Помогите разобраться DS3231 и модуль реле
Втр, 12/02/2019 - 16:37
Нашел скейч но
1. там ds1302 . читал в нэте что подходит и для ds 3231 так ли это ?
2. к каим выводам на ds3231 подключать ? (DAT)
// DS1302: CE pin (RES) -> Arduino Digital 2
// I/O pin (DAT) -> Arduino Digital 3
#include <DS1302.h>
Time t;
int t1=6; // Час включения света
int t2=23; // Час вылючения света
int d; // Переменная в которую записываются текущий показатель часов
// Реле модуль подключен к цифровому выводу 5
int Relay = 5;
// Подключение the DS1302
// SCLK pin(CLK) -> Arduino Digital 4
DS1302 rtc(2, 3, 4);
pinMode(Relay, OUTPUT);
// Setup Serial connection (Установки подключения)
// The following lines can be commented out to use the values already stored in the DS1302(Строки ниже нужно раскоментировать если вы устанавливаете дату и время в модуль после установки нужно опять закоментировать)
// Set the clock to run-mode, and disable the write protection
// rtc.halt(false);
// rtc.writeProtect(false);
//rtc.setDOW(FRIDAY); // Set Day-of-Week to FRIDAY
// rtc.setTime(21, 17, 0); // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
// rtc.setDate( 4, 2, 2017); // Set the date to August 6th, 2010
t = rtc.getTime();
// Send Day-of-Week(Передать день недели)
//Serial.print(rtc.getDOWStr());
// Serial.print(" ");
// Передать дату
Serial.print(rtc.getDateStr());
Serial.print(" -- ");
d=t.hour,DEC;
// Передать время
Serial.println(rtc.getTimeStr());
if (d >= t1 && d < t2) {
digitalWrite(Relay, HIGH); // реле включено
Serial.println(" HIGH ");
digitalWrite(Relay, LOW); // реле выключено
Serial.println(" LOW ");
delay(10000); // задержка 10 сек
ds1302 ... подходит и для ds 3231 так ли это ?
Нет. У них разные интерфейсы: 1302, 3231. Библиотеки несовместимы. В частности, 3231 подключается двумя проводами (А4 и А5), а не тремя.
Ну, а второй вопрос потерял смысл.
не подскажите где найти решение? или проще выкинуть её и искать 1302
а вариант "переписать код под 3231" не рассматривается? - там кода-то пять строк
для меня это дремучий лес(
этот скетч в любом случае надо переписывать, он написан криво и работать не будет.
А вообще, если вы что-то хотите собрать на ардуино - начинайте учиться.
На кодах. найденных в инете. вы все равно ничего хорошего не построите
Это как выкинуть мерседес и пересесть на жигули.
ардуино это увлекательная вещь! но не для моего ума. я думал что смогу найти решение в нэте для такой простой задачи. Но все хотят на этом заработать. Ради интереса сколько это может стоить?
Рублей пицот
с моей зп в 7к мне дешевле найти ds1302 и рабочую версию скетча.
Всем спасибо за советы!
не стану лезть в чужую жизнь - но может стоит почитать книжки, авось чего-нибудь в голове осядет, может и работу получше найдешь
Не верьте маркетологам, без обучения можно пользоваться только вибратором из сексшопа.))))
Для ds3231 в самой среде есть готовые библиотеки, ставятся через менеджер библиотек. К ним идут встроенные примеры как получить и установить время.
Эт, как спалился то.))))
А вот на разных вуменгламурс попадаются вопросы, какой лучше брать, но ни разу, как им пользоваться. Делайте выводы.))))
Все думаю, чей-то у меня вибраторы навеяли. Так вот же он, уже два часа на столе жужжит, на время тестируется.
Изоленты фэншуйной не осталось.
Платки при травлении будет вибрировать.))))
Ага, так теперь и поверили :-)
Ну дык на дату и копирайт гляньте.))))
Это типа купил я компьютер, научился его включать, и хочу чтоб картинка ожила, а учиться не хочу... Вопрос, зачем я его купил???
