Помогите разобраться новичку
Втр, 04/08/2020 - 19:03
Доброго дня уважаемые гуру! Помогите разобраться новичку в написании кода! Я понимаю что сейчас закидаете меня тапками, но все же!
Имеем вот такой код, при компиляции происходит ошибка!
#define NUM_READINGS 20
const int fanPwmOutPin = 6;
const int tempSensorPin = A0;
int average = 0;
int currAverage = 0;
Serial.begin(115200);
analogReference (EXTERNAL) ;
analogRead (tempSensorPin) ;
analogWrite(fanPwmOutPin, 0);
currAverage = 0;
readTempSensorPin();
send_PWM();
print_to_serial_port();
void readTempSensorPin() {
//20 — 43
//25 — 83
//30 — 143
//35 — 208
//40 — 265
//45 — 330
//50 — 390
//55 — 445
//60 — 508
//65 — 550
//70 — 593
//75 — 637
//80 — 680
//85 — 712
//90 — 745
//95 — 773
long sum = 0;
for (int i = 0; i < NUM_READINGS; i++) {
sum += 1023 — analogRead(tempSensorPin);
delay(50);
average = sum / NUM_READINGS;
if ((average >= 1020) && (average <= 1023)) {
currAverage = 0;
else if ((average > 0) && (average <= 680)) {
currAverage = 0;
else if ((average >= 681) && (average <= 750)) {
currAverage = map(average, 681, 750, 0, 255);
else if (average >= 751) {
currAverage = 255;
// currAverage = min(255, currAverage);
void send_PWM() {
analogWrite(fanPwmOutPin, currAverage);
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Artem\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Artem\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Artem\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328old -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\Artem\AppData\Local\Temp\arduino_build_345615 -warnings=none -build-cache C:\Users\Artem\AppData\Local\Temp\arduino_cache_467465 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Artem\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Users\Artem\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Artem\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Artem\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Artem\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Artem\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -verbose C:\Users\Artem\Documents\Arduino\sketch_aug04c\sketch_aug04c.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Artem\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Artem\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Artem\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328old -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\Artem\AppData\Local\Temp\arduino_build_345615 -warnings=none -build-cache C:\Users\Artem\AppData\Local\Temp\arduino_cache_467465 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Artem\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Users\Artem\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Artem\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Artem\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Artem\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Artem\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -verbose C:\Users\Artem\Documents\Arduino\sketch_aug04c\sketch_aug04c.ino
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Users\Artem\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Artem\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.2
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\Artem\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Artem\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Artem\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Artem\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_345615\\sketch\\sketch_aug04c.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\Artem\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Artem\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Artem\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Artem\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_345615\\sketch\\sketch_aug04c.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Artem\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_345615\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Artem\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_345615\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Компиляция скетча...
"C:\\Users\\Artem\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\Artem\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Artem\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.2\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\Artem\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_345615\\sketch\\sketch_aug04c.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Artem\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_345615\\sketch\\sketch_aug04c.ino.cpp.o"
sketch_aug04c:45:17: error: stray '\342' in program
sum += 1024 — analogRead(tempSensorPin);
sketch_aug04c:45:18: error: stray '\200' in program
sketch_aug04c:45:19: error: stray '\224' in program
C:\Users\Artem\Documents\Arduino\sketch_aug04c\sketch_aug04c.ino: In function 'void readTempSensorPin()':
sketch_aug04c:45:21: error: expected ';' before 'analogRead'
exit status 1
Копипаст скреча из интернетов неудачен, к строкам прицепились непечатные символы.
Как понять где они??? Всю голову сломал уже!
Ну дак компилятор показывает где они.
Полагаю, что если эти строчки, что последними идут в логе компиляции, перенабьете рукой своей - все как по маслу пойдет.
Сейчас испробую! Заранее благодарю!
