Помогите разобраться с библиотекой iarduino_RTC
Xomyc
Ну точнее там в принципе все понятно. Вот только почему-то функция binktime() у меня не работает. Экран у меня стандартный 2х16 ардуиновский с I2C. Программа для обычных часов лежит на многих сайтах и там в момент установки времени должен мигать выбранный параметр (секунды, минуты, часы или там что другое). Так вот сами часы работают. Правда повозицца немного с кварцем пришлось. У меня была микросхемка ds1307, купил кварц в Чип и Дип, собрал на макетке - не работает. Повозился, в итоге нашел на старом медиацентре часовой кварт, впаял и все заработало. Так вот часы работают, но при установке не мигает устанавливаемы параметр. Тут вроде темка была, но там автор написал, что мол сам решил и проблема была в ошибке, но не написал в какой. Вот кусочек, каксающийся установки времени:
// Функция управления кнопками:
void Func_buttons_control(){
  uint8_t i=0;
//  watch.blinktime(VAR_mode_SET);                                  // мигаем устанавливаемым параметром (если VAR_mode_SET больше 0)
//Если часы находятся в режиме установки даты/времени
  if(VAR_mode_SET){
//  Если нажата кнопка UP
    if(digitalRead(PIN_button_UP  )){
      while(digitalRead(PIN_button_UP)){delay(50);}              // ждём пока мы не отпустим кнопку UP
      switch (VAR_mode_SET){                                     // инкремент (увеличение) устанавливаемого значения
      /* сек */ case 1: watch.settime(0,                                   -1, -1, -1, -1, -1, -1); break;
      /* мин */ case 2: watch.settime(-1, (watch.minutes==59?0:watch.minutes+1), -1, -1, -1, -1, -1); break;
      /* час */ case 3: watch.settime(-1, -1, (watch.Hours==23?0:watch.Hours+1),     -1, -1, -1, -1); break;
      /* дни */ case 4: watch.settime(-1, -1, -1, (watch.day==31?1:watch.day+1),         -1, -1, -1); break;
      /* мес */ case 5: watch.settime(-1, -1, -1, -1, (watch.month==12?1:watch.month+1),     -1, -1); break;
      /* год */ case 6: watch.settime(-1, -1, -1, -1, -1, (watch.year==99?0:watch.year+1),       -1); break;
      /* д.н.*/ case 7: watch.settime(-1, -1, -1, -1, -1, -1, (watch.weekday==6?0:watch.weekday+1) ); break;
//  Если нажата кнопка DOWN
    if(digitalRead(PIN_button_DOWN)){
      while(digitalRead(PIN_button_DOWN)){delay(50);}            // ждём пока мы её не отпустим
      switch (VAR_mode_SET){                                     // декремент (уменьшение) устанавливаемого значения
      /* мин */ case 2: watch.settime(-1, (watch.minutes==0?59:watch.minutes-1), -1, -1, -1, -1, -1); break;
      /* час */ case 3: watch.settime(-1, -1, (watch.Hours==0?23:watch.Hours-1),     -1, -1, -1, -1); break;
      /* дни */ case 4: watch.settime(-1, -1, -1, (watch.day==1?31:watch.day-1),         -1, -1, -1); break;
      /* мес */ case 5: watch.settime(-1, -1, -1, -1, (watch.month==1?12:watch.month-1),     -1, -1); break;
      /* год */ case 6: watch.settime(-1, -1, -1, -1, -1, (watch.year==0?99:watch.year-1),       -1); break;
      /* д.н.*/ case 7: watch.settime(-1, -1, -1, -1, -1, -1, (watch.weekday==0?6:watch.weekday-1) ); break;
//  Если нажата кнопка SET
    if(digitalRead(PIN_button_SET)){
      while(digitalRead(PIN_button_SET)){                        // ждём пока мы её не отпустим
        delay(10);
        if(i<200){i++;}else{lcd.clear();}                        // фиксируем, как долго удерживается кнопка SET, если дольше 2 секунд, то стираем экран
      if(i<200){                                                 // если кнопка SET удерживалась меньше 2 секунд
        VAR_mode_SET++;                                          // переходим к следующему устанавливаемому параметру
