Помогите разобрать с календарём в часах на 1302
Подскажите, что я делаю не так с днями недели!
Пока не прибыли часики на 3231, экспериментирую с 1302 (довольно точными).
Никак не могу понять как правильно выводить день недели на 2008рус.
С русским разобрался, а вот с выводом - нет.
Ниже привожу полный исходник с будущими задумками.
Так вот, сперва у меня был исходник с 7-ю днями недели. Исправно работал до воскресения. В воскресенье показал пустую строку. Вывел ниже названия дня недели его числовое значение (строки 69-70)..
Получается, что часы считают от 1 до 7, а "char dayofweek" от 0 до 6.
Пока сделал воскресение и нулевым и 7 днём недели, хотя нулевой можно заменить и пробелом.
Получается, что у меня неделя о восьми днях! Но это как то криво, хотя отображается правильно.
Почитал справочники по ардуино, но так и не понял, как массив сделать не от 0 до 6, а от 1 до 7.
#include <virtuabotixRTC.h>
virtuabotixRTC myRTC(5, 6, 7); //CLK, DAT, RST
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
char dayofweek[8] [12] = {
"Boc\272pece\275\270e",
"\250o\275e\343e\273\304\275\270\272",
"B\277op\275\270\272 ",
"Cpe\343a ",
"\253e\277\263ep\264 ",
"\250\307\277\275\270\345a ",
"Cy\262\262o\277a ",
Wire.begin();
lcd.begin(20,4);
// myRTC.setDS1302Time(00, 11, 01, 01, 19, 10, 2020); //сек, мин, час, д.нед, д, м, г (~ за 8-10 сек)
lcd.init(); // Сброс экрана
lcd.backlight(); // Включение подсветки
lcd.clear(); // Очистка экрана
myRTC.updateTime();
lcd.setCursor(0, 0);
if (myRTC.hours < 10) lcd.print("0");
lcd.print(myRTC.hours);
lcd.print(":");
if (myRTC.minutes < 10) lcd.print("0");
lcd.print(myRTC.minutes);
lcd.print(":");
if (myRTC.seconds < 10) lcd.print("0");
lcd.print(myRTC.seconds);
lcd.setCursor(0, 1);
if (myRTC.dayofmonth < 10) lcd.print("0");
lcd.print(myRTC.dayofmonth);
lcd.print(".");
if (myRTC.month < 10) lcd.print("0");
lcd.print(myRTC.month);
lcd.print(".");
lcd.print(myRTC.year-2000);
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print(dayofweek[myRTC.dayofweek]);
// lcd.print(" ");
lcd.setCursor(13, 0);
lcd.print("23.3");
lcd.print(" ");
lcd.print('\337');
lcd.print("C");
lcd.setCursor(13, 1);
lcd.print("1400 CO");
lcd.setCursor(13, 2);
lcd.print(" 760 mm");
lcd.setCursor(13, 3);
lcd.print(" 50 %");
lcd.setCursor (0, 3);
lcd.print(myRTC.dayofweek);
Подозреваю, что тут виновата сама библиотека.
Какую использовать с 3231?
Я их встречал уже несколько разных, влоть до какой то универсальной для 1302, 1307 и 3231...
Такое чувство, что их переделывают под себя чуть ли не в каждом проекте?
Хочу сократить код до минимума, что бы запихать всё в атмега8 (без кварца или с самым плохим часовым, что есть у меня), но, подозреваю, что это уже надо на что-то более низкоуровневое переходить?
Всё, понял! Я пропустил самое главное:
"при создании массива типа char, необходим дополнительный элемент массива для нулевого символа."
Пока всё подробно не расписал вам, но мог врубиться.
Потом пришла идея.
Потом в 10-й раз полез в справочник, но не на Андроиде, а здесь...
Видать на андроиде было мелковато и до мозга не дошло. ;-)
Причем здесь библитека? Посмотрите в даташит. Там дни недели от 1 до 7. Если надо с массивом использовать, то кто мешает сделать так lcd.print(dayofweek[myRTC.dayofweek-1]); ?
asam
Спасибо! Чего-то такое простое решение мне в голову и не пришло...
Сегодня пришел с работы и был "приятно" удивлён.
У дней недели поехала крыша!
Ещё вчера всё работало как надо, а сегодня пришел с работы и такая картинка (лишнее удалил).
Сброс, перепрошивка, замена батарейки не помогают...
Что, и 1302 отправилась в страну вечного покоя или это ардуинка окочурилась?
Почему грешу на ардуинку - часы то идут и с батарейкой и с питанием и 5 и 3.3В
Может загрузчик крякнулся?
Последнюю версию скетча целиком выкладывайте. Посмотрим
Вчера всё работало, сегодня пришел - этот глюк.
Сейчас попробовал закомментировать строку 51 и изменил 70-ю строку на:
lcd.print(myRTC.dayofweek-1);Всё выводится правильно...
Я в полной растерянности...
