;?";
const String fontLetStr="АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ";
uint16_t curPixel;
uint8_t curX;
uint8_t curY;
unsigned long timer;
CRGB leds[NUM_LEDS];
//переменные для работы с бегущей строкой
uint16_t lineStart=0;//с какого столбца строки начинаем вопроизведение текста
uint16_t lineFin=0;//каким столбцом строки заканчиваем вопроизведение текста
uint8_t startRunLineX=MATRIX_WIDTH-1;//столбец X начала отрисовки бегущей строки
irrecv.enableIRIn(); // запускаем прием инфракрасного сигнала
FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);//0-255
Serial.begin (9600);
//вывод статического текста
//showText("123", 2, 0, 0xFF0000);
//showText("АБВГ", 0, 8, 0x0000FF);
FastLED.show();
if ( irrecv.decode( &results )) { // если данные пришли
Serial.println(results.value, HEX);
switch ( results.value ) {
case 0xFFA25D:
runText("СПАСИБО!", 0, 0x32CD32, 50);
case 0xE318261B:
case 0xFF629D:
runText("КОШМАР!!", 0, 0xFF8C00, 50);
case 0x462CAD38:
case 0x511DBB:
case 0xFF:
results.value=0;
irrecv.resume(); // принимаем следующую команду
void setPixel (byte x, byte y, uint32_t color) {
uint16_t curLed;
if (x%2==0){
curLed=MATRIX_HEIGHT*x+y;
else {
curLed=(MATRIX_HEIGHT*(x+1)-1)-y;
leds[curLed]=color;
byte getPixel (uint8_t vertPixels, byte startY, uint32_t color) {
byte pixel;
for (int k = 7; k >=0; k--) {//
pixel = ((vertPixels >> k) & 0x01);
if (pixel==1){
setPixel (curX, curY, color);
curY++;
curY=startY;
curX++;
void showText(String text, byte startX, byte startY, uint32_t color){//вывод статического текста
int i;
byte n;
bool isRusLetter=false;
byte vertPixels;
curX=startX;
curY=startY;
for (i=0;i<text.length();i++){
if (int(text[i])>=0){//цифры и символы
n=fontNumStr.indexOf(text[i]);
for (byte j=0;j<4;j++){
vertPixels=pgm_read_byte(&(font7num[n][j]));
if ((j==0)||(vertPixels>0)){//только первая колонка и не пустые колонки
getPixel (vertPixels, startY, color);
if (curX>=MATRIX_WIDTH) {
curX++;
else {//русские буквы
if (isRusLetter==true){
isRusLetter=false;
n=112+int(text[i]);
for (byte j=0;j<7;j++){
vertPixels=pgm_read_byte(&(font7let[n][j]));
if ((j==0)||(vertPixels>0)||((n==27)&&(j<6))){//только первая колонка, не пустые колонки и исключения буквы Ы
curX++;
else {
isRusLetter=true;
void runText(String text, byte startY, uint32_t color, int speedText){//вывод бегущей строки
int i;
byte n;
byte vertPixels;
curY=startY;
curX=startRunLineX;
FastLED.clear();
int l=0;
if (int(text[i])>0){
if ((l>=lineStart)&&(l<=lineFin)){
l++;
if (j==3){//в конце каждого символа добавляем пробел
curX++;
l++;
else {
isRusLetter=false;
n=112+int(text[i]);
if ((j==0)||(vertPixels>0)||((n==27)&&(j<6))){//только первая колонка, не пустые колонки или буква Ы
l++;
if (j==6){//в конце каждого символа добавляем пробел
curX++;
l++;
else {
isRusLetter=true;
lineFin++;
if (lineFin>=MATRIX_WIDTH) {
lineStart++;
if (startRunLineX>0){//каждый кадр смещаем начало отрисовки бегущей строки на 1 пиксель влево от правого края матрицы
startRunLineX--;
/* if (lineStart>l){//воспроизводим с начала
l=0;
lineStart=0;
lineFin=0;
FastLED.show();
delay(speedText);
Одного цикла не хватает внутри runtext. Без номеров строк хз как ориентироваться.
