Помогите пожалуйста, не могу разобраться с кодом.
Ср, 25/08/2021 - 18:52
Здравствуйте, я новичок в пользовании Ардуино, решил написать код, чтобы при нажатии тактовой кнопки моргал светодиод, при повторном отключался, с выключателем работает, а с кнопкой не так, как нужно.
Вот мой код, который писал
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(13, INPUT) ;
uint32_t ms, ms1 = 0;
bool led_stat = true;
if (digitalRead(13) == 1) {
ms = millis();
if( ( ms - ms1 ) > 500 || ms < ms1 ){
ms1 = ms;
digitalWrite(3, led_stat);
led_stat = !led_stat;
Лучше, наоборот, читай с 3 ноги, зажигай 13-ю
И скажи мне, когда наступит тот мифический случай в условии
if( ( ms - ms1 ) > 500 || ms < ms1 )когда ms будет меньше ms1? Видимо, когда millis взад пойдёт?
Да это просто не мой код, скопировал, вставил про милес, дальше доделывал
но оно работает, каждые полсекунды зажигает
а вот так попробуй, кнопка на 3 пине, лед на плате
int LED = 13; int BUTTON = 3; bool flag_blink = 0; uint32_t old_millis; void setup() { pinMode(LED, OUTPUT); pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP); old_millis = 0; digitalWrite(LED, LOW); } void blinks(int my_led) { // Здесь процедурка моргания if(millis() - old_millis >=200) { digitalWrite(my_led,!digitalRead(my_led)); old_millis = millis(); } } void button(int my_button,int my_led) { // Здесь процедура обработки кнопки if (!digitalRead(BUTTON)) // нажали { flag_blink = !flag_blink; delay(100); // защита от дребезга контактов old_millis = millis(); } if (!flag_blink)digitalWrite(my_led, LOW); } void loop() { button(BUTTON, LED); if (flag_blink) blinks(LED); }Вот мой код, который писал
Понятненько
Спасибо, но не работает, но я уже нашёл решение и моргать при помощи таймеров
Через 50 суток же! А тогда и блинк может быть короче предыдущих... Как то не аккуратненько!)
А, так это фича такая. Прости, ТС, что я влез.