        if(VAR_mode_SHOW==1 && VAR_mode_SET>3){VAR_mode_SET=1;}  // возвращаемся к первому устанавливаемому параметру
        if(VAR_mode_SHOW==2 && VAR_mode_SET>7){VAR_mode_SET=4;}  // возвращаемся к первому устанавливаемому параметру
      }else{                                                     // если кнопка SET удерживалась дольше 2 секунд, то требуется выйти из режима установки даты/времени
        VAR_mode_SET=0;                                          // выходим из режима установки даты/времени
//Если часы находятся в режиме вывода даты/времени
  }else{
      while(digitalRead(PIN_button_SET)){delay(10);              // ждём пока мы её не отпустим
        lcd.clear();                                             // стираем экран
        VAR_mode_SHOW=VAR_mode_SHOW==1?2:1;                      // меняем режим вывода: дата/время
      }else{                                                     // если
        if(VAR_mode_SHOW==1){VAR_mode_SET=1;}                    // если установлен режим вывода времени, то устанавливаемый параметр - секунды
        if(VAR_mode_SHOW==2){VAR_mode_SET=4;}                    // если установлен режим вывода даты,    то устанавливаемый параметр - день
Я еще сейчас попробую в порт пигающее время вывести, может это с экраном что не такт.
Поможите кто знает!
DetSimen
DetSimen аватар
А в порту мигает?
Xomyc
Да, только что проверил. В порту мигает. Значит что-то с дисплеем. Может частоту какую надо задать. Не ту что по умолчанию?
Ворота
Ворота аватар
Xomyc пишет:
Брось каку и не подбирай с полу что попало - это лучший способ с нею разобраться.
Xomyc
Ворота пишет:
Xomyc пишет:
А какой некакой надо пользоваться? Это мой первый опыт. Возьму любую некаку!
Ну и потом ведь в сущности дело не в этой библиотеке, а в дисплее. На порту то все мигает как положено.
Ворота
Ворота аватар
Xomyc пишет:
Так в сущности дело не в том мигает или нет, а в том, что гадость в проект тянуть не надо ни в каком случае, даже если и мигает.
Их много неплохих, возьми хоть вот эту. Ты же самую худшую выбрал.
Xomyc
Ворота пишет:
Xomyc пишет:
Это вы к тому, что сама микросхема барахло? Ну может. Но сейчас другой нет. А купить другую в режиме само изоляции если через алиэкспресс, то долго, если в магазине в городе, то далеко ехать и штрафануть могут. Те дорого. Или все таки библиотеку другую посмотреть. Просто я вот не пойму. Тут то в данном конкретном случае как ситуацию исправить? Другой дисплей попробовать? У меня 4х срочный есть. Или таки другой частотой помигать попробовать?
Ворота
Ворота аватар
Xomyc пишет:
Нет, я к тому, что библиотека - барахло. Если у тебя друшая микросхема (прости, упустил) найди нормальную библиотеку для неё.
А про эту библиотеку - ну, почитай же, наконец, сколько и каких предупреждений выдаёт тебе компилятор при её компиляции. Неужели не пропало желание её использовать?
Xomyc
Да вот с утра пытаюсь найти и все в эту библиотеку упирается. Да и никаких сообщений при компиляции вроде нет.
Xomyc
Вот поковырял я с библиотекой DS1307. Вроде все просто. Но там вообще нет функции мигания времени.
Xomyc
В общем что-то получилось. Правда пришлось залезть в библиотеку и увидеть, что частота задается не 1Гц, а 1000. Соответственно когда ставлю 200-500 мигает. Но все равно странно. Скажем на 200 2 раза мигнет (опять таки по ощущениям раз в секунду) т следующие 2 секунды горит не мигая. А если скажем ставлю 500, то наоборот мигнет 2 раза, а потом 2 секунды не горит вообще сегмент. Т.е. такое ощущение, что этот параметр не частоту мигания задает. Но вот что - так и не понял. Поковыряю еще, но в принципе я уже при редактировании времени сделал надпись в правом верхнем углу что меняется.
