Помогите найти датчик частоты переменного тока
dmitry63
dmitry63 аватар
Всем привет.
Собственно сабж, может кто поделиться ссылкой
nik182
Самый простой датчик частоты это резистор на 1 МОм с конденсатором 100 пф подключённый прямо к ноге ардуины. Но нет гальваноразвязки от сети. Можно через ограничительные резисторы подать напряжение на оптрон и с выхода подать на ногу ардуины. Можно на обсуждаемом параллельно http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/pomogite-s-datchikom-napryazheniya-zmpt101b
отпаять один резистор, перевести в режим прямоугольника, подать на ногу ардуине. В любом случае сама ардуина посчитает частоту правильно до 4 знака с помощью таймера1
rkit
Для начала нужно определить диапазон параметров переменного тока, который измеряем.
-NMi-
Оптрон с двумя диодами типа PC814 не?  И развязка есс и стоит копейки )_))
dmitry63
dmitry63 аватар
От 30 до 60 герц.
detektornylyashema
Я так понимаю нечто подобное, но pc817 (без диодного моста) ? Можете  схемку накидать?
rkit
Напряжение? Выходное сопротивление?
dmitry63
dmitry63 аватар
220в, с бензогенератора.
rkit
dmitry63 пишет:
От 30 до 60 герц.
detektornylyashema
Нет, именно pc814.
Sonologist
Sonologist аватар
dmitry63 пишет:
Я так понимаю нечто подобное.
Так, вроде, работать это и должно. Даже  можно взять любой оптрон, например, 4N25 или 6N136 или им подобные (желательно для "поддержки штанов" через последовательный диодик). Просто при двухсветодиодном оптроне (как на схеме) получим удвоенную частоту импульсов на пине МК, а при одном светодиоде в оптроне - истинную. Это критично?
rkit
Sonologist пишет:
Получим сгоревший светодиод в оптроне.
DetSimen
DetSimen аватар
rkit пишет:
Sonologist пишет:
если последовательно с диодом, то нет. Наерна.
P.S.  Хотя, да, сгорит.  Я вспомнил, я параллельно оптронному светодиоду диод ставил, в обратном направлении
DetSimen
DetSimen аватар
Но там, получается, режется одна полуволна и детектирование именно перехода через 0 превращается в нетривиальную задачу, бо непонятно где ты, в 0 или в обрезаной половине синусоиды
rkit
С внешним диодом можно и так и так. Переход через 0 по этой схеме нельзя совсем, т.к. она будет срабатывать ближе к пику синусоиды. Но вопрос и не в переходе через 0.
Sonologist
Sonologist аватар
rkit пишет:
Нет, последовательно включенный диод как раз и не даст ему сгореть. Понятно, что этот диод должен держать минимум 400 вольт "обратки", и токоограничивающий резистор сохраняем. :)
Sonologist
Sonologist аватар
DetSimen пишет:
А зачем тут нужен зеро-детектор? Самое простое - сунуть сигнал на пин прерывания МК и по переднему (да хоть по заднему) фронту импульса считать период. И все.
Sonologist
Sonologist аватар
DetSimen пишет:
Не сгорит. Можно и так и этак: http://electro-shema.ru/chertezhi/podklyuchenie-svetodioda-k-seti-220v.html (чтобы не быть голословным).
trembo
trembo аватар
Недавно был в шоке.
Ставил выключатель света на чердак.
Купил с подсветкой клавиши, но не на неонке, а на светодиоде.
Когда подключал - смотрю
3 мегаома резистор и светодиод параллельно контактам.
И никаких там диодов-мостиков от обратной полуволны.
Уже полгода работает..........
-NMi-
trembo пишет:
Когда подключал - смотрю 3 мегаома резистор и светодиод параллельно контактам.
Ничо ему и не будет, светодиоду.
-NMi-
Sonologist пишет:
Это критично?
Можно, но 814 именно для этих целей и разрабатывался.
Да, критично. Посмотри на себя в зеркало: зачем тебе ДВА глаза и ДВА уха? А?
rkit
trembo пишет:
Недавно был в шоке. Ставил выключатель света на чердак. Купил с подсветкой клавиши, но не на неонке, а на светодиоде. Когда подключал - смотрю 3 мегаома резистор и светодиод параллельно контактам. И никаких там диодов-мостиков от обратной полуволны. Уже полгода работает..........
И конечно же там 100% точно такой же светодиод как в оптопаре и ты это определил невооруженным глазом.
Sonologist
Sonologist аватар
-NMi- пишет:
??? Причем тут два уха? В одном случае, чтобы посчитать частоту, результат делим пополам, в другом не делим.
DetSimen
DetSimen аватар
trembo пишет:
Просто, в момент, когда светодиод закрыт, неизвестно как 220В распределится по плечам делителя 3МОм -  светодиод, а у светиков обратное напряжение не очень большое, десятки вольт всего.  У PC817 вообще 6 Вольт заявлено, Reverse Voltage.  Но там светодиод ИК, у видимых, мошт, побольше, но ненамного
-NMi-
Sonologist пишет:
При том, что "хватило" бы и по одному, но нет, почему-то ДВА!
Зачем там именно ДВА светодиода, если "повашему" можно было использовать один? Инженеры Sharp лохи? Я сомневаюсь в этом.
bwn
DetSimen пишет:
trembo пишет:
У меня такие самопальные подсветки в выключателях лет пятнадцать отработали, пока новый дом не построил. Диоды, правда, совейские были, могучие, красненькие, АЛ307 вроде.))))
DetSimen
DetSimen аватар
bwn пишет:
А у мня наоборот, несколько зеленых китайских в таком включении разлетелись по окружающему пейзажу.  Теперь тока встречный диод и никак иначе.