Вставляйте программу с номерами строк, чтобы было на что ссылаться
#include <FastLED.h> #include "font.h" #include <IRremote.h> // подключаем библиотеку для IR приемника #define DATA_PIN 2 #define NUM_LEDS 256 #define MATRIX_WIDTH 32 #define MATRIX_HEIGHT 8 #define BRIGHTNESS 200 IRrecv irrecv(11); // указываем пин, к которому подключен IR приемник decode_results results; //константы и переменные для работы с текстом const String fontNumStr="0123456789 !,.:;?"; const String fontLetStr="АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ"; uint16_t curPixel; uint8_t curX; uint8_t curY; unsigned long timer; CRGB leds[NUM_LEDS]; //переменные для работы с бегущей строкой uint16_t lineStart=0;//с какого столбца строки начинаем вопроизведение текста uint16_t lineFin=0;//каким столбцом строки заканчиваем вопроизведение текста uint8_t startRunLineX=MATRIX_WIDTH-1;//столбец X начала отрисовки бегущей строки void setup() { irrecv.enableIRIn(); // запускаем прием инфракрасного сигнала FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS); FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);//0-255 Serial.begin (9600); //вывод статического текста //showText("123", 2, 0, 0xFF0000); //showText("АБВГ", 0, 8, 0x0000FF); FastLED.show(); } void loop() { if ( irrecv.decode( &results )) { // если данные пришли Serial.println(results.value, HEX); switch ( results.value ) { case 0xFFA25D: runText("СПАСИБО!", 0, 0x32CD32, 50); break; case 0xE318261B: runText("СПАСИБО!", 0, 0x32CD32, 50); break; case 0xFF629D: runText("КОШМАР!!", 0, 0xFF8C00, 50); break; case 0x462CAD38: runText("КОШМАР!!", 0, 0xFF8C00, 50); break; case 0x511DBB: runText("КОШМАР!!", 0, 0xFF8C00, 50); break; case 0xFF: results.value=0; break; } irrecv.resume(); // принимаем следующую команду } } void setPixel (byte x, byte y, uint32_t color) { uint16_t curLed; if (x%2==0){ curLed=MATRIX_HEIGHT*x+y; } else { curLed=(MATRIX_HEIGHT*(x+1)-1)-y; } leds[curLed]=color; } byte getPixel (uint8_t vertPixels, byte startY, uint32_t color) { byte pixel; for (int k = 7; k >=0; k--) {// pixel = ((vertPixels >> k) & 0x01); if (pixel==1){ setPixel (curX, curY, color); } curY++; } curY=startY; curX++; } void showText(String text, byte startX, byte startY, uint32_t color){//вывод статического текста int i; byte n; bool isRusLetter=false; byte vertPixels; curX=startX; curY=startY; for (i=0;i<text.length();i++){ if (int(text[i])>=0){//цифры и символы n=fontNumStr.indexOf(text[i]); for (byte j=0;j<4;j++){ vertPixels=pgm_read_byte(&(font7num[n][j])); if ((j==0)||(vertPixels>0)){//только первая колонка и не пустые колонки getPixel (vertPixels, startY, color); } if (curX>=MATRIX_WIDTH) { break; } } curX++; if (curX>=MATRIX_WIDTH) { break; } } else {//русские буквы if (isRusLetter==true){ isRusLetter=false; n=112+int(text[i]); for (byte j=0;j<7;j++){ vertPixels=pgm_read_byte(&(font7let[n][j])); if ((j==0)||(vertPixels>0)||((n==27)&&(j<6))){//только первая колонка, не пустые колонки и исключения буквы Ы getPixel (vertPixels, startY, color); } if (curX>=MATRIX_WIDTH) { break; } } curX++; if (curX>=MATRIX_WIDTH) { break; } } else { isRusLetter=true; } } } } void runText(String