Помогите подружить DVD disp
Втр, 15/02/2022 - 22:05
Здравствуйте. Есть 7-ми сегментный дисплей от старенького двд на контроллере ETK6201. На прямую подключать к ардуинке не хочется т.к. используется много портов. Если кто может помогите пожалуйста подружить данный контроллер и Arduino. Даташит на контроллер нашел но в программировании пока 0...
Заранее спасибо.
Если есть контроллер, то о каком количестве портов речь?
Я о том, что бы не выпаивать сам дисплей а подружить контроллер с ардуинкой.
Так я так и понял, но не понял почему от КОНТРОЛЛЕРА дофига «копыт» мк нужно?
Много нужно если на прямую подключать. Без контроллера.
Димончик, вопрос то в чем? 4х-символьный семисегментный дисплей на али стоит порядка 100р. Какой смысл пристраивать старье от двд-плеера? И как вы планировали это делать, если в программировании ноль? Не рассчитывайте, что кто-то напишет вам готовый код.
Контроллер старый и среди ардуинщиков не используется. Готовое решение вряд ли удастся найти . Так что или самому по даташиту попытаться разобраться или взять другой дисплей и/или контроллер. В первом случае если будут реальные попытки разобраться и конкретные вопросы, то здесь тебе помогут.
Так как сам недавно покупал, дополню - за 120р с бесплатной доставкой получил 5шт семисегментников аж 4-бит и 0,56 дюйма (правда для управления ими аж целых 12 ног ушло). А если нужно мало ног, то можно сразу купить с tm1637 «на борту» и тоже не дорого. )
Запустить его хочется просто ради интереса.
Вот так он включается только просто мигают разные сегменты. Может кто сталкивался и знает как передавать внятные значения ему. #define STB 11 #define clockPin 12 #define dataPin 10 void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(STB, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); } void loop() { //digitalWrite(STB, LOW); // shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0b10101010); // 1st digit // digitalWrite(STB, HIGH); digitalWrite(STB, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0b10101010); // Первый байт digitalWrite(STB, HIGH); }Так если тебе надо запускать его ради интереса, то запускай. Нам то точно не интересен этот дисплей.
Я же написал, "Если кто может, пожалуйста помогите", если вы не можете или не хотите, это конечно ваше дело. Может быть кто-то сталкивался с подобным контроллером и есть опыт работы с ним или аналогами.
Еще раз - если ты его запускаешь "ради интереса" - это значит что тебе интересно разобраться САМОМУ. Вот сам и разбирайся.
Для начала найди даташит на контроллер - там должно быть описано, как он управляется
Слово "интерес" имеет несколько различных смыслов. Мне кажется, Dimonu4ik употребляет смысл, используемый в картежных играх, т.е. "интерес" - это материальная выгода - в данном случае для Dimonu4ik за счет других участников форума.
Вы не внимательно читали сообщение. Даташит я нашел, просто пока не разобрался с кодом, т.к. мало опыта и знаний.
Поэтому и создал эту тему, может кто сталкивался и подсказал бы что то.
Заранее спасибо.
Ну вот если бы я хотел получить помощь то первым делом дал бы ссылку на даташит или хотя бы название контроллера
справедливости ради - контроллер указан в первом сообщении
Заранее спасибо.
Ссылку не оставлял что бы небыло лишних проверок модераторами (если тут проверяют ссылки). Думал выложить сам даташит но нету прикрепить файл. А так в поиске сразу находит даташит по названию.
Вот так он включается только просто мигают разные сегменты. Может кто сталкивался и знает как передавать внятные значения ему. #define STB 11 #define clockPin 12 #define dataPin 10 void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(STB, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); } void loop() { //digitalWrite(STB, LOW); // shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0b10101010); // 1st digit // digitalWrite(STB, HIGH); digitalWrite(STB, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0b10101010); // Первый байт digitalWrite(STB, HIGH); }Запустить его хочется просто ради интереса.
Вот так он включается только просто мигают разные сегменты. Может кто сталкивался и знает как передавать внятные значения ему. #define STB 11 #define clockPin 12 #define dataPin 10 void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(STB, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); } void loop() { //digitalWrite(STB, LOW); // shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0b10101010); // 1st digit // digitalWrite(STB, HIGH); digitalWrite(STB, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, 0b10101010); // Первый байт digitalWrite(STB, HIGH); }Смотрел но если честно так и не понял как это сделать...
