Помогите НУБУ разобраться, подключение 4 пневмораспределителей.
Пт, 27/09/2019 - 16:38
Добрый день, проверьте код пожалуйста. На эмуляторе не работает.
Суть вопроса по кнопке запустить программу с последовательным включением пневмораспределителей с задержкой. На 2 пневмораспределителе стоит 2 датчика положения. Мне бы понять ошибки в коде а настройки я сам уже смогу поправить. Не судите строго, возникла острая необходимость занимаюсь программированием 4 день, пытаюсь разобраться.
int currentValue;
int prevValue;
pinMode (8, INPUT);//Кнопка
pinMode (7, OUTPUT);
pinMode (6, OUTPUT);
pinMode (5, OUTPUT);
pinMode (4, OUTPUT);
pinMode (3, OUTPUT);
pinMode (2, OUTPUT);
pinMode (12, INPUT);// Датчик 1
pinMode (13, INPUT);//Датчик 2
digitalWrite (8, LOW);
digitalWrite (7, LOW);
digitalWrite (6, LOW);
digitalWrite (5, LOW);
digitalWrite (4, LOW);
digitalWrite (3, LOW);
digitalWrite (2, LOW);
digitalWrite (6, HIGH);//Горит зеленый светодиод
if (digitalRead(8) == LOW);
else {
while (digitalRead(8) == HIGH);
currentValue == digitalRead(8);
if (currentValue != prevValue) {
delay(10);
currentValue = digitalRead(8);
prevValue == currentValue;
Serial.println(currentValue);//Убрали дребезг кнопки
digitalWrite (7, HIGH);// Загорается красный светодиод
digitalWrite (6, LOW);// Тухнет зеленый светодиод
digitalWrite (2, HIGH);//Включаем 1 распредлитель
while (digitalRead(12) == HIGH);//Ждем срабатывания 1 датчика.
digitalWrite (3, HIGH);//Включаем 2 распределитель
while (digitalRead(13) == HIGH);//Ждем включение 2 датчика
digitalWrite (4, HIGH);//Включаем 3 распределитель
delay(300);//Задержка 0,3 сек.
digitalWrite (3, LOW);//Выключаем 2 распределитель
digitalWrite (5, HIGH);//Включаем 4 распределитель
digitalWrite (4, LOW);//Выключаем 4 распределитель
digitalWrite (2, LOW);//Выключаем 1 распределитель
Проверил. Ошибок нет - работает так, как написано.
Датчик на 13 пине. Мне альтернативно одарённых не понять.
На 13 пине светодиод стоит, его только от пи#@еца использовать нужно. Переключите его на другой свободный пин. Хоть на аналоговый (аналоговый как цифровой работает отлично!).
Да пины я потом все равно переделывать буду под микро, мне просто надо понять работоспособная программа или нет. Я тут просто попробовал ее загрузить в эмулятор и вышел трешняк какой то на нем. Вот и начал сомневаться.
что-то 37 строка мне не нравится
и 42.
согласен, но несколько недочетов и замечаний выскажу ТС
хотите написать код сами - берите железо и начинайте мигать светодиодами и тыкать кнопками.
Если хотите чтобы вам помогли ВОЗДМЕЗДНО, пишите ТЗ и в соответствующий раздел.
Задача не самая простая, но для начинающих самое оно - рекомендую не отступаться.
Добавлю - код из первого поста выкинуть в помойку. сначала прочитать учебник. потом попытаться написать заново
Из за физического недостатка времени пока что нет возможности уделять должное внимание такому увлекательному делу. Но я обязательно прислушаюсь к вашему совету.
если работа мешает хобби, ну её эту работу )))
+100, я так и поступаю :)
Ну кушать и детей кормить за что то нужно =)
Вы их меньше слушайте, или пенсионеры или на ардуино зарабатывают больше, чем у дяди в канторе. :))) но сути это не меняют - учиться нужно и времени это требует много.
дети - это святое )))
PS ради детей можно и Ваш скетч чуток поправить и, даже заработает