Вот полная версия:
// 4.776 байта #include <virtuabotixRTC.h> virtuabotixRTC myRTC(5, 6, 7); //CLK, DAT, RST #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); char dayofweek[7] [12] = { "\250o\275e\343e\273\304\275\270\272", "B\277op\275\270\272 ", "Cpe\343a ", "\253e\277\263ep\264 ", "\250\307\277\275\270\345a ", "Cy\262\262o\277a ", "Boc\272pece\275\270e", }; void setup() { Wire.begin(); lcd.begin(20,4); // myRTC.setDS1302Time(00, 16, 21, 03, 28, 10, 2020); //сек, мин, час, д.нед, д, м, г (~ за 8-10 сек) lcd.init(); // Сброс экрана lcd.backlight(); // Включение подсветки lcd.clear(); // Очистка экрана } void loop() { myRTC.updateTime(); lcd.setCursor(0, 0); if (myRTC.hours < 10) lcd.print("0"); lcd.print(myRTC.hours); lcd.print(":"); if (myRTC.minutes < 10) lcd.print("0"); lcd.print(myRTC.minutes); lcd.print(":"); if (myRTC.seconds < 10) lcd.print("0"); lcd.print(myRTC.seconds); lcd.setCursor(0, 1); if (myRTC.dayofmonth < 10) lcd.print("0"); lcd.print(myRTC.dayofmonth); lcd.print("."); if (myRTC.month < 10) lcd.print("0"); lcd.print(myRTC.month); lcd.print("."); lcd.print(myRTC.year-2000); lcd.setCursor(0, 2); // lcd.print(dayofweek[myRTC.dayofweek-1]); // lcd.print(" "); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("23.3"); lcd.print(" "); lcd.print('\337'); lcd.print("C"); lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("1400 CO"); lcd.setCursor(13, 2); lcd.print(" 760 mm"); lcd.setCursor(13, 3); lcd.print(" 50 %"); lcd.setCursor (0, 3); lcd.print(myRTC.dayofweek-1); }Раскомментирую 51-ю - глюк на месте.
Меняю 51-ю на
Глюк тоже вылазит!
Блин! Это я - тормоз!!!
Оказалось, что в "Среде " у меня один лишний пробел...
Получается, что символ конца строки затёрся...
Как вообще такими иероглифами можно писать! Неужто нельзя по нормальному, а затем преобразовать для LCD. Ну порнография же!
Green, согласен.
Однако мне принципиален размер готового кода - планирую атмегу8 приспособить для этого дела.
Скорее всего придётся часть просто переписывать на асм (надо вспоминать - давно это было, очень давно, ещё на 8086-м) или избавляться от библиотек каким-то другим способом...
предпологаю что ардуинам блокировали компилятор,и теперь мы имеем кучу траблов с переходом от понятного и ошибкоприемлемого ггс++ к точтому и жесткому с-
наслаждайтесь и переползайте на более платные компиляторы
отакой код в других норм ардуино новая матерится
maks321, я только начинающий...
Подключил 18В20. Стал выводить температуру... Но мне надо до десятых, а сотые не интересны.
Например Т=24,19.
Если пишу так:
lcd.print((round(ds.getTempC()*10))/10); // выводится только 24
Если так:
lcd.print((round(ds.getTempC()*10))/10.0); // Выводит 24,10
А как вывести 24,1?
А как вывести 24,1?
видимо, использовать dtostrf()
Например Т=24,19.
Ну если вам принципиален размер, зачем тогда плавучку используете. Конечно, никаких мег8 не хватит. У меня на 2313 всего и асм здесь не нужен.
Green, уже когда 18В20 подключил, понял, что мои хотелки в атмега8 точно не влезут...
Ну и ладно - оставлю их для вольт-амперметра БП. Я почему ардуинкой на старости лет и занялся, что "завалялись в хозяйстве" "цельнотянутые" пара штук...
Всё равно по приколу заказал атмега128а и атмега328...
П.С. А что такое "плавучка"?
float - тип данных.
А такой вопросик:
Если не округлять, а просто вывести первые 4 символа от температуры?
char GetTime(){ RTC_now(); char s[5] = {" : "}; if (hours < 10) s[1] = ('0'+hours); else { s[0] = ('0'+(hours / 10)); s[1] = '0'+(hours % 10);} if (minute<10) {s[3] = '0'; s[4] = '0'+minute; }else { s[3] = '0'+(minute /10); s[4] = '0'+(minute % 10);} return s; }Макс, во-первых привыкайте вставлять код как положено.
Во-вторых, если говорите о "ругани" компилятора - выкладывайте сообщение об ошибке, иначе разговор ни о чем. А приведенный вами код кривой и должен вызывать ошибку в любом компиляторе, вы сами этого не видите?
apg_777 - да много как можно написать. Из того же кода maks321 можно все условия выкинуть - он станет втрое короче...
Но товарищ, похоже, не сам учиться пришел, а других поучать :)
Что за хотелки? При правильном подходе в Атмегу8 можно много чего запихнуть.
А почему не
sprintf(s, "%2d:%02d", hours, minute);
А что сие означает?
На сколько мне не изменяет память, то даже в паскале 5.0 было что-то с округлением (функция) и форматированным выводом?
А что сие означает?
а вы не пробовали поискать эту функцию в гугле?
Нет, гугль это последнее дело.)
А что сие означает?
Сдаётся мне что часы и минуты округлять не надо.
А сия конструкция просто запишет в строковую переменную s пять символов — два первых символа переменная hours без лидирующего нуля, два последних minute с лидирующим нулём и эти пары разделены двоеточием. При объявлении переменной s надо зарезервировать место под байт окончания строки char s[6]; иначе можно заполучить непредсказуемые глюки.
