Помогите, плз, разобраться, как получить выходной аналоговый сигнал от 4 до 20 mA
Пт, 25/02/2022 - 09:25
Добрый день! У меня стоит задача сымитировать датчик уровня. На входе сигнал от катушки индуктивности, либо переменное сопротивление. На выходе аналог от 0 до 5V и 4-20 mA. При плавном изменении индуктивности/сопротивления, на выходе меняется ток.
Ну, например, возьмите микросхему DAC161S997 и, через SPI, говорите ей какой ток выдавать.
Сразу скажу - сам не пробовал, но она именно для этого.
Я смотрю даташит, он говорит, что вход у него цифровой. А у меня аналог. Значит, нужно аналог задать на ардуино, он оцифрует и передаст на микруху. Схема такая?
Да
Ок, спасибо. Буду пробовать.
http://geekmatic.in.ua/zadatchik_toka_4_20_ma
Самому поискать впадлу ?
Тогда этот вопрос не затрагивает тематику ардуино, на форму которой он был задан )))
