Помогите пжл с модулем.
Втр, 21/04/2020 - 12:28
Друзья, добрый день!
Имеется модуль заряда ТР4056А. И литиионный аккум на 3,7 вольт. Заряжает вроде нормально, но долго довольно. Как исправить скорость заряда заменой резистора я понимаю. Но вот почему с этого модуля из контактов (IN-, IN+) выходит напряжение 0,2 вольта при измерении мультиметром понять не могу. Подскажите в чем проблема?
Этот же мультиметр при прозвонке аккума на прямую показывает 4 вольта. В сети не смог найти таких проблем и описания их решения.
Зарание извиняюсь, если не в тот раздел тему выставил.
Модуль не "видит" аккумулятор поэтому не подаёт полное напряжение.
Хоть время заряда скажите!
А почему он может не видеть акум?
Время заряда около 7 часов. Акум на 1200 mAh. На модуле стандартный резистор 122.
Потому что он отключен. (или вы измеряете с подключеным аккумулятором)
Реально что-то ненормальное.
А, тоесть на контактах IN- и IN+ ,будет питание только от USB порта модуля, когда тот на зарядке стоит?
А про заряд, я так понял, что еще вопрос к аккумулятору. Просто сам по себе может хреновый, я его за 100 р купил.
Ошибочка вышла! Я случайно перепутал контакты...
На контактах IN+ и IN- напряжения при отключеном usb не должно быть напряжения больше чем 2в.
От аккумулятора ничего не зависит.
Может быть что аккумулятор настолько ужасный что не хочет брать весь ток. (Я таких ещё не встречал)
Да, я понял. Спасибо большое! Так а что думаете по поводу времени заряда?просто резистор с меньшим сопротивлением поставить?
Если резистор стандартный то его замена приведёт только к снижению тока.
Беру свои слова обратно!
значит вопрос к аккумулятору(
Ну вроде стандартно плата дает ток 1А, по идее он должен заряжать аккум на 1200 за пару часов.
Ну да если даёт 1 ампер то к плате вопросов нет.