если я не совсем ослеп, между 1024 и analogRead два минуса, а не один
#define NUM_READINGS 20 const int fanPwmOutPin = 6; const int tempSensorPin = A0; int average = 0; int currAverage = 0; void setup() { Serial.begin(115200); analogReference (EXTERNAL) ; analogRead (tempSensorPin) ; analogWrite(fanPwmOutPin, 0); } void loop() { currAverage = 0; readTempSensorPin(); send_PWM(); print_to_serial_port(); } void readTempSensorPin() { //20 — 43 //25 — 83 //30 — 143 //35 — 208 //40 — 265 //45 — 330 //50 — 390 //55 — 445 //60 — 508 //65 — 550 //70 — 593 //75 — 637 //80 — 680 //85 — 712 //90 — 745 //95 — 773 long sum = 0; for (int i = 0; i < NUM_READINGS; i++) { sum += 1023 -- analogRead(TempSensorPin); delay(50); } average = sum / NUM_READINGS; if ((average >= 1020) && (average <= 1023)) { currAverage = 0; } else if ((average > 0) && (average <= 680)) { currAverage = 0; } else if ((average >= 681) && (average <= 750)) { currAverage = map(average, 681, 750, 0, 255); } else if (average >= 751) { currAverage = 255; } // currAverage = min(255, currAverage); } void send_PWM() { analogWrite(fanPwmOutPin, currAverage); } void print_to_serial_port() { Serial.println("currAverage: " + String(currAverage)); Serial.println("average: " + String(average)); }Написал же b707 - двойной минус нарисовали вместо одинарного.
Не совсем. Там изначально было длинное тире. ТС решил его на двойной минус заменить! А чё, для секретарши вполне правильная замена :-)
собственно, и компилятор на двойной минус указывает
Попрошу не язвить! Можно же как то без этого!
что, неужто так не поняли, в чем ошибка? :)))))))
Ошибка не в этом! К большому сожалению!!!!
Я пробовал и с одним минусом и с двумя, результат один!
вот строчка из оригинального кода!
Ошибка не в этом!
а в чем? Будете иметь наглость утверждать. что после того как вы убрали двойной минус - ЭТА (конкретно эта ошибка) - не исчезла? - докажите
только полный идиот... ой простите... только "полный новичок" может в этой строчке пробовать "с одним минусом и двумя". Если вы настолько не соображаете в коде - просто помалкивайте и слушайте. что вам говорят.
Можно, но зачем? Так же веселей! ;))
Попрошу не язвить!
В просьбе отказано!
Как???
Как можно не язвить, если человек
#define NUM_READINGS 20 const int fanPwmOutPin = 6; const int tempSensorPin = A0; int average = 0; int currAverage = 0; void setup() { Serial.begin(115200); analogReference (EXTERNAL) ; analogRead (tempSensorPin) ; analogWrite(fanPwmOutPin, 0); } void loop() { currAverage = 0; readTempSensorPin(); send_PWM(); print_to_serial_port(); } void readTempSensorPin() { //20 — 43 //25 — 83 //30 — 143 //35 — 208 //40 — 265 //45 — 330 //50 — 390 //55 — 445 //60 — 508 //65 — 550 //70 — 593 //75 — 637 //80 — 680 //85 — 712 //90 — 745 //95 — 773 long sum = 0; for (int i = 0; i < NUM_READINGS; i++) { sum += 1023 - analogRead(TempSensorPin); delay(50); } average = sum / NUM_READINGS; if ((average >= 1020) && (average <= 1023)) { currAverage = 0; } else if ((average > 0) && (average <= 680)) { currAverage = 0; } else if ((average >= 681) && (average <= 750)) { currAverage = map(average, 681, 750, 0, 255); } else if (average >= 751) { currAverage = 255; } // currAverage = min(255, currAverage); } void send_PWM() { analogWrite(fanPwmOutPin, currAverage); } void print_to_serial_port() { Serial.println("currAverage: " + String(currAverage)); Serial.println("average: " + String(average)); }Ошибка не в этом!
Проверьте сами у себя!
Да, Вы не просто секретарша, а ещё и слепая профнепригодная секретарша!
Раньше было сообщение: "lvalue required as decrement operand"
А теперь: "'TempSensorPin' was not declared in this scope"
И Вы на голубом глазу заявляете
К офтальмологу, срочно! Пока не совсем запущено, а то потом только к терапевту придётся обращаться.
Ну так здесь уже другая причина - переменная TempSensorPin не объявлена
Вот с вами можно разговаривать! С кодом я разобрался! Спасибо!
Ты чего самый дерзкий? Я вроде не грубил, общался нормально!!!
Ты чего на грубость нарываешься?
Артем, на грубость нарываетесь пока Вы. Правила форума почитайте. Вы тут никто.
Да я и не спорю! Должно быть человеческое уважение к новым участникам! Он же даже не знает с кем он разговаривает, может я ему в отцы гожусь!
