Помогите найти пропущенную или лишнюю "}"
Пт, 16/04/2021 - 09:00
Друзья, полночи ищу причину появления сообщения "'BUTTON' was not declared in this scope". Моск завял. Скорее всего где-то лишняя или недостающая фигурная скобка. Возможно, есть еще какая-то причина. Помогите ее найти: глаз замылился, голова кругом.
Заранее спасибо!
//Arduino UNO
//Блок индикатора
#include "LedControl.h"
/* Расцветка шлейфа UNO-max7219
pin Мсс - оранжевый
pin Gnd - желтый
pin 10 DataIn - зеленый
pin 8 CLK - синий
pin 9 LOAD (CS) - фиолетовый
LedControl lc=LedControl(10,8,9,1);
int digit; //номер 7-сегментника на индикаторе
int sot; //сотни
int des; //десятки
int edi; //единицы
//Блок кнопки
volatile int button_pin=2; //Пин кнопки
volatile int button_state; //Состояние кнопки
//Блок энкодера
volatile int enca_pin=3; //Пин энкодера А
volatile int encb_pin=4; //Пин энкодера B
//Блок температуры
#include <OneWire.h>
OneWire ds_1820(12); // Датчик на пине 12 (Белый)
//Подвязывание переменных к библиотеке датчика
byte i;
byte present = 0;
byte data[12];
byte addr_ds_1820[8];
long reading_time;
int ds_1820_5v (11); //пин +5v для датчика температуры (Серый)
volatile int temperature_stop=20; //Температура отсечки
volatile int temperature_current; //Текущая температура
unsigned long temperature_time; //Переменная задержки времени для считывания датчика температуры
unsigned long temperature_loop_time; //Переменная задержки времени для считывания датчика температуры предыдущая
//Блок насоса
int pump_pin=6; //Пин насоса
volatile long pump_on=3000; //Время включенного (мсек)
volatile long pump_off=1000; //Время выключенного (мсек)
volatile unsigned long pump_switch=1; //Время переключения (мсек)
volatile unsigned long pump_switch_prev=0; //Время последнего переключения (мсек)
volatile int pump_state; // Состояние пина насоса
//Блок нагревателя
volatile int heating_pin=7; //Пин нагревателя
volatile long heating_on=30; //Время включенного (мсек)
volatile long heating_off=570; //Время выключенного (мсек)
volatile unsigned long heating_switch=1; //Время переключения (мсек)
volatile unsigned long heating_switch_prev=0; //Время последнего переключения (мсек)
volatile int heating_state; // Состояние пина нагревателя
Serial.begin (115200);
//Проверка индикатора
lc.shutdown(0,false);
lc.setIntensity(0,8);
lc.clearDisplay(0);
delay (1000);
for (digit=0;digit<8;digit++)
lc.setDigit(0,7-digit,digit,false);
delay (200);
delay (333);
lc.clearDisplay(0);
//Пишем " HELLO! "
lc.setRow (0,7,B00000000);
lc.setRow (0,6,B00110111);
lc.setRow (0,5,B01001111);
lc.setRow (0,4,B00001110);
lc.setRow (0,3,B00001110);
lc.setRow (0,2,B01111110);
lc.setRow (0,1,B10100000);
lc.setRow (0,0,B00000000);
//Активация прерываний
pinMode (button_pin, INPUT); //Кнопка на прерывании 0
attachInterrupt(0, BUTTON, RISING);
pinMode (enca_pin, INPUT); //ЭнкодерА на прерывании 1
attachInterrupt(1, ENCODER, RISING);
pinMode (encb_pin, INPUT); //ЭнкодерB на пине № 4
//Блок нагревателя
pinMode (heating_pin,OUTPUT); //Пин нагревателя - на ВЫХОД
heating_state=LOW;
digitalWrite (heating_pin,heating_state);
//heating_on=1000;
//heating_off=2000;
//heating_on=heating_on*heating_multi; //Определение времени включения/выключения для наладки (для работы heating_multi=1)
//heating_off=heating_off*heating_multi;
//Блок насоса
pinMode (pump_pin,OUTPUT); //Пин насоса на выход
digitalWrite (pump_pin,pump_state);
