Помогите новичку
Ср, 26/02/2020 - 19:00
Здравствуйте помогите с кодом
Подключите светодиод и кнопку, при загрузке в плату, ваш светодиод должен мигать с частотой в 1 секунду, при нажатии на кнопку светодиод должен гореть с частотой в 0.1 секунду
Отправил в "Песочницу", читаем приколоченную тему, начало.
Гореть с частотой 0,1 сек - это вообще законно?
Вот как бы 50% кода
// constants won't change. Used here to set a pin number: const int ledPin = LED_BUILTIN;// the number of the LED pin // Variables will change: int ledState = LOW; // ledState used to set the LED // Generally, you should use "unsigned long" for variables that hold time // The value will quickly become too large for an int to store unsigned long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated // constants won't change: const long interval = 500; // interval at which to blink (milliseconds) void setup() { // set the digital pin as output: pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { // here is where you'd put code that needs to be running all the time. // check to see if it's time to blink the LED; that is, if the difference // between the current time and last time you blinked the LED is bigger than // the interval at which you want to blink the LED. unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= interval) { // save the last time you blinked the LED previousMillis = currentMillis; // if the LED is off turn it on and vice-versa: if (ledState == LOW) { ledState = HIGH; } else { ledState = LOW; } // set the LED with the ledState of the variable: digitalWrite(ledPin, ledState); } }Вот как бы 50% кода
Издевается, гад. Тут не более 20%.
А так, по нашему, по свойски - за что от гугла отстранили? Порнухи перекачал?
Нет но правила нужны чтобы их нарушать
Вот как бы 50% кода
с какого перепугу? там осталось пин кнопки определить, настроить на ввод и при нажатии установить значение
уставки в 50, ровно три строки )))
Не отстранили пока )
Мне нужно мнение опытного
если на этом ресурсе то wdrakula соперников нет
Дык ТС языка не знает, а это не менее 80%.
это если грамота нужна, а для С разговорного грамотность как-то и не нужна вроде, возьмём меня к примеру, не читал, не читаю и читать учебник не буду - принципиально, как говорит ЕвгенийП - а нахрена )))
Да я про изначальный язык говорю - Аль-Хорезми или алгоритм. Перевести его на любой язык программирования (ассемблер, си, фортран, паскаль или не дай бог питон, не еще на яву можно) - дело техники.
один блинк в одну секунду это один Герц, не так ли? )))
Подсказали бы радиопопуляризатору почему библиотеки, если их копирую в папку src не видятся, какое лекарство применить?
Откуда мне знать-то про папку src? Никогда не интересовался.
А ведь я реально думал, что знаете )))
Как моя приятельница приговаривает - не скажу Вам, что я идеальная, я живая, я просто реальная )))
PS Садман41 подсказал, ему my TKS и 73!!!
