Помогите пожалуйста!
Xronium
Мне нужно, чтобы вот это происходило на Ардуино, вот что должно происходить: Имеется автомобиль, при включении зажигания, должна проигрываться одна мелодия, при повороте ключа зажигания, чтобы выключить зажигание, должна проигрываться другая мелодия, после чего зажигание выключается. Подскажите мне все: что использовать, что куда ставить, программную часть, потому что я ничего не понимаю(((((
v258
v258 аватар
Здесь помогут - http://arduino.ru/forumy/ishchu-ispolnitelya
nik182
По последним вывертам нашего законодательства мелодию после включения просто сделать и без ардуины - достаточно MP3 проигрыватель повесить, который при подаче напряжения будет проигрывать мелодию. А вот выключение после поворота ключа можно обеспечить только через вмешательство в схему автомобиля, которое надо будет оформлять и не факт, что разрешат.
Xronium пишет:
мы продаем или покупаем?
nik182 пишет:
достаточно MP3 проигрыватель повесить, который при подаче напряжения будет проигрывать мелодию, А вот выключение после поворота ключа можно обеспечить только через вмешательство в схему автомобиля
Ну, почему? Тот же проигрыватель, но с обвязкой, которая после пропадания напряжения будет проигрывать мелодию (от своего источника питания).
MaksVV
Xronium пишет:
Мне нужно, чтобы ... при повороте ключа зажигания, чтобы выключить зажигание, должна проигрываться другая мелодия, после чего зажигание выключается.
Только выбирайте сразу похоронный марш. А то ведь ситуаций много бывает, когда быстро нужно двигатель заглушить. Например, кто-то двигатель случайно попытается запустить на передаче. в обычных автомобилях этот человек, когда автомобиль внезапно дернется, просто обратно повернет ключ и все. А в вашем случае чудо машина будет давить под музыку всех окружающих.
Ну или если машина на сервисе очень часто бывает нужно на совсем короткое время запустить двигатель для проверки чего-либо и сразу! заглушить (если что то пошло не так)... дальше я думаю объяснять не надо.
MaksVV
ЕвгенийП пишет:
nik182 пишет:
имхо тс хочет, чтоб сначала мелодия, а потом зажигание выключается, а не наоборот
BOOM
BOOM аватар
Если на ВАЗ-2107 (или т.п.), то в принципе не сложно - главное знать как разобрать замок зажигания и немного уметь программировать. Еще в электронике в целом разбираться немного (реле времени собрать, как минимум).
MaksVV пишет:
Да, я уж понял. Такой дури я не ожидал, думал, у него безобидная травка :-)