//Первая инициация датчика температуры
pinMode (ds_1820_5v,OUTPUT);
digitalWrite (ds_1820_5v,HIGH);
//Запрос датчику на измерение температуры
if ( !ds_1820.search(addr_ds_1820)) {}
//Инициируем датчик температуры
ds_1820.reset();
ds_1820.select(addr_ds_1820);
ds_1820.write(0x44);
if (button_state==1) // Настройка температуры отсечки
//Пишем "Adj °c"
lc.setRow (0,7,B01110111);
lc.setRow (0,6,B00111101);
lc.setRow (0,5,B00011000);
lc.setRow (0,4,B00000000);
lc.setRow (0,1,B01100011);
lc.setRow (0,0,B00001101);
//Расчленяем температуру отсечки
des=temperature_stop%100/10;
edi=temperature_stop%10;
lc.setDigit (0,3,des,false);
lc.setDigit (0,2,edi,false);
if (button_state==2) // Работа системы
//Пишем температуру отсечки и текущую температуру
lc.setDigit(0,7,des,false);
lc.setDigit (0,6,edi,false);
lc.setRow (0,5,B01100011);
lc.setRow (0,4,B00000001);
//Расчленяем текущую температуру
des=temperature_current%100/10;
edi=temperature_current%10;
lc.setRow (0,3,B00000001);
lc.setDigit (0,2,des,false);
lc.setDigit (0,1,edi,false);
lc.setRow (0,0,B01100011);
//Опрос показаний датчика температуры 1 раз в 850 мсек
if (millis()-reading_time>850)
//Опрашиваем датчик колонны
present = ds_1820.reset();
ds_1820.write(0xBE);
for ( i = 0; i < 9; i++)
data[i] = ds_1820.read();
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
temperature_current=raw / 16;
//Заново инициируем датчик
ds_1820.reset();
//Работа нагрева
if (temperature_current>temperature_stop) //Запрещаем нагрев, если температура выше отсечки
heating_state=LOW;
digitalWrite(heating_pin, heating_state);
else //Разрешаем нагрев, если температура ниже отсечки
if(millis() - heating_switch_prev > heating_switch-1) //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то:
heating_switch_prev = millis(); // сохраняем время последнего переключения
// если нагрев отключен, то подключаем, и наоборот
if (heating_state == LOW)
heating_state = HIGH;
heating_switch=heating_on;
heating_state = LOW;
heating_switch=heating_off;
digitalWrite(heating_pin, heating_state); // Управляем нагревом
//Работа насоса
if(millis() - pump_switch_prev > pump_switch-1) //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то:
pump_switch_prev = millis(); // сохраняем время последнего переключения
// если насос отключен, то подключаем, и наоборот
if (pump_state == LOW)
pump_state = HIGH;
pump_switch=pump_on;
pump_state = LOW;
pump_switch=pump_off;
digitalWrite(pump_pin, pump_state); // Управляем насосом
void BUTTON ()
button_state++;
if (button_state<2) //При настройке нагрев и насос выключаем
heating_state=LOW;
digitalWrite(heating_pin, heating_state); // Выключаем нагрев
pump_state=LOW;
digitalWrite(pump_pin, pump_state); // Выключаем насос
if (button_state==2) //При запуске:
//нагрев включаем, перезапускаем таймер
//насос включаем, перезапускаем таймер
if (button_state>2)
button_state=1;
void ENCODER ()
if (button_state==1) //Настройка температуры отсечки
if (digitalRead (enca_pin)!= digitalRead (encb_pin)){temperature_stop--;}
else {temperature_stop++;}
if (temperature_stop>45) {temperature_stop=45;}
if (temperature_stop<20) {temperature_stop=20;}
Понимаю, что стыд и срам, но....
Объект (функция) сначала объявляется, потом используется. Такое правило в Си
Скорее всего где-то лишняя или недостающая фигурная скобка.nbsp;
Если это было бы так, то компилятор написал бы об этом в ошибке.
