Помогите пожалуйста разобраться со схемой.
Пнд, 27/05/2019 - 22:36
Не силен в электронике, прошу помощи. Суть такая нужно управлять моторчиком, на схеме №1 моторчик дрыгается и не крутится, а на схеме все работает как нужно. Объясните почему на схеме №1 не получается? Что нужно добавить, что бы и схема №1 заработала.
Схема №1
Схема №2
[code]
#define FORWARD 3
#define BACK 5
#define TIME 5000
unsigned char Forward_Speed = 200;
unsigned char Back_Speed = 200;
pinMode(FORWARD, OUTPUT);
pinMode(BACK, OUTPUT);
analogWrite(FORWARD, Forward_Speed);
analogWrite(BACK, 0);
delay(TIME);
analogWrite(FORWARD, 0);
analogWrite(BACK, Back_Speed);
delay(TIME);
[/code]
по-моему, ответ очевиден - переделать схему 2 в схему 1.
Зачем вы так питание на ардуину подаете в схеме №2? - почему не подать как в схеме 1?
Вы что, повышаете ардуиновские 5 Вольт до 12
и питаете от этого мотор?
Не ардуинские, а с БП в схеме №1. В схеме №2 да, ардуинские.
Мне интересно понять почему схема №2 работает?
Не работает патамучто вы подаете питание ардуины на выход +5В, а не на вход питания Vin.
Кулибины, гля. Обе схемы фтопку - питать преобразователь надо от БП, и оттуда же ардуинку на Vin/
Если используется стабилизированный БП на 5 вольт, то как раз с него надо подавать не на Vin, а на +5V.
Если подать 5 вольт на Vin, то в итоге атмега будет получать около 4В. В результате работать она, скорее всего будет, но могут быть проблемы со стабильностью.
Вот передо мной заряжалка с обещанием 5в 1а: без нагрузки на выходе примерно 5,15 вольт, а на 5 омах остается меньше 4 вольт.
