Помогите поправить код
Пнд, 14/01/2019 - 10:14
#include <SPI.h> // Библиотека для протокола SPI
#include <nRF24L01.h> // Библиотека для nRF24L01+
#include <RF24.h> // Библиотека для радио модуля
#include <OLED_I2C.h> // Библиотека экрана
#include <Adafruit_Sensor.h> // Библиотека датчика
#include <Adafruit_BME280.h> // Библиотека Датчика
#include <Wire.h> // Библиотека I2C
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
Adafruit_BME280 bme; // I2C
unsigned long delayTime;
const uint64_t pipe = 0xF0F1F2F3F4LL; // идентификатор передачи
RF24 radio(9,10); // Для MEGA2560 замените на RF24 radio(9,53);
//OLED myOLED(SDA, SCL, 8); // Инициализация библиотеки I2C
OLED myOLED(A4, A5, 8);
extern uint8_t SmallFont[]; // Подключение маленьких шрифтов
String txt1="";
Serial.begin(9600); // включаем последовательный порт
radio.begin(); // включаем радио модуль
radio.setChannel(0x60); // выбираем канал
delay(2);
radio.setChannel(0x60); // устанавливаем канал
radio.setDataRate(RF24_1MBPS); // скорость передачи данных
radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH); // мощность передатчика
radio.openReadingPipe(1, pipe); // открываем первую трубу
radio.startListening(); // начинаем слушать трубу
myOLED.begin(); // инициализация экрана
myOLED.setFont(SmallFont);
myOLED.setFont(BigNumbers);
float data[3];
if (radio.available()) // проверяем буфер обмена
radio.read(&data, sizeof(data)); // читаем данные
Serial.print("Humidity: ");
Serial.println(data[2]); // выводим данные влажности
Serial.print("Temperat: ");
Serial.println(data[0]); // выводим данные температуры
Serial.print("Pressure: ");
Serial.println(data[1]); // выводим данные давления
//Температура
txt1="Temp=";
txt1= txt1+String(data[0]);
txt1= txt1+" ~C";
myOLED.print(txt1, CENTER, 10);
//Влажность
txt1="Vla=";
txt1= txt1+String(data[2]);
txt1= txt1+" %";
myOLED.print(txt1, CENTER, 25);
//Давлкение
txt1="Dav=";
txt1= txt1+String(data[1]);
txt1= txt1+" mm Hg";
myOLED.print(txt1, CENTER, 40);
myOLED.update();
хотел цифры покрупней , но чтото не хватает знаний подскажите где поправить
а автор скетча чо говорит?
автор я. я его лепил из двух, база взята https://3d-diy.ru/wiki/arduino-datchiki/datchik-bme280/ датчик с передатчиком на улице а приемник с монитором дома.
А вот это строчка в коде ни на какие мысли не наводит?
это максимальный шрифт. Можно только отдельно цефры увеличить http://mynobook.blogspot.com/2016/11/oledi2c.html
35myOLED.setFont(BigNumbers);MediumNumbers
BigNumbers
Ну, значит надо либо искать другой шрифт (другую библиотеку), либо рисовать свой шрифт. Я бы делал второе.