text, byte startY, uint32_t color, int speedText){//вывод бегущей строки int i; byte n; bool isRusLetter=false; byte vertPixels; curY=startY; curX=startRunLineX; FastLED.clear(); int l=0; for (i=0;i<text.length();i++){ if (int(text[i])>0){ n=fontNumStr.indexOf(text[i]); for (byte j=0;j<4;j++){ vertPixels=pgm_read_byte(&(font7num[n][j])); if ((j==0)||(vertPixels>0)){//только первая колонка и не пустые колонки if ((l>=lineStart)&&(l<=lineFin)){ getPixel (vertPixels, startY, color); } l++; } if (j==3){//в конце каждого символа добавляем пробел if ((l>=lineStart)&&(l<=lineFin)){ curX++; } l++; } } } else { if (isRusLetter==true){ isRusLetter=false; n=112+int(text[i]); for (byte j=0;j<7;j++){ vertPixels=pgm_read_byte(&(font7let[n][j])); if ((j==0)||(vertPixels>0)||((n==27)&&(j<6))){//только первая колонка, не пустые колонки или буква Ы if ((l>=lineStart)&&(l<=lineFin)){ getPixel (vertPixels, startY, color); } l++; } if (j==6){//в конце каждого символа добавляем пробел if ((l>=lineStart)&&(l<=lineFin)){ curX++; } l++; } } } else { isRusLetter=true; } } } lineFin++; if (lineFin>=MATRIX_WIDTH) { lineStart++; } if (startRunLineX>0){//каждый кадр смещаем начало отрисовки бегущей строки на 1 пиксель влево от правого края матрицы startRunLineX--; } /* if (lineStart>l){//воспроизводим с начала l=0; lineStart=0; lineFin=0; startRunLineX=MATRIX_WIDTH-1; }*/ FastLED.show(); delay(speedText); }#include <FastLED.h> #include "font.h" #include <IRremote.h> // подключаем библиотеку для IR приемника #define DATA_PIN 2 #define NUM_LEDS 256 #define MATRIX_WIDTH 32 #define MATRIX_HEIGHT 8 #define BRIGHTNESS 200 IRrecv irrecv(11); // указываем пин, к которому подключен IR приемник decode_results results; //константы и переменные для работы с текстом const String fontNumStr = "0123456789 !,.:;?"; const String fontLetStr = "АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ"; uint16_t curPixel; uint8_t curX; uint8_t curY; unsigned long timer; CRGB leds[NUM_LEDS]; //переменные для работы с бегущей строкой uint16_t lineStart = 0; //с какого столбца строки начинаем вопроизведение текста uint16_t lineFin = 0; //каким столбцом строки заканчиваем вопроизведение текста //uint8_t startRunLineX = MATRIX_WIDTH - 1; //столбец X начала отрисовки бегущей строки void setup() { irrecv.enableIRIn(); // запускаем прием инфракрасного сигнала FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS); FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);//0-255 Serial.begin (9600); //вывод статического текста //showText("123", 2, 0, 0xFF0000); //showText("АБВГ", 0, 8, 0x0000FF); FastLED.show(); } void loop() { if ( irrecv.decode( &results )) { // если данные пришли Serial.println(results.value, HEX); switch ( results.value ) { case 0xFFA25D: runText("СПАСИБО!", 0, 0x32CD32, 50); break; case 0xE318261B: runText("СПАСИБО!", 0, 0x32CD32, 50); break; case 0xFF629D: runText("КОШМАР!!", 0, 0xFF8C00, 50); break; case 0x462CAD38: runText("КОШМАР!!", 0, 0xFF8C00, 50); break; case 0x511DBB: runText("КОШМАР!!", 0, 0xFF8C00, 50); break; case 0xFF: results.value = 0; break; } irrecv.resume(); // принимаем следующую команду } } void setPixel (byte