Помогите подобрать компоненты для отправки команд с Arduino через com порт на др. устройства
SkillS
Добрый день,
Лень двигатель не только прогресса но и саморазвития =)
С ардуино мало знаком, по этому не хотел бы платить дважды за те компоненты которые пока не нужны для первого проекта.
Прошу помочь с подбором модели Arduino для выполнения следующих манипуляций:
Имеется набором команд (конфиг), в котором для залития на следующие устройство требуется смена нескольких значений (переменные).
Хотелось бы менять эти переменные с кнопок на корпусе (с экраном).
Основные команды и команды с измененными данными,будут заливаться на устройство через com(консольный) порт.
Заранее спасибо за подсказки!
ELITE
ELITE аватар
ничего не получится
вы "С ардуино мало знаком" на столько, что то, что вы хотите сделать у вас однозначно не получится.
вам для начала надо почитать справочники и посмотреть примеры....
и начать с простого - помигать светодиодом... добавить кнопочку для его включения ... и тд
потом чтото простое из библиотек - например натидребезг для кнопочки...
потом уже смотреть на доп моодулил - тотже экран... и его библиотеки - вывести что-нибуть на него...
в общем учитесь - иначе вас быстро пошлют в коммерческий раздел...
Onkel
Любая, если кнопок меньше чем 19.
Green
Вы распишите подробно как вы это всё видите - что загружаете с КОМ-а, какой экран, что на экране, как хотелось бы изменять, как сохранять...
nik182
Что такое ком порт? Это честный rs232, usb, TTL, rs485 или какая то другая экзотика??
Сколько кнопок надо и для чего? Это может быть одна кнопка - один конфиг. Или меню выбора на двух кнопках и третья кнопка отсылки?
Экран какой 2х16 цифровой или oled графический?
Тщательнее ТЗ надо писать. По Вашему описанию только вопросы пока есть.
SkillS
Спасибо всем за отзывчивость!
Понятное дело, что все будет делаться постепенно начиная с моргания лампочкой =)
Самым простым исполнением вижу следующее использование:
В память ардуино залит набор строчек с командами
Часть строчек будут с переменными
Корпус с несколькими кнопками и небольшим экраном, достаточно однострочного
Для начала, буду менять только цифровые переменные, до 3-4х символов в переменной (может будут буквенные, но это пока лишнее)
Будут кнопки вперед-назад или под конретную переменную, для переключаться между ними 1-2-3-4-5-1
Кнопки вверх-вниз для ввода цифр в поле переменная, которое отображается на экране.
После занесения данных, при на жатии на кнопку, ардуино шлет строки с данными на оборудование по "честному" RS-232.
nik182
Тогда нано, 4 тактовые кнопки, дисплей LCD16X2, TTL-RS232 адаптер. Ногу Тх адаптера и Rx наны соединить через 1кОм. Для програмирования обработки кнопок есть тема титановый велосипед. Остальное програмируется просто, по примерам среды.
SkillS
Спасибо! Начало положено!