Перенесите функцию void BUTTON () перед сетапом
Перенес, получил сообщение "a function-definition is not allowed here before '{' token"
//Arduino UNO //Блок индикатора #include "LedControl.h" /* Расцветка шлейфа UNO-max7219 pin Мсс - оранжевый pin Gnd - желтый pin 10 DataIn - зеленый pin 8 CLK - синий pin 9 LOAD (CS) - фиолетовый */ LedControl lc=LedControl(10,8,9,1); int digit; //номер 7-сегментника на индикаторе int sot; //сотни int des; //десятки int edi; //единицы //Блок кнопки volatile int button_pin=2; //Пин кнопки volatile int button_state; //Состояние кнопки //Блок энкодера volatile int enca_pin=3; //Пин энкодера А volatile int encb_pin=4; //Пин энкодера B //Блок температуры #include <OneWire.h> OneWire ds_1820(12); // Датчик на пине 12 (Белый) //Подвязывание переменных к библиотеке датчика byte i; byte present = 0; byte data[12]; byte addr_ds_1820[8]; long reading_time; int ds_1820_5v (11); //пин +5v для датчика температуры (Серый) volatile int temperature_stop=20; //Температура отсечки volatile int temperature_current; //Текущая температура unsigned long temperature_time; //Переменная задержки времени для считывания датчика температуры unsigned long temperature_loop_time; //Переменная задержки времени для считывания датчика температуры предыдущая //Блок насоса int pump_pin=6; //Пин насоса volatile long pump_on=3000; //Время включенного (мсек) volatile long pump_off=1000; //Время выключенного (мсек) volatile unsigned long pump_switch=1; //Время переключения (мсек) volatile unsigned long pump_switch_prev=0; //Время последнего переключения (мсек) volatile int pump_state; // Состояние пина насоса //Блок нагревателя volatile int heating_pin=7; //Пин нагревателя volatile long heating_on=30; //Время включенного (мсек) volatile long heating_off=570; //Время выключенного (мсек) volatile unsigned long heating_switch=1; //Время переключения (мсек) volatile unsigned long heating_switch_prev=0; //Время последнего переключения (мсек) volatile int heating_state; // Состояние пина нагревателя void BUTTON () { button_state++; if (button_state<2) //При настройке нагрев и насос выключаем { heating_state=LOW; digitalWrite(heating_pin, heating_state); // Выключаем нагрев pump_state=LOW; digitalWrite(pump_pin, pump_state); // Выключаем насос if (button_state==2) //При запуске: { //нагрев включаем, перезапускаем таймер heating_switch_prev = millis(); //насос включаем, перезапускаем таймер pump_switch_prev = millis(); } if (button_state>2) { button_state=1; } } void ENCODER () { if (button_state==1) //Настройка температуры отсечки { if (digitalRead (enca_pin)!= digitalRead (encb_pin)){temperature_stop--;} else {temperature_stop++;} if (temperature_stop>45) {temperature_stop=45;} if (temperature_stop<20) {temperature_stop=20;} } } void setup() { Serial.begin (115200); //Проверка индикатора lc.shutdown(0,false); lc.setIntensity(0,8); lc.clearDisplay(0); delay (1000); for (digit=0;digit<8;digit++) { lc.setDigit(0,7-digit,digit,false); delay (200); } delay (333); lc.clearDisplay(0); //Пишем " HELLO! " lc.setRow (0,7,B00000000); lc.setRow (0,6,B00110111); lc.setRow (0,5,B01001111); lc.setRow (0,4,B00001110); lc.setRow (0,3,B00001110); lc.setRow (0,2,B01111110); lc.setRow (0,1,B10100000); lc.setRow (0,0,B00000000); //Активация прерываний pinMode (button_pin, INPUT); //Кнопка на прерывании 0 attachInterrupt(0, BUTTON, RISING); pinMode (enca_pin, INPUT); //ЭнкодерА на прерывании 1 attachInterrupt(1, ENCODER, RISING); pinMode (encb_pin, INPUT); //ЭнкодерB на пине № 4 //Блок нагревателя pinMode (heating_pin,OUTPUT); //Пин нагревателя - на ВЫХОД heating_state=LOW; digitalWrite (heating_pin,heating_state); //heating_on=1000; //heating_off=2000; //heating_on=heating_on*heating_multi; //Определение времени включения/выключения для наладки (для