Помогите оптимизировать
Сб, 07/11/2020 - 14:11
Вообщем всем на суд первая программа в жизни поэтому прошу не судить строго.
Это чудище модуль управления теплицей. Все вроде получилось как задумано и работает только убивает глюк что все замирает при чтении данных с датчиков. Поставил таймер теперь все зависает раз в 5 секунд. Помогите разоьраться что бы не тупить в будущем. Ну и вообще любые предложения п оптимизации готов выслушать а если еще и покажете как это сделать будет совсем приятно.
#include <LiquidCrystal.h> // экран
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
#include "GyverTimer.h"
GTimer myTimer(MS); // создать миллисекундный таймер
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#define BME_SCK 13
#define BME_MISO 12
#define BME_MOSI 11
#define BME_CS 10
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
Adafruit_BME280 bme;
// для работы c кнопкой
#include "GyverEncoder.h"
#define CLK A0
#define DT A2
#define SW A1
Encoder enc1(CLK, DT, SW);
int page = 0;
float tempval = 18.0;
float humval = 35.0;
int soilval = -10;
int co2val = 1000;
const int dry = 691;
const int wet = 304;
int csoil = 0;
float chum = 0;
float ctemp;
// экран
lcd.begin(16, 2);
bme.begin();// инициализация датчика BME280
enc1.setType(TYPE2); // инициализация энкодера
lcd.setCursor(4, 0);
lcd.print("Infected");
lcd.setCursor(4, 1);
lcd.print("Mushrooms");
delay(4000);
lcd.clear();
pinMode(6 , OUTPUT);
pinMode(7 , OUTPUT);
pinMode(8 , OUTPUT);
//pinMode(9 , OUTPUT);
myTimer.setInterval(5000);
readSensors () ;
if (myTimer.isReady()) readSensors () ;
encoderOp();
printMenu();
//soilSensor();
relay();
void printMenu () {
switch (page) {
case 0: lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Now: "); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("Temp:"); lcd.print(ctemp, 1);
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Set: "); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print("Temp:"); lcd.print(tempval);
case 1: lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Now: "); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("Hum:"); lcd.print(chum, 1);
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Set: "); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("Hum:"); lcd.print(humval);
case 2: lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Now: "); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print("Soil:"); csoil = soilSensor(); lcd.print(csoil);
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Set: "); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print("Soil:"); lcd.print(soilval);
case 3: lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Now: "); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("CO2:"); lcd.print("0000");
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Set: "); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("CO2:"); lcd.print(co2val);
void encoderOp() {
enc1.tick();
if (enc1.isTurn()) { // при любом повороте
lcd.clear(); // очищаем дисплей
if (enc1.isRight()) {
page++;
if (page >= 4) page = 3; // ограничиваем позицию курсора
if (enc1.isLeft()) {
page--;
if (page < 0) page = 0; // ограничиваем позицию курсора
// при нажатом повороте меняем переменные ++
if (enc1.isRightH()) {
switch (page) {
case 0: tempval++;
case 1: humval++;
case 2: soilval++;
case 3: co2val++;
// при нажатом повороте меняем переменные --
if (enc1.isLeftH()) {
switch (page) {
case 0: tempval--;
case 1: humval--;
case 2: soilval--;
case 3: co2val--;
void relay () {
if (tempval > ctemp) digitalWrite(6, LOW);
if (tempval < ctemp) digitalWrite(6, HIGH);
if (humval > chum) digitalWrite(7, LOW);
if (humval < chum) digitalWrite(7, HIGH);
if (soilval > csoil) digitalWrite( 8 , LOW);
if (soilval < csoil) digitalWrite( 8 , HIGH);
//if ( > bme.readHumidity()) digitalWrite(8, LOW);
//if (co2val > bme.readHumidity()) digitalWrite(9, LOW);
int soilSensor() {
int sensorVal = analogRead (A7);
//Serial.println(sensorVal);
int soilperc = map (sensorVal, wet, dry, 99, 0);
//Serial.println(soilperc);
return soilperc;
void readSensors () {
chum = bme.readHumidity() ;
ctemp = bme.readTemperature();
Вы наверное думаете, что сейчас у всех возникнет жгучее желание поискать что же за датчики там у этого начинающего огородника зависают и 50 человек с форума всю ночь просидят оптимизируя скетч - потому что чем ещё заняться то?
Научитесь действовать правильно: закомментируйте все, что не относится к проблеме - зависанию при чтении сенсора и, если проблема сохранится, поинтересуйтесь - отчего в этом маленьком скетче, на строке N могут возникать задержки?
А если проблема не сохранится - ищите ее в закомментированных фрагментах.
Да вроде была акая тема в проектах. И довели ее до ума. Вроде...
А так - да, побежали оптимизировать.
Простите, насколько Вы понимаете написанные коды и насколько свободно можете их изменять? (это к тому, как именно Вам объяснять проблему)
Все сам написал , так что могу все поменять изменять ) если не трудно обьясни в каком направлении двигаться
Для начала, посмотрите в библиотеку на функцию Adafruit_BME280::readHumidity, Вы увидите, что первое, что она делает - это вызывает readTemperature. Т.е. Вы в своём коде вызываете readTemperature дважды, а зачем? Первое, что я бы попробовал - это дописал бы в библиотеку функцию, которая один раз это делает, а возвращает и температуру, и влажность. Этим Вы сократите время вдвое. Если и это не устроит, тогда поговорим дальше.
void loop() { if (myTimer.isReady()) readSensors () ; encoderOp(); printMenu(); //soilSensor(); relay(); }Ничего там не замирает - просто без таймера (костыль) датчики в основном цикле вообще не читаются.