А я Вам грубил? Боже милосердный, да Вы дружеское подтрунивание от грубости не отличаете? Тогда прошу прощения и ответственно заявляю, что Вы точно не секретарша! Секретарше без чувства юмора никак, а у Вас с ним напряг :-(
у МЕНЯ нет напряга с чувством юмора! А вот ваша фотография на аватарке идеально олицетворяет вас как личность!
Это я не с подколом, а с дружеским подтруниванием!
и что? у нас не форум долгожителей, возраст значения не имеет, важны знания по предмету. По знаниям вы в любом случае трехлетний мальчик по сравнению с Евгением, даже если вам и 90 :)
В любом случае спасибо, хоть и таким способом!
Я же пришел к вам на форум не для того чтоб меня кто то называл секретаршей, я пришел с проблемой и получением знаний! Может мне ни когда и не стать как ваш уважаемый Евгений, но чему то может и научусь!
Здесь дедовщина - самый молодой из завсегдатаев уже за полтинник перевалил. Так что поспокойнее, тем более, что шутки (пусть и грубоватые) в свой адрес вы действительно спровоцировали сами ))
И что все кто сюда когда пришел были асами в написании кодов? Я уверен что многие так же как и я пришли новичками , которые не знали не чего!
А вы перечитайте тему заново. Вам сразу сказали, где проблема, вы ее "решили" смешным способом, вам на это опять же указали, ну а дальше вы уже полезли в бутылку. Ну кто вам виноват, что вы попытались два минуса вместо одного поставить? Это же арифметика, школьный курс ;)
Проблему решили не здесь, к сожалению!
Автор скетча прислал оригинал и все заработало само!
Вопрос следующий, есть ли тут форумчане кто по тз напишет нам код?
Здесь есть раздел "Ищу исполнителя" - вам туда
Понял! Спасибо!
не поленился, закинул, а царь то ненастоящий )))
(Arduino: 1.8.9 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
C:\Users\User\Documents\Arduino\2020\sketch_aug04a\sketch_aug04a.ino: In function 'void loop()':
sketch_aug04a:21:3: error: 'print_to_serial_port' was not declared in this scope
exit status 1
Чуток поправил поставив заглушку и, всё компилируется )))
#define NUM_READINGS 20 const int fanPwmOutPin = 6; const int tempSensorPin = A0; int average = 0; int currAverage = 0; void print_to_serial_port(){} void setup() { Serial.begin(115200); analogReference (EXTERNAL) ; analogRead (tempSensorPin) ; analogWrite(fanPwmOutPin, 0); } void loop() { currAverage = 0; readTempSensorPin(); send_PWM(); print_to_serial_port(); } void readTempSensorPin() { //20 — 43 //25 — 83 //30 — 143 //35 — 208 //40 — 265 //45 — 330 //50 — 390 //55 — 445 //60 — 508 //65 — 550 //70 — 593 //75 — 637 //80 — 680 //85 — 712 //90 — 745 //95 — 773 long sum = 0; for (int i = 0; i < NUM_READINGS; i++) { sum += 1023-analogRead(tempSensorPin); delay(50); } average = sum / NUM_READINGS; if ((average >= 1020) && (average <= 1023)) { currAverage = 0; } else if ((average > 0) && (average <= 680)) { currAverage = 0; } else if ((average >= 681) && (average <= 750)) { currAverage = map(average, 681, 750, 0, 255); } else if (average >= 751) { currAverage = 255; } // currAverage = min(255, currAverage); } void send_PWM() { analogWrite(fanPwmOutPin, currAverage); }А какой сегодня день?
День рождения Луи Армстронга. А что?
Такое впечатление что пятница.)
Не мудрено, сегодня ещё и день рождения шампанского, так то...)
просто полнолуние, да и там же, на Юге, Юпитер с Сатурном полыхают )))
Дело не в полнолунии.) Просто сначала один веселил, а затем другой подключился.)
Поручик! Вы всё о наболевшем?!
а Вы пошляк'c однако )))
Таки да :-(
Как услышу бредовое бормотание какого-нибудь обобщённого глобы, сразу эта фраза на ум приходит и ничего с собой не могу поделать :-(
Таки да :-(
да не...Глоба просто большой фантазёр...ну вы же не будете отрицать, что большие массы (по Закону Ньютона) воздействуют и на малые (человека) )))
Глобы говорят что не массы влияют, а вибрации. А где у массы вибрации?