работы heating_multi=1) //heating_off=heating_off*heating_multi; //Блок насоса pinMode (pump_pin,OUTPUT); //Пин насоса на выход digitalWrite (pump_pin,pump_state); //Первая инициация датчика температуры pinMode (ds_1820_5v,OUTPUT); digitalWrite (ds_1820_5v,HIGH); //Запрос датчику на измерение температуры if ( !ds_1820.search(addr_ds_1820)) {} //Инициируем датчик температуры ds_1820.reset(); ds_1820.select(addr_ds_1820); ds_1820.write(0x44); } void loop() { if (button_state==1) // Настройка температуры отсечки { //Пишем "Adj °c" lc.setRow (0,7,B01110111); lc.setRow (0,6,B00111101); lc.setRow (0,5,B00011000); lc.setRow (0,4,B00000000); lc.setRow (0,1,B01100011); lc.setRow (0,0,B00001101); //Расчленяем температуру отсечки des=temperature_stop%100/10; edi=temperature_stop%10; lc.setDigit (0,3,des,false); lc.setDigit (0,2,edi,false); } if (button_state==2) // Работа системы { //Пишем температуру отсечки и текущую температуру //Расчленяем температуру отсечки des=temperature_stop%100/10; edi=temperature_stop%10; lc.setDigit(0,7,des,false); lc.setDigit (0,6,edi,false); lc.setRow (0,5,B01100011); lc.setRow (0,4,B00000001); //Расчленяем текущую температуру des=temperature_current%100/10; edi=temperature_current%10; lc.setRow (0,3,B00000001); lc.setDigit (0,2,des,false); lc.setDigit (0,1,edi,false); lc.setRow (0,0,B01100011); //Опрос показаний датчика температуры 1 раз в 850 мсек if (millis()-reading_time>850) { //Опрашиваем датчик колонны present = ds_1820.reset(); ds_1820.select(addr_ds_1820); ds_1820.write(0xBE); for ( i = 0; i < 9; i++) { data[i] = ds_1820.read(); } int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0]; temperature_current=raw / 16; //Заново инициируем датчик ds_1820.reset(); ds_1820.select(addr_ds_1820); ds_1820.write(0x44); } //Работа нагрева if (temperature_current>temperature_stop) //Запрещаем нагрев, если температура выше отсечки { heating_state=LOW; digitalWrite(heating_pin, heating_state); } else //Разрешаем нагрев, если температура ниже отсечки { if(millis() - heating_switch_prev > heating_switch-1) //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то: { heating_switch_prev = millis(); // сохраняем время последнего переключения // если нагрев отключен, то подключаем, и наоборот if (heating_state == LOW) { heating_state = HIGH; heating_switch=heating_on; } else { heating_state = LOW; heating_switch=heating_off; } digitalWrite(heating_pin, heating_state); // Управляем нагревом } } //Работа насоса if(millis() - pump_switch_prev > pump_switch-1) //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то: { pump_switch_prev = millis(); // сохраняем время последнего переключения // если насос отключен, то подключаем, и наоборот if (pump_state == LOW) { pump_state = HIGH; pump_switch=pump_on; } else { pump_state = LOW; pump_switch=pump_off; } digitalWrite(pump_pin, pump_state); // Управляем насосом } } }сообщения "'BUTTON' was not declared in this scope". Моск завял.
Мля, но Вы третий год на форуме и, вроде, раньше всегда были адекватны! Ну, неужели трудно скопипастить сообщение компилятора целиком? Там ведь и номер строки есть, в сообщении-то! А так, нам только вставлять Ваш код и компилировать самим - но у меня вот библиотеки такой нет. Сделайте по-человечески.
Прошу простить, Евгений. Действительно, не выспался, потому и неадекватен. Тем не менее, друзья, всем огромное спасибо, напрягся, нашел недостающую скобку в теле функции BUTTON (). Все заработало.
Но, впредь не забывайте, пожалуйста, целиком сообщения копипастить. А то на троллинг смахивает: "я знаю на какую строку ругается компилятор, но Вам не скажу - пусть квест будет".
А вообще для таких вещей хорошо использовать Notepad++
Вставляете код, сверху в синтаксисах выбираете нужный ( в нашем случае си) и у вас всё становится красиво подсвечено.
