Помогите проверить и оптимизировать электрическую схему Arduino+транзисторы+светодиоды
Здравствуйте.
Помогите проверить и оптимизировать электрическую схему.Я в этом деле "новичок". Может что-то я не так сделал.
Задумка такая: Есть два блока, в каждом по 3 светодиода. Два светодиода из первого блока связаны с двумя из второго. (Принцип автомобильных задних фар.)
У ардуино есть 4 выхода. При подаче сигнала с одного из выходов должен загораться определённый светодиод.
Я немного запутался с выбором сопротивления для нормальной работы. Хотелось чтобы светодиод светил ярко для своих характеристик.
Светодиод как мне сказали на 3 вольта, но думаю что там больше должно быть. Покупал самый яркий светодиод. Транзистор использовал ss8050. Повышающий модуль максимум на 700мА-1А.
Тут данная электронная схема online
Транзисторы NPN - почему тогда нагрузка в цепи эмиттера ?
Загуглите - "ключ на NPN транзисторе".
В принципе схема правильная, только на каждый сид я бы поставил свой транзистор, а соединял их базы, Ну и конечно советую тысячу раз подумать прежде чем ставить какой-нибудь самопал в автотранспортное средство.
Транзисторы подключены неправильно. И для батареек лучше использовать полевые. Микрооптимизация в масштабах остальной схемы, конечно, но всё же.
Т.е. первым делом блоки с светодиодами нужно переместить до транзистора ? А почему их нельзя оставить в этом месте ? чем это грозит ?
чем это грозит ?
в глобальном плане ничем. только работать не будет....
Почитайте что-нибудь о транзисторах...
Да я уже и читаю и видеоролики пересмотрел. Но что-то всё равно недопонимаю. Думал тут мне как-нибудь для новичков разьяснят. Она так то работает. Всё мигает и загорается когда нужно. Но я чувствую что сделал что-то не то и работает она случайно.
Светодиоды будут как-то гореть, но схема неправильная. Объяснять на пальцах тут никто не будет - это пять страниц текста с формулами и графиками. Эта информация есть в интернете, но ее не освоить в наскок.
Обновил. Вот что получилось.
Резисторы 10к можно безнаказанно убрать.
Если судить по внешнему виду, то больше всего подходит этот
Вас не смущает что ток эмиттера 50+ миллиампера а ток коллектора 22 ма Куда деваются остальное по закону Кирхгофа- это выходной ток
судя по форме светодиода на картинке - если ток ему 20мА давать он долго не проживет - у них кристалл перегревается.
по ДШ у него 30мА, но я бы порезал осетра до 15мА - дольше проживут, а ели его запаковать с плохим теплоотводом то и 10 мА .
и не путайте температуру корпуса и температуру кристалла.
