помогите посчитать
Пт, 19/11/2021 - 16:52
всем привет, есть таймер
static uint32_t oldMillis = millis();
static uint16_t onOffTime;
uint32_t newMillis = millis();
HE_On = digitalRead(13);
if(newMillis-oldMillis>=onOffTime){
oldMillis=millis();
HE_On=!HE_On;
onOffTime=w_pause+(p_paese*HE_On);
digitalWrite(13, HE_On);
мне нужно считать в переменную w_pause чтоб с ней работать дальше, w_pause не статичная, а меняется от режима работы. в общем хочу сделать счетчик сколько времени работал пин... но не могу придумать это условие:(
А код где? Этот огрызок ни о чём.
Что считать?
#define PID_INTEGER #define BTN1 4 #define BTN2 5 #define BTN3 2 #define BTN4 3 #define BTN5 A0 #include <EEPROM.h> #include <GyverPID.h> #include <GyverButton.h> #include <GyverTimer.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #define ONE_WIRE_BUS 11 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); GyverPID pid(0.8, 0.07, 8.4, 30000); OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); DeviceAddress insideThermometer {0x28, 0xB8, 0x86, 0xD5, 0x33, 0x20, 0x01, 0xCA }; //УКАЗАТЬ имя датчика ////////////////////кнопки//////////////////////////////////////////// GButton startButtonPin(BTN1); //пин кнопки Старт GButton stopButtonPin(BTN2); //пин кнопки Стоп GButton plusButtonPin(BTN3); //пин кнопки "+" GButton minusButtonPin(BTN4); //пин кнопки "-" GButton disp_ButtonPin(BTN5); //пин кнопки дисплея ////////////////////датчики/////////////////////////////////////////// const int photoresistorPin = 12; //пин фоторезистора const int infraredSensorPin = A3; //пин ИК датчика ////////////////////иполнители//////////////////////////////////////// const int feederAugerPin = 6; //пин шнека питателя const int pumpPin = 7; //пин цикуляционного насоса const int heatingElementPin = 8; //пин зажигалки const int stokerAugerPin = 9; //пин шнека стокера const int pwmPin = 10; //пин для ШИМ const int firebarPin = 13; //пин подвижного колосника ////////////////////переменные/////////////////////////////////////// int desiredTemperature; int currentTemp; byte working; byte start_count; byte photoresistor; int p_pause; int w_pause; byte start1; int val_f; int val[3]; int index; byte starting; byte plusButton; byte minusButton; byte dispButton; int dose; signed char fan_value; int PWM_val; byte fanspeed_pr; byte pid_out_last; int switch_start; int switch_stop; int startpwm; uint8_t start_1; uint8_t stop_1; int fire_off; byte pid_start; byte displ; byte min_power; byte max_power; uint8_t dopid_power; GTimer start_timer0(MS); GTimer start_timer1(MS); GTimer start_timer2(MS); GTimer start_timer3(MS); GTimer stop_timer1(MS); GTimer stop_timer2(MS); int middle_of_3(int a, int b, int c) { int x[2]; if (a > b) {x[0] = b; x[1] = a;} else {x[0] = a; x[1] = b;} if (x[1] > c) {return (x[0]< c) ? c : x[0];} else {return x[1];} } void setup() { start_1=0; stop_1=0; switch_stop=9; switch_start=9; pid_out_last=100; PWM_val=30; working=0; start1=0; start_count=0; startpwm=0; fire_off=0; pid_start=0; displ=0; min_power=EEPROM.get(1,min_power); max_power=EEPROM.get(3,max_power); desiredTemperature=EEPROM.get(5,desiredTemperature); dopid_power=EEPROM.get(7,dopid_power); lcd.init(); // initialize the lcd