Ворота
Ворота аватар
Xomyc пишет:
Есть и до хрена, просто ты голову в песок спрятал как страус, лишь бы их не видеть. Почитай вот здесь, что нужно сделать, чтобы видеть сообщения.
Xomyc
Наверное ты очень страусов любишь!
Почитаю.
Но все таки ни одного примера библиотеки ты не привёл где бы было мигание. Но выступаешь уверенно! Есть у меня друг такой. Всегда в полицию/милицию попадает.
Xomyc - судя по проблемам с миганием - у вас наверняка в программе куча задержек, из-за которых код в loop() проходит цикл секунду или две. Кнопки в программе хорошо работают, не подтормаживают? - или чтобы сработали, приходится нажимать и удерживать?
Ворота
Ворота аватар
Xomyc пишет:
Наверное ты очень страусов любишь! Почитаю. Но все таки ни одного примера библиотеки ты не привёл где бы было мигание. Но выступаешь уверенно! Есть у меня друг такой. Всегда в полицию/милицию попадает.
Я чёт не понял, ты решил похамить немного? Я подсказал тебе, что у тебя дерьмовая библиотека на которую компилятор ругается матом, подсказал как увидеть сообщения компилятора, которых ты не видишь (и теряешь много полезной информации) - и это твоё "спасибо"?
Ну, ладно, разбирайся тогда сам в своих проблемах. Если чего не поймёшь, то вот на этом сайте всё написано - почитай.
Xomyc
Ворота пишет:
Xomyc пишет:
Ну я был предельно вежлив, а вот твои посты немного скажем так вольные. Все таки мы на брудершафт не пили. Но спасибо я сказал. И еще раз скажу спасибо.
Xomyc
b707 пишет:
Вот код, что у меня в итоге получилось. Но как я писал, основу писал не я. Она лежит на многих сайтах. Я переделал, чтобы часы с датой на одном экране лежали и установку 2 будильников и их отработку.
#include <Wire.h>
#include <iarduino_RTC.h>
iarduino_RTC watch(RTC_DS1307);          // объявляем переменную time для работы с библиотекой, указывая название модуля RTC_DS1307
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);       // устанавливаем адрес 0x27, и дисплей 16 символов в 2 строки (16х2)
//  Определяем системное время:                           // Время загрузки скетча.
//const char* strM="JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec";  // Определяем массив всех вариантов текстового представления текущего месяца.
//const char* sysT=__TIME__;                                // Получаем время компиляции скетча в формате "SS:MM:HH".
//const char* sysD=__DATE__;                                // Получаем дату  компиляции скетча в формате "MMM:DD:YYYY", где МММ - текстовое представление текущего месяца, например: Jul.
//  Парсим полученные значения sysT и sysD в массив i:    // Определяем массив «i» из 6 элементов типа int, содержащий следующие значения: секунды, минуты, часы, день, месяц и год компиляции скетча.
