Помогите, проблема в коде
Пт, 04/01/2019 - 18:20
Здравствуйте, программисты. Я совсем чайник в этом деле. Решил собрать перчатку времени по видеогайду с калала на ютубе. Все прочно спаял. Гироскоп закреплен 1в1 как на видео. Поясню принцип работы. По идее, когда ты дергаешь рукой, должен включиться стробоскоп, настраевымый поворотом руки и потенциометром. Но при включении этой чудо машины, она не начинает беспрерывно мигать как стробоскоп, а мигает, затем на какое то время останавнивается. мигает. останавливается. На сигнал с потенциометра реагирует. Гирокскоп/аксель рабочий. Я много с этим возился и точно считаю, что проблема в коде. Код компилируется без проблем. Подскажите, знающие.
Спасибо!
код приложил
int light = 200; //задержка, свет включен, микросекунд
int dark; //свет выключен, микросекунды
int min_dark = 1; //миминмальная задержка темноты
int max_dark = 50; //максимальная задержка темноты
byte light_pin = 3; //сюда подключен свет
byte potent_pin = 6; //аналоговый пин потенциометра
int angle;
boolean flag;
long lastchange;
#include <Wire.h>
#include "Kalman.h"
Kalman kalmanX;
Kalman kalmanZ;
uint8_t IMUAddress = 0x68;
/* IMU Data */
int16_t accX;
int16_t accY;
int16_t accZ;
int16_t tempRaw;
int16_t gyroX;
int16_t gyroY;
int16_t gyroZ;
double accXangle; // Angle calculate using the accelerometer
double accZangle;
double temp;
double gyroXangle = 180; // Angle calculate using the gyro
double gyroZangle = 180;
double compAngleX = 180; // Calculate the angle using a Kalman filter
double compAngleZ = 180;
double kalAngleX; // Calculate the angle using a Kalman filter
double kalAngleZ;
uint32_t timer;
Wire.begin();
pinMode(light_pin, OUTPUT);
i2cWrite(0x6B, 0x00); // Disable sleep mode
kalmanX.setAngle(180); // Set starting angle
kalmanZ.setAngle(180);
timer = micros();
measure();
if (accZ > 25000 && (millis() - lastchange > 300)) { // если ускорение по оси Z больше порогового
flag = !flag; // переключить свет
lastchange = millis(); // запомнить время (чтобы сразу не выключился свет)
if (flag == 1) {
angle = 250 - kalAngleZ; //вычисляем угол, сделав поправку на 250 градусов
dark = map(analogRead(potent_pin), 0, 1024, min_dark, max_dark); //расчет времени темноты как сумму угла с датчика угла и значения с потенциометра
digitalWrite(light_pin, 1); // Включаем свет
delayMicroseconds(light); // ждем
digitalWrite(light_pin, 0); // выключаем
delay(dark);
delayMicroseconds(2000 + angle * 10); // ждем
void measure() {
uint8_t* data = i2cRead(0x3B, 14);
accX = ((data[0] << 8) | data[1]);
accY = ((data[2] << 8) | data[3]);
accZ = ((data[4] << 8) | data[5]);
tempRaw = ((data[6] << 8) | data[7]);
gyroX = ((data[8] << 8) | data[9]);
gyroY = ((data[10] << 8) | data[11]);
gyroZ = ((data[12] << 8) | data[13]);
/* Calculate the angls based on the different sensors and algorithm */
accZangle = (atan2(accX, accY) + PI) * RAD_TO_DEG;
accXangle = (atan2(accY, accX) + PI) * RAD_TO_DEG;
double gyroXrate = (double)gyroX / 131.0;
double gyroZrate = -((double)gyroZ / 131.0);
gyroXangle += kalmanX.getRate() * ((double)(micros() - timer) / 1000000); // Calculate gyro angle using the unbiased rate
gyroZangle += kalmanZ.getRate() * ((double)(micros() - timer) / 1000000);
kalAngleX = kalmanX.getAngle(accXangle, gyroXrate, (double)(micros() - timer) / 1000000); // Calculate the angle using a Kalman filter
kalAngleZ = kalmanZ.getAngle(accZangle, gyroZrate, (double)(micros() - timer) / 1000000);
timer = micros();
void i2cWrite(uint8_t registerAddress, uint8_t data) {
Wire.beginTransmission(IMUAddress);
Wire.write(registerAddress);
Wire.write(data);
Wire.endTransmission(); // Send stop
uint8_t* i2cRead(uint8_t registerAddress, uint8_t nbytes) {
uint8_t data[nbytes];
Wire.endTransmission(false); // Don't release the bus
Wire.requestFrom(IMUAddress, nbytes); // Send a repeated start and then release the bus after reading
for (uint8_t i = 0; i < nbytes; i++)
data [i] = Wire.read();
return data;
Ну раз чайник, для начала, в соответствующий раздел. В нем можно почитать прикрепленную тему. Обратить внимание на пункт, про самописный код.
Внимательно сравните строки №№ 2 и 59. Ничего не смущает?
ну, во второй строке дается тип данных переменной dark, в 55 она подсчитывается а в 59 задержка длиною в высчитаную dark. нет?
В микросекундах или миллисекундах?
Вы могли бы подробно описать как оно должно работать и что конкретно не так на деле?
Значит, код не Ваш?
Во второй написано, что задержа в микросекндах, а в 59 уже в 1000 раз длинее.
код не мой, написал эже что чайник. проблема, кстати, была не в этом. я сам исправил. если вам интересно, то там почему то не чилатась часть кода, но ее продублировав все заработало. спасибо за помощь.
код не мой
Тогда не вижу смысла Вам помогать
Она и не могла быть в этом, просто это "ещё один косяк"
Звучит как бред.
Неплохо-бы выложить испраленный код и видео работы. А то может это всем надо. У меня вон три кошки прыгают как угорелые бесполезно, а если им такие перчатки нацепить, будет почти фейерверк.
