Все элементарно.
Кто то читает по диагонали и невнимательно.
Тема уже не единожды обсуждалась на форуме.
При заливке ЛЮБОГО скетча, он подстраивает таймеры на нужные ему частоты. Для запуска tone()/millis() и тд и тп.
Соответственно без предварительного обнуления регистра, устанавливать в нем биты бессмысленно...
Так я не пытался добиться скоростей в МГц, просто пока изучал документацию, проще же видеть заработал вобще таймер или нет по нему, а не переключаться на осциллограф, что тут не понятного
Тут другое интересно. Один и тот же код - из сообщения #114 - по словам ТС сначала выдавал 96 Гц, а потом когда я достал Нану и доказал человеку, что код рабочий - и у него стал генерить 4 МГц, как положено :)
3d_killer Ну как так-то?
Подозреваю, что вы опять что-то перепутали и либо запускали не этот код или измеряли частоту на неверном пине или еще что... не обижайтесь, но нельзя быть настолько невнимательным. Когда вы делаете совсем не то, что пишете - найти ошибку очень трудно.
не, и пин верный и код я запускал тот который присылал, после добавления данных строк заработало же
TCCR0 =0;
TCCR0=0;
TCNT0 =0;
Код, который я вам выкладывал в сообщении 114 - уже содержит эти строчки. Но он, по вашему уверению, у вас не работал. Так что либо вы вчера врали. что запускали мой код, либо вы неисправимый путаник и ваши руки делают не то, о чем думает голова.
avrdude обратные фьюзы все отключено, да и я сегодня их не менял, вчера все таймеры заработали по этой программе потом загрузил другую, в ней возникли проблемы и опять загрузил эту проверить и вобщем вот так
вчера, то есть это было уже сегодня в 2 или 3 ночи не помню, все выходы заработали как выставлено, а теперь не работает, то есть выход на лапы есть но совсем что-то не то что выставлено
Вот код полностью рабочий, единственное не пойму, по калькулятору я выставляю что мне нужно получить частоту на первом таймере 1600 Гц или на любом другом, в итоге получаю частоту в 2 раза меньшую.
когда я включаю таймер2, то ложится все, отдельно он отлично работает, далее в таком виде в loop, выставление другой частоты не работает, а стоит мне закомментировать таймер 3, то то, что находится в loop начинает работать, это как так вообще может быть?
3д киллер, я больше не буду вам помогать, потому что это бесполезно. Вы не слушаете ничего того, что вам говорят .
Вы задаете вопрос про одно, а код выкладываете про другое. Как я могу ответить,почему частота неверная, если вы не показали код, как ее настраиваете?
И вечно эта неряшливость в коде. Какие-то закомментированные куски, пустые прерывания, всякий мусор...
Вам писали уже про прерывания, я только что писал про лишние биты... И что - опять херня в коде.
я этот код записал на плату меги 128 только пин 13 поставил, 4мгц ровно
а теперь поменяйте на таймер3 и пин на 3.
НИЧЕГО НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ
я не придавал значения, вроде присваиваешь сразу регистрам и как бы смысл их обнулять, а тут вот как оказалось
поменял, тоже 4 Мгц на OC3A
только на нулевом 31.25кГц
да нет, дело не в этом.
Похорошему надо начинать с обнуления регистров, чтобы предыдущие настройки не мешали. Но в данном случае это не имеет значения
на 16 МГц так и должно быть, читайте даташит внимательнее. Если CTC включите - будет 4 МГц, как на других таймерах
Вот тут не понял, делителя нет, предел счетчика 1, одинаково же должно быть
СТС забыли
без СТС предел счетчика 255
16 МГц / (256 *2) = 31.25 КГц
вот спасибо, вы столько времени потратили на меня, пишите адрес с меня магар
да не за что
Все элементарно.
Так же, щас проц перепаяю у меня их много
Жаль что вам мозг нельзя перепаять так же быстро...
Вы очень любезны
А как еще ? Настроить прерывания от таймера на 4 такта = 2 Мгц и ждать их в прерывании, где внутри digitaRead digitalWrite - это нонсенс !
Голое прерывание на АСМ с одним SBI и одним RETI и то не каждый раз срабатывает при 24 тактах таймера !!!
Только при 26 (меняем 11 на 12) тактах начинает работать правильно ! Из них полезных всего 2 !!!