x, byte y, uint32_t color) { uint16_t curLed; if (x % 2 == 0) { curLed = MATRIX_HEIGHT * x + y; } else { curLed = (MATRIX_HEIGHT * (x + 1) - 1) - y; } leds[curLed] = color; } byte getPixel (uint8_t vertPixels, byte startY, uint32_t color) { byte pixel; for (int k = 7; k >= 0; k--) { // pixel = ((vertPixels >> k) & 0x01); if (pixel == 1) { setPixel (curX, curY, color); } curY++; } curY = startY; curX++; } void showText(String text, byte startX, byte startY, uint32_t color) { //вывод статического текста int i; byte n; bool isRusLetter = false; byte vertPixels; curX = startX; curY = startY; for (i = 0; i < text.length(); i++) { if (int(text[i]) >= 0) { //цифры и символы n = fontNumStr.indexOf(text[i]); for (byte j = 0; j < 4; j++) { vertPixels = pgm_read_byte(&(font7num[n][j])); if ((j == 0) || (vertPixels > 0)) { //только первая колонка и не пустые колонки getPixel (vertPixels, startY, color); } if (curX >= MATRIX_WIDTH) { break; } } curX++; if (curX >= MATRIX_WIDTH) { break; } } else {//русские буквы if (isRusLetter == true) { isRusLetter = false; n = 112 + int(text[i]); for (byte j = 0; j < 7; j++) { vertPixels = pgm_read_byte(&(font7let[n][j])); if ((j == 0) || (vertPixels > 0) || ((n == 27) && (j < 6))) { //только первая колонка, не пустые колонки и исключения буквы Ы getPixel (vertPixels, startY, color); } if (curX >= MATRIX_WIDTH) { break; } } curX++; if (curX >= MATRIX_WIDTH) { break; } } else { isRusLetter = true; } } } } void runText(String text, byte startY, uint32_t color, int speedText) { //вывод бегущей строки int i; byte n; bool isRusLetter = false; byte vertPixels; uint8_t startRunLineX = MATRIX_WIDTH - 1; curY = startY; do { curX = startRunLineX; FastLED.clear(); int l = 0; for (i = 0; i < text.length(); i++) { if (int(text[i]) > 0) { n = fontNumStr.indexOf(text[i]); for (byte j = 0; j < 4; j++) { vertPixels = pgm_read_byte(&(font7num[n][j])); if ((j == 0) || (vertPixels > 0)) { //только первая колонка и не пустые колонки if ((l >= lineStart) && (l <= lineFin)) { getPixel (vertPixels, startY, color); } l++; } if (j == 3) { //в конце каждого символа добавляем пробел if ((l >= lineStart) && (l <= lineFin)) { curX++; } l++; } } } else { if (isRusLetter == true) { isRusLetter = false; n = 112 + int(text[i]); for (byte j = 0; j < 7; j++) { vertPixels = pgm_read_byte(&(font7let[n][j])); if ((j == 0) || (vertPixels > 0) || ((n == 27) && (j < 6))) { //только первая колонка, не пустые колонки или буква Ы if ((l >= lineStart) && (l <= lineFin)) { getPixel (vertPixels, startY, color); } l++; } if (j == 6) { //в конце каждого символа добавляем пробел if ((l >= lineStart) && (l <= lineFin)) { curX++; } l++; } } } else { isRusLetter = true; } } } lineFin++; if (lineFin >= MATRIX_WIDTH) { lineStart++; } // if (startRunLineX > 0) { //каждый кадр смещаем начало отрисовки бегущей строки на 1 пиксель влево от правого края матрицы // startRunLineX--; // } /* if (lineStart>l){//воспроизводим с начала l=0; lineStart=0; lineFin=0; startRunLineX=MATRIX_WIDTH-1; }*/ FastLED.show(); delay(speedText); } while ((--startRunLineX) > 0) }(компилировать не пробовал)
А чем библиотека Adafruit_NeoMatrix не угодила ?