lcd.backlight(); lcd.clear(); startButtonPin.setTickMode(AUTO); stopButtonPin.setTickMode(AUTO); plusButtonPin.setTickMode(AUTO); minusButtonPin.setTickMode(AUTO); disp_ButtonPin.setTickMode(AUTO); pinMode(photoresistorPin, INPUT); pinMode(infraredSensorPin, INPUT); pinMode(pumpPin, OUTPUT); pinMode(feederAugerPin, OUTPUT); pinMode(stokerAugerPin, OUTPUT); pinMode(pwmPin, OUTPUT); pinMode(heatingElementPin, OUTPUT); pinMode(firebarPin, OUTPUT); digitalWrite(feederAugerPin, HIGH); digitalWrite(stokerAugerPin, HIGH); digitalWrite(heatingElementPin, HIGH); digitalWrite(pumpPin, HIGH); digitalWrite(firebarPin, HIGH); pid.setMode(ON_RATE); pid.setDirection(NORMAL); pid.setLimits(0,9); pid.setpoint = desiredTemperature; sensors.begin(); start_timer0.setTimeout(15000);//время продувки перед запуском горелки start_timer1.setTimeout(25000);//время загрузки пеллет на розжиг start_timer2.setTimeout(180000);//время работы зажигалки start_timer3.setTimeout(5000);//время стабилизации пламени stop_timer1.setTimeout(200000);//время дожига пеллет перед останокой горелки stop_timer2.setTimeout(300000);//время продувки перед останокой горелки } void loop() { average_fire(); temp(); button(); dopid(); pidstart(); work(); startWork(); finishWork(); auto_start(); //fire_bar(); startPWM(); screen(); } void dopid(){ static uint8_t dopid_power_last=dopid_power; dopid_power=constrain(dopid_power,1,15); if(desiredTemperature-currentTemp>50){ pid_start=0; if(dopid_power!=dopid_power_last){ dopid_power_last=dopid_power; EEPROM.put(7,dopid_power); } pid.output=dopid_power-1; } else{ pid_start=1; } } void pidstart(){ static uint8_t min_power_last=min_power; static uint8_t max_power_last=max_power; static uint8_t desiredTemperature_last=desiredTemperature; if(pid_start==1){ pid.input = currentTemp; pid.setpoint = desiredTemperature; pid.setLimits(min_power-1,max_power-1); min_power=constrain(min_power,0,max_power); max_power=constrain(max_power,min_power,15); if(min_power!=min_power_last){ min_power_last=min_power; EEPROM.put(1,min_power); } if(max_power!=max_power_last){ max_power_last=max_power; EEPROM.put(3,max_power); } if(desiredTemperature!=desiredTemperature_last){ desiredTemperature_last=desiredTemperature; EEPROM.put(5,desiredTemperature); } pid.getResultTimer(); } } void fire_bar(){ //Функция таймера работы подвижного колосника static uint32_t oldMillis = millis(); static uint32_t onOffTime=500000; uint32_t newMillis = millis(); boolean firebar_On = digitalRead(firebarPin); if(newMillis-oldMillis>=onOffTime){ oldMillis=millis(); firebar_On=!firebar_On; onOffTime=5000+(300000*firebar_On);//!firebar_On для мосфета, firebar_On для реле управление по LOW. digitalWrite(firebarPin,firebar_On); } } void temp(){ //Функция обработки сигнала датчика температуры static uint32_t temp_timer; sensors.requestTemperatures(); if(millis()-temp_timer>1000){ temp_timer=millis(); lcd.clear(); currentTemp = sensors.getTempC(insideThermometer)*10;} } void average_fire(){ //Функция обработки сигнала датчика огня if (++index > 2) index = 0; val[index] = analogRead(A3); val_f = middle_of_3(val[0], val[1], val[2]); } void startPWM() { //функция управления ШИМ вентилятора static int fanspeed; if(startpwm==1){ fan_value=constrain(fan_value,-30,30); fanspeed_pr = PWM_val+fan_value; fanspeed_pr = constrain(fanspeed_pr, 0, 100); fanspeed = map(fanspeed_pr, 0, 100, 0, 253); analogWrite(pwmPin, fanspeed); } } void button(){ //Функция обработки кнопок desiredTemperature = constrain(desiredTemperature, 400, 800); if(displ==0 and plusButtonPin.isClick()){ desiredTemperature+=10; plusButtonPin.resetStates(); } if(displ==0 and minusButtonPin.isClick()){ desiredTemperature-=10; minusButtonPin.resetStates(); } if(displ==0 and plusButtonPin.isHold()){ desiredTemperature+=10; } if(displ==0 and minusButtonPin.isHold()){ desiredTemperature-=10; } if(disp_ButtonPin.isHolded()){ digitalWrite(feederAugerPin, LOW); } if(stopButtonPin.isHolded()){ digitalWrite(feederAugerPin, HIGH); } if(disp_ButtonPin.isClick()){ displ+=1; if(displ >= 4)displ=0; } if(startButtonPin.isClick()){ startpwm=1; switch_start=0; } if(stopButtonPin.isClick()){ startpwm=1; working=0; start1=0; switch_stop=0; } if(currentTemp>=850 and working==1){ startpwm=1; working=0; start1=0; switch_stop=0; } if(currentTemp>=350){ digitalWrite(pumpPin, LOW);} else{digitalWrite(pumpPin, HIGH); } if(currentTemp<50 and start_count>=3){ digitalWrite(pumpPin, LOW); } if(displ==1 and plusButtonPin.isClick()){ min_power+=1; plusButtonPin.resetStates(); } if(displ==1 and minusButtonPin.isClick()){ min_power-=1; minusButtonPin.resetStates(); } if(displ==1 and plusButtonPin.isHold()){ min_power+=1; } if(displ==1 and minusButtonPin.isHold()){ min_power-=1; } if(displ==2 and plusButtonPin.isClick()){ max_power+=1; plusButtonPin.resetStates(); } if(displ==2 and minusButtonPin.isClick()){ max_power-=1; minusButtonPin.resetStates(); } if(displ==2 and plusButtonPin.isHold()){ max_power+=1; } if(displ==2 and minusButtonPin.isHold()){ max_power-=1; } if(displ==3 and plusButtonPin.isClick()){ dopid_power+=1; plusButtonPin.resetStates(); } if(displ==3 and minusButtonPin.isClick()){ dopid_power-=1; minusButtonPin.resetStates(); } if(displ==3 and plusButtonPin.isHold()){ dopid_power+=1; } if(displ==3 and minusButtonPin.isHold()){ dopid_power-=1; } } void auto_start(){ //Функция автостарта горелки при потере огня static uint32_t timer_fire; static int time_no_fire; if (dose==1 or dose==2 or dose==3 or dose==4 or dose==5){ time_no_fire = 1800; }else{ time_no_fire = 600; } if(millis() - timer_fire >= 100){ timer_fire = millis(); if(val_f>1000 and start1==1){ fire_off+=1; } else{fire_off=0; } } if(fire_off==time_no_fire and start1==1){ start1=0; working=0; pid_out_last=100; switch_start=5; } } void screen(){ //функция вывода информации на дисплей static int fire; switch(displ){ case 0: if(startpwm==0){ lcd.setCursor(9, 2); lcd.print("press START"); lcd.setCursor(9, 3); lcd.print("ready to go"); } lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Tyct."); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(desiredTemperature/10); lcd.setCursor(8, 0); lcd.print("C"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Tkot."); lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(currentTemp/10); lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("C"); lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("kWt"); lcd.setCursor(4, 2); lcd.print(dose); lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Fan"); lcd.setCursor(4, 3); lcd.print(fanspeed_pr); if(fanspeed_pr<10){ lcd.setCursor(5, 3); lcd.print("%"); }else if(fanspeed_pr<100){ lcd.setCursor(6, 3); lcd.print("%"); }else if(fanspeed_pr>99){ lcd.setCursor(7, 3); lcd.print("%"); } /*if(plusButtonPin.isClick() and fanspeed_pr<100){ fan_value+=5; plusButtonPin.resetStates(); } if(minusButtonPin.isClick()){ fan_value-=5; minusButtonPin.resetStates(); } */ if(val_f<1000){ lcd.setCursor(16, 0); lcd.print("Fire"); lcd.setCursor(12, 0); fire=map(val_f,0,1023,100,0); lcd.print(fire); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print("%");} else{ lcd.setCursor(14, 0); lcd.print("noFire"); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print(fire_off/10);} if(working==1){ lcd.setCursor(9, 2); lcd.print("mode:"); lcd.setCursor(9, 3); lcd.print("working...");} break; case 1: lcd.setCursor(5,1); lcd.print("MIN Power"); lcd.setCursor(9,2); lcd.print(min_power); lcd.setCursor(8,3); lcd.print("kWt"); break; case 2: lcd.setCursor(5,1); lcd.print("MAX Power"); lcd.setCursor(9,2); lcd.print(max_power); lcd.setCursor(8,3); lcd.print("kWt"); break; case 3: lcd.setCursor(4,1); lcd.print("Boost Power"); lcd.setCursor(9,2); lcd.print(dopid_power); lcd.setCursor(8,3); lcd.print("kWt"); break; } } void heat_timer(){ static uint32_t oldMillis = millis(); static uint16_t onOffTime; uint32_t newMillis = millis(); boolean HE_On = digitalRead(heatingElementPin); if(newMillis-oldMillis>=onOffTime){ oldMillis=millis(); HE_On=!HE_On; onOffTime=1000; digitalWrite(heatingElementPin, HE_On); } } void startWork(){ //функция розжига static uint32_t timer_start; static uint8_t tt1=15; static uint8_t tt2=25; static uint8_t tt3=180; switch(switch_start){ case 0: PWM_val=100; if(millis() - timer_start >= 1000){ timer_start = millis(); tt1-=1; } lcd.setCursor(14, 2); lcd.print(tt1); lcd.setCursor(17, 2); lcd.print("sec"); lcd.setCursor(9, 2); lcd.print("mode:"); lcd.setCursor(9, 3); lcd.print("Blow..."); if(val_f<900){ switch_start=4;} break; case 1: PWM_val=20; if(millis() - timer_start >= 1000){ timer_start = millis(); tt2-=1; } lcd.setCursor(14, 2); lcd.print(tt2); lcd.setCursor(17, 2); lcd.print("sec"); lcd.setCursor(9, 2); lcd.print("mode:"); lcd.setCursor(9, 3); lcd.print("Loading..."); digitalWrite(stokerAugerPin, LOW); digitalWrite(feederAugerPin, LOW); if(val_f<800){ switch_start=2;} break; case 2: digitalWrite(stokerAugerPin, HIGH); digitalWrite(feederAugerPin, HIGH); switch_start=3; break; case 3: PWM_val=100; if(millis() - timer_start >= 1000){ timer_start = millis(); tt3-=1; } lcd.setCursor(14, 2); lcd.print(tt3); lcd.setCursor(17, 2); lcd.print("sec"); lcd.setCursor(9, 2); lcd.print("mode:"); lcd.setCursor(9, 3); lcd.print("Heating..."); //heat_timer(); digitalWrite(heatingElementPin, LOW); break; case 4: digitalWrite(heatingElementPin, HIGH); //p_pause=3750; //w_pause=200; PWM_val=60; //work_timer(); break; case 5: digitalWrite(heatingElementPin, HIGH); start_count+=1; if(start_count<=3){ switch_start=0;} else{ switch_start=9; start1=0; working=0; } break; case 6: start1=1; working=1; switch_start=8; break; } if(switch_start==0){ if(start_timer0.isReady())switch_start=1;}else{start_timer0.start();} if(switch_start==1){ if(start_timer1.isReady())switch_start=2;}else{start_timer1.start();} if(switch_start==3){ if(val_f<700)switch_start=4;} if(switch_start==3){ if(start_timer2.isReady())switch_start=5;}else{start_timer2.start();} if(switch_start==4){ if(start_timer3.isReady())switch_start=6;}else{start_timer3.start();} } void work() { //Функция выбора режима мощности работы горелки if (working == 1) { start_count = 0; if (pid_out_last != pid.output){ digitalWrite(stokerAugerPin,HIGH); digitalWrite(feederAugerPin,HIGH); switch (pid.output) { //p_pause=пауза подачи. w_pause=подача. PWM_val=вентилятор в процентах. dose=расход грамм\час. case 0 :p_pause=15000;w_pause=232;PWM_val=35;dose = 1;break; case 1 :p_pause=15000;w_pause=472;PWM_val=40;dose = 2;break; case 2 :p_pause=15000;w_pause=719;PWM_val=45;dose = 3;break; case 3 :p_pause=15000;w_pause=974;PWM_val=55;dose = 4;break; case 4 :p_pause=15000;w_pause=1238;PWM_val=60;dose = 5;break; case 5 :p_pause=15000;w_pause=1510;PWM_val=65;dose = 6;break; case 6 :p_pause=15000;w_pause=1792;PWM_val=100;dose = 7;break; case 7 :p_pause=15000;w_pause=2084;PWM_val=100;dose = 8;break; case 8 :p_pause=15000;w_pause=2385;PWM_val=100;dose = 9;break; case 9 :p_pause=15000;w_pause=2698;PWM_val=100;dose = 10;break; case 10 :p_pause=15000;w_pause=3022;PWM_val=100;dose = 11;break; case 11 :p_pause=15000;w_pause=3359;PWM_val=100;dose = 12;break; case 12 :p_pause=15000;w_pause=3708;PWM_val=100;dose = 13;break; case 13 :p_pause=15000;w_pause=4070;PWM_val=100;dose = 14;break; case 14 :p_pause=15000;w_pause=4447;PWM_val=100;dose = 15;break; } } pid_out_last = pid.output; work_timer(); work_timer2(); } } void work_timer(){ //Функция таймер работы горелки static uint32_t oldMillis = millis(); static uint16_t onOffTime; uint32_t newMillis = millis(); boolean stoker_On = digitalRead(stokerAugerPin); if(newMillis-oldMillis>=onOffTime){ oldMillis=millis(); stoker_On=!stoker_On; onOffTime=(w_pause+(w_pause/3))+((p_pause - w_pause)*stoker_On);//!soker_On для мосфета, soker_On для реле управление по LOW. digitalWrite(stokerAugerPin,stoker_On); } } void work_timer2(){ static uint32_t oldMillis = millis(); static uint16_t onOffTime; uint32_t newMillis = millis(); boolean feeder_On = digitalRead(feederAugerPin); if(newMillis-oldMillis>=onOffTime){ oldMillis=millis(); feeder_On=!feeder_On; onOffTime=w_pause+((p_pause - w_pause)*feeder_On);//!soker_On для мосфета, soker_On для реле управление по LOW. digitalWrite(feederAugerPin,feeder_On); } } void finishWork(){ //Функция остановки работы горелки static uint32_t timer_stop; static int tt=200; static int tt1=300; switch(switch_stop){ case 0: p_pause=7000; w_pause=2572; PWM_val=100; if(millis() - timer_stop >= 1000){ timer_stop = millis(); tt-=1; } lcd.setCursor(14, 2); lcd.print(tt); lcd.setCursor(17, 2); lcd.print("sec"); lcd.setCursor(9, 2); lcd.print("mode:"); lcd.setCursor(9, 3); lcd.print("STOPing..."); work_timer(); break; case 1: digitalWrite(stokerAugerPin, HIGH); digitalWrite(feederAugerPin, HIGH); PWM_val=100; if(millis() - timer_stop >= 1000){ timer_stop = millis(); tt1-=1; } lcd.setCursor(14, 2); lcd.print(tt1); lcd.setCursor(17, 2); lcd.print("sec"); lcd.setCursor(9, 2); lcd.print("mode:"); lcd.setCursor(9, 3); lcd.print("Shutdown..."); break; case 2: PWM_val=0; startpwm=0; switch_stop=3; break; } if(switch_stop==0){ if(stop_timer1.isReady()) switch_stop=1;}else{stop_timer1.start();} if(switch_stop==1){ if(stop_timer2.isReady()){ PWM_val=0; switch_stop=2;} }else{stop_timer2.start();} }Поставьте себя на место китайцев, которые сидят в микроконтроллере и все считают ...
Как бы вы считали нужную вам цифру ? Потом свои мысли положите на язык C++ и китайцы, которые ... ну вы поняли - посчитают то что вам нужно ...
Не могу разобраться, понимаю что надо считать например относительно millis, но как сделать эти точки отчёта...
Включили пин - занесли millis в переменную start. Включили пин - занесли millis в переменную stop. Время работы: stop - start.
Я бы как-то так сделал бы...
int millisStart = 0; int millisPin13Delay = 0; pinMode(13, OUTPUT); void loop() { pinMode(13, HIGH); millisStart = millis(); delay(1000); pinMode(13, LOW); millisPin13Delay = millisPin13Delay + (millis() - millisStart); }