Komandir, да не о прерываниях речь.
Если режим работы таймера меняется, то первым делом надо таймер остановить - выставить все биты делителя в 0. Поменять настройки и потом включать.
не я не вру, вот сейчас ковыряюсь, загрузил опять код
void setup() { pinMode(13,OUTPUT); noInterrupts(); TCCR1A =0; TCCR1B=0; TCNT1 =0; TCCR1A = 0b01000000; OCR1A = 1; TCCR1B =0b00001001; interrupts(); } void loop() { }больше ничего нет, он опять 95 Гц выдает, ппц какой-то
вчера заработало, сегодня не работает я честно в растерянности
про то и говорю. Нет у вас уверенности в том, что вы делаете - потому ничего и не выходит.
Но я больше с вами ночами сидеть не буду, сами косяк ищите.
если не сложно скиньте hex файл попробовать, не могу понять в чем причина такого поведения
3d_killer@mail.ru
Выслал HEX - 2 МГц на OC3A
залил, 92 Гц на выходе, на плате кроме проца, 2х конденсаторов и кварца ничего нет, спасибо буду уже разбираться с железом, проблема не в программе
...дело было не в бобине...)))
А что с фьюзами ? Внешний кварц - все cksel и sut надо поднимать.
//#include <DS3231.h> //Часы //DS3231 rtc(SDA, SCL); ISR(TIMER3_COMPA_vect) { // digitalWrite(29, digitalRead(29) ^ 1); } ISR(TIMER0_COMP_vect) { //digitalWrite(36, digitalRead(36) ^ 1); } ISR(TIMER1_COMPA_vect) { //digitalWrite(30, digitalRead(30) ^ 1); } void timerCallback() { } //void INT_4() //{ // digitalWrite(30, digitalRead(30) ^ 1); //} void setup() { // rtc.begin(); //rtc.setOutput(OUTPUT_SQW); //rtc.setSQWRate(SQW_RATE_1); Serial1.begin(9600); // put your setup code here, to run once: pinMode(29, OUTPUT); pinMode(30, OUTPUT); pinMode(36, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); pinMode(12, OUTPUT); pinMode(3,OUTPUT); noInterrupts(); ETIMSK |= (1 << OCIE3A); TCCR3A =0; TCCR3B=0; TCNT3 =0; TCCR3A = 0b01000000; OCR3A = 1; TCCR3B =0b00001001; //****************************************************************** //Запуск таймера //****************************************************************** // Clear registers TCCR1A =0; TCCR1B=0; TCNT1 =0; TIMSK |= (1 << OCIE1A); TCCR1A = 0b01000000; OCR1A = 1; TCCR1B=0b00001001; /// TCCR0 =0; TCCR0=0; TCNT0 =0; TIMSK |= (1 << OCIE0); OCR0 = 1; TCCR0=0b00011001; //attachInterrupt(4, INT_4, FALLING); interrupts(); } void loop() { }вчера, то есть это было уже сегодня в 2 или 3 ночи не помню, все выходы заработали как выставлено, а теперь не работает, то есть выход на лапы есть но совсем что-то не то что выставлено
#include <DS3231.h> //Часы DS3231 rtc(SDA, SCL); #include <avr/wdt.h> ISR(TIMER3_COMPA_vect) { //digitalWrite(29, digitalRead(29) ^ 1); } ISR(TIMER0_COMP_vect) { //digitalWrite(36, digitalRead(36) ^ 1); } ISR(TIMER1_COMPA_vect) { //digitalWrite(30, digitalRead(30) ^ 1); } void INT_4() { wdt_reset(); digitalWrite(30, digitalRead(30) ^ 1); } void setup() { rtc.begin(); rtc.setOutput(OUTPUT_SQW); rtc.setSQWRate(SQW_RATE_1); Serial1.begin(9600); // put your setup code here, to run once: pinMode(29, OUTPUT); pinMode(30, OUTPUT); pinMode(36, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); pinMode(12, OUTPUT); pinMode(3,OUTPUT); cli(); TIMSK =0; ETIMSK =0; attachInterrupt(4, INT_4, FALLING); // TCCR3A =0; TCCR3B=0; ETIMSK |= (1 << OCIE3A); TCNT3 =0; TCCR3A = 0b01000000; OCR3A = 78; TCCR3B =0b10001011; // TCCR1A =0; TCCR1B=0; TCNT1 =0; TIMSK |= (1 << OCIE1A); TCCR1A = 0b01000000; //OCR1A = 78; OCR1A = 0; //TCCR1B=0b10001011; TCCR1B=0b10001001; // TCCR0 =0; TCCR0=0; TCNT0 =0; TIMSK |= (1 << OCIE0); OCR0 = 156; TCCR0=0b00011111; sei(); wdt_enable(WDTO_2S); } void loop() { }это вот тут вы пытаетесь 1600 Гц получить или где?