Теперь к тексту - у Вас задокументирована строка 217, которая возвращает значение startRunLineX в изначальное состояние, когда цикл вывода прошел.
Далее - 209 строка, как я понимаю, должна зацикливать воспроизведение, пока startRunLineX>0, а у Вас там стоит if. Подумайте над do{}while()
Только после
} while ((--startRunLineX) > 0);
Надо поставить
Но ,по моему, это глупость делать эту переменную глобальной. Ее надо сделать статичной, а в подпрограмме ввести локальную переменную.
Да - я уже подправил.
Плюс скорее всего надо еще добавить одно гашение ленты через какой то промежуток времени.
Хм... Все начало вести себя вроде лучше, но странно.
При нажатии на нужную клавишу - надпись пробегает, но не до уходит до конца. А останавливается, когда первая буква достигла конца ленты. Т.е. не уходит дальше.
И после нажатия кнопки - ардуино очень долго не воспринимает сигналы с пульта, ловля какие-то дребезги и прочее.. Сижу пока думаю...
#include <FastLED.h> #include "font.h" #include <IRremote.h> // подключаем библиотеку для IR приемника #define DATA_PIN 2 #define NUM_LEDS 256 #define MATRIX_WIDTH 32 #define MATRIX_HEIGHT 8 #define BRIGHTNESS 200 IRrecv irrecv(11); // указываем пин, к которому подключен IR приемник decode_results results; //константы и переменные для работы с текстом const String fontNumStr = "0123456789 !,.:;?"; const String fontLetStr = "АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ"; uint16_t curPixel; uint8_t curX; uint8_t curY; unsigned long timer; CRGB leds[NUM_LEDS]; //переменные для работы с бегущей строкой uint16_t lineStart = 0; //с какого столбца строки начинаем вопроизведение текста uint16_t lineFin = 0; //каким столбцом строки заканчиваем вопроизведение текста //uint8_t startRunLineX = MATRIX_WIDTH - 1; //столбец X начала отрисовки бегущей строки void setup() { irrecv.enableIRIn(); // запускаем прием инфракрасного сигнала FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS); FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);//0-255 Serial.begin (9600); //вывод статического текста //showText("123", 2, 0, 0xFF0000); //showText("АБВГ", 0, 8, 0x0000FF); FastLED.show(); } void loop() { if ( irrecv.decode( &results )) { // если данные пришли Serial.println(results.value, HEX); switch ( results.value ) { case 0xFFA25D: runText("СПАСИБО!", 0, 0x32CD32, 50); break; case 0xE318261B: runText("СПАСИБО!", 0, 0x32CD32, 50); break; case 0xFF629D: runText("КОШМАР!!", 0, 0xFF8C00, 50); break; case 0x462CAD38: runText("КОШМАР!!", 0, 0xFF8C00, 50); break; case 0x511DBB: runText("КОШМАР!!", 0, 0xFF8C00, 50); break; case 0xFF: results.value = 0; break; } irrecv.resume(); // принимаем следующую команду } } void setPixel (byte x, byte y, uint32_t color) { uint16_t curLed; if (x % 2 == 0) { curLed = MATRIX_HEIGHT * x + y; } else { curLed = (MATRIX_HEIGHT * (x + 1) - 1) - y; } leds[curLed] = color; } byte getPixel (uint8_t vertPixels, byte startY, uint32_t color) { byte pixel; for (int k = 7; k >= 0; k--) { // pixel = ((vertPixels >> k) & 0x01); if (pixel == 1) { setPixel (curX, curY, color); } curY++; } curY = startY; curX++; } void showText(String text, byte startX, byte startY, uint32_t color) { //вывод статического текста int i; byte n; bool isRusLetter = false; byte vertPixels; curX = startX; curY = startY; for (i = 0; i < text.length(); i++) { if (int(text[i]) >= 0) { //цифры и символы n = fontNumStr.indexOf(text[i]); for (byte j = 0; j < 4; j++) { vertPixels = pgm_read_byte(&(font7num[n][j])); if ((j == 0) || (vertPixels > 0)) { //только первая колонка и не пустые колонки getPixel (vertPixels, startY, color); } if (curX >= MATRIX_WIDTH) { break; } } curX++; if (curX >= MATRIX_WIDTH) { break; } } else {//русские буквы if (isRusLetter == true) { isRusLetter = false; n = 112 + int(text[i]); for (byte j = 0; j < 7; j++) { vertPixels = pgm_read_byte(&(font7let[n][j])); if ((j == 0) || (vertPixels > 0) || ((n == 27) && (j < 6))) { //только первая колонка, не пустые колонки и исключения буквы Ы getPixel (vertPixels, startY, color); } if (curX >= MATRIX_WIDTH) { break; } } curX++; if (curX >= MATRIX_WIDTH) { break; } } else { isRusLetter = true; } } } } void runText(String text, byte startY, uint32_t color, int speedText) { //вывод бегущей строки int i; byte n; bool isRusLetter = false; byte vertPixels; uint8_t startRunLineX = MATRIX_WIDTH - 1; curY = startY; do { curX = startRunLineX; FastLED.clear(); int l = 0; for (i = 0; i < text.length(); i++) { if (int(text[i]) > 0) { n = fontNumStr.indexOf(text[i]); for (byte j = 0; j < 4; j++) { vertPixels = pgm_read_byte(&(font7num[n][j])); if ((j == 0) || (vertPixels > 0)) { //только первая колонка и не пустые колонки if ((l >= lineStart) && (l <= lineFin)) { getPixel (vertPixels, startY, color); } l++; } if (j == 3) { //в конце каждого символа добавляем пробел if ((l >= lineStart) && (l <= lineFin)) { curX++; } l++; } } } else { if (isRusLetter == true) { isRusLetter = false; n = 112 + int(text[i]); for (byte j = 0; j < 7; j++) { vertPixels = pgm_read_byte(&(font7let[n][j])); if ((j == 0) || (vertPixels > 0) || ((n == 27) && (j < 6))) { //только первая колонка, не пустые колонки или буква Ы if ((l >= lineStart) && (l <= lineFin)) { getPixel (vertPixels, startY, color); } l++; } if (j == 6) { //в конце каждого символа добавляем пробел if ((l >= lineStart) && (l <= lineFin)) { curX++; } l++; } } } else { isRusLetter = true; } } } lineFin++; if (lineFin >= MATRIX_WIDTH) { lineStart++; } // if (startRunLineX > 0) { //каждый кадр смещаем начало отрисовки бегущей строки на 1 пиксель влево от правого края матрицы // startRunLineX--; // } /*if (lineStart>l){//воспроизводим с начала l=0; lineStart=0; lineFin=0; startRunLineX=MATRIX_WIDTH-1; }*/ FastLED.show(); delay(speedText); } while ((--startRunLineX) > 0); startRunLineX=MATRIX_WIDTH-1; }А бог его знает. Поставьте в 224 строку
Serial.println(startRunLineX);
и посмотрите чего там творится
Значит по осям могут быть и отрицательные числа !
https://wokwi.com/projects/329525261530825299
У вас строка объявления матрицы скорее всего будет выглядеть так:
Доходит до 6-8 строчки и выдает такую прелесть:
⸮⸮⸮Q)7⸮⸮⸮⸮⸮⸮Xv,*⸮.⸮J⸮⸮⸮/a⸮R⸮⸮b⸮c١⸮⸮⸮6⸮⸮⸮⸮E⸮⸮+⸮⸮⸮$⸮⸮ ⸮⸮⸮&b
Дальше на команды не реагирует