ничего похожего не вижу.
Вы даташит-то прочитали или продолжаете вслепую биты в регистрах тасовать? Зачем в TCCR!B старший бит используется, посмотрите.
Да прочитал я все, я не имел в виду именно 1600, любую частоту которую я выставляю, осликом вижу в 2 раза меньшую.
Вобще как-то странно работает, вот например весь код:
#include <DS3231.h> //Часы DS3231 rtc(SDA, SCL); #include <avr/wdt.h> #include <DS3231.h> //Часы Time times; ISR(TIMER3_COMPA_vect) { //digitalWrite(29, digitalRead(29) ^ 1); //Serial1.println(TCNT3); } ISR(TIMER0_COMP_vect) { //digitalWrite(36, digitalRead(36) ^ 1); } ISR(TIMER1_COMPA_vect) { //digitalWrite(30, digitalRead(30) ^ 1); } ISR(TIMER2_COMP_vect) { //digitalWrite(31, digitalRead(31) ^ 1); } ISR(INT4_vect) { wdt_reset(); //digitalWrite(32, digitalRead(32) ^ 1); } void setup() { rtc.begin(); rtc.setOutput(OUTPUT_SQW); rtc.setSQWRate(SQW_RATE_1); Serial.begin(19200); Serial1.begin(19200); // put your setup code here, to run once: pinMode(29, OUTPUT); pinMode(30, OUTPUT); pinMode(31, OUTPUT); pinMode(32, OUTPUT); pinMode(36, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); pinMode(12, OUTPUT); pinMode(3,OUTPUT); pinMode(4,INPUT); pinMode(15,OUTPUT); cli(); TIMSK =0; ETIMSK =0; EICRB = (1<<ISC41); // Setting it equal is good here *IF* you want to ensure all other bits are clear, in this test code we do EIFR |= (1<<INTF4); // Write a 1 to clear any possible pending interrupt EIMSK = (1<<INT4); //attachInterrupt(4, INT_4, FALLING); // TCCR3A =0; TCCR3B=0; ETIMSK |= (1 << OCIE3A); TCNT3 =0; TCCR3A = 0b01000000; OCR3A = 78; TCCR3B =0b10001011; // TCCR1A =0; TCCR1B=0; TCNT1 =0; TIMSK |= (1 << OCIE1A); TCCR1A = 0b01000000; OCR1A = 78; TCCR1B=0b10001011; // TCCR0 =0; TCCR0=0; TCNT0 =0; TIMSK |= (1 << OCIE0); OCR0 = 15; TCCR0=0b00011111; // //TCCR2=0; //TCNT2 = 0; //TIMSK = (1<<OCIE2); //TCCR2=0b00101100; //OCR2 = 100; sei(); wdt_enable(WDTO_2S); } void loop() { delay(3000); cli(); TCCR1A =0; TCCR1B=0; TCNT1 =0; TIMSK |= (1 << OCIE1A); TCCR1A = 0b01000000; OCR1A = 178; TCCR1B=0b10001011; sei(); }когда я включаю таймер2, то ложится все, отдельно он отлично работает, далее в таком виде в loop, выставление другой частоты не работает, а стоит мне закомментировать таймер 3, то то, что находится в loop начинает работать, это как так вообще может быть?
Я долго терпел, но надоело. Трахайтесь сами.
подавление шума
убрал его, ничего не поменялось. Просто я его ставил, пробовал, так как не работает
подавление шума
какого нахер шума? Вы идиот? Это работает только в режиме захвата! Где у вас захват в коде?Вы когда даташит прочитаете?
Короче, нахер. Когда ДШ выучите наизусть - тогда приходите.
вот все по документации, должны работать одинаково, OC1A - 800Гц,OC3A - 800Гц, OC0 - 1600Гц
а не, у них нет делителя 32
вот так все на 64