//const int i[6] {(sysT[6]-48)*10+(sysT[7]-48), (sysT[3]-48)*10+(sysT[4]-48), (sysT[0]-48)*10+(sysT[1]-48), (sysD[4]-48)*10+(sysD[5]-48), ((int)memmem(strM,36,sysD,3)+3-(int)&strM[0])/3, (sysD[9]-48)*10+(sysD[10]-48)};
const uint8_t PIN_button_SET  = 2;      // указываем номер вывода arduino, к которому подключена кнопка SET
const uint8_t PIN_button_UP   = 3;      // указываем номер вывода arduino, к которому подключена кнопка UP
const uint8_t PIN_button_DOWN = 4;      // указываем номер вывода arduino, к которому подключена кнопка DOWN
      uint8_t VAR_mode_SHOW   = 1;      // режим вывода: 1-часы 2-будильники
      uint8_t VAR_mode_SET    = 0;      // режим установки времени: 0-нет 1-сек 2-мин 3-час 4-день 5-мес 6-год 7-день_недели
      int8_t VAR_AL_MIN1     = 10;      // Задаем минуты 1-ого будильника
      int8_t VAR_AL_MIN2     = 0;      // Задаем минуты 2-ого будильника
      int8_t VAR_AL_HOUR1    = 9;      // Задаем часы 1-ого будильника
      int8_t VAR_AL_HOUR2    = 22;      // Задаем часы 2-ого будильника
      bool    VAR_alarm_FLAG1 = true;  // будильник1 разрешение работы
      bool    VAR_alarm_FLAG2 = true;  // будильник2 разрешение работы
int LED = 7;
unsigned long AW = 0;
  //Serial.begin(9600);
  pinMode(PIN_button_SET,  INPUT);      // устанавливаем режим работы вывода кнопки, как "вход"
  pinMode(PIN_button_UP,   INPUT);      // устанавливаем режим работы вывода кнопки, как "вход"
  pinMode(PIN_button_DOWN, INPUT);      // устанавливаем режим работы вывода кнопки, как "вход"
  delay(300);                           // ждем 300мс
  watch.begin();                         // инициируем RTC модуль
  lcd.init();                           // инициируем LCD дисплей
  lcd.backlight();                      // включаем подсветку LCD дисплея
  //watch.settime(i[0],i[1],i[2],i[3],i[4],i[5]);
  pinMode(LED,OUTPUT);
  if(millis()%1000==0){                      // если прошла 1 секунда
    if(VAR_mode_SHOW==1){                    // если установлен режим вывода времени
      lcd.setCursor(0, 0);                   // устанавливаем курсор в позицию: столбец 0, строка 0
      lcd.print(watch.gettime("H:i:s"));     // выводим время
      lcd.setCursor(0, 1);                   // устанавливаем курсор в позицию: столбец 0, строка 1
      lcd.print(watch.gettime("d-m-Y   D")); // выводим дату
      lcd.setCursor(12, 0);
      lcd.print(Func_TM_SET(VAR_mode_SET));
    if(VAR_mode_SHOW==2){                    // если установлен режим вывода даты
      lcd.print("AL1:");
      lcd.setCursor(5, 0);                   // устанавливаем курсор в позицию: столбец 0, строка 0
      lcd.print(Func_alarm_digits(8,VAR_AL_HOUR1,millis()));
      lcd.setCursor(7, 0);                   // устанавливаем курсор в позицию: столбец 0, строка 0
      lcd.print(":");
      lcd.setCursor(8, 0);                   // устанавливаем курсор в позицию: столбец 0, строка 0
      lcd.print(Func_alarm_digits(9,VAR_AL_MIN1,millis()));
      lcd.setCursor(13, 0);                   // устанавливаем курсор в позицию: столбец 0, строка 0
      lcd.print(Func_alarm_en(10,VAR_alarm_FLAG1,millis()));
      lcd.setCursor(0, 1);                   // устанавливаем курсор в позицию: столбец 0, строка 0
      lcd.print("AL2:");
      lcd.setCursor(5, 1);                   // устанавливаем курсор в позицию: столбец 0, строка 0
      lcd.print(Func_alarm_digits(11,VAR_AL_HOUR2,millis()));
      lcd.setCursor(7, 1);                   // устанавливаем курсор в позицию: столбец 0, строка 0
      lcd.print(":");
      lcd.setCursor(8, 1);                   // устанавливаем курсор в позицию: столбец 0, строка 0
      lcd.print(Func_alarm_digits(12,VAR_AL_MIN2,millis()));
      lcd.setCursor(13, 1);                   // устанавливаем курсор в позицию: столбец 0, строка 0
      lcd.print(Func_alarm_en(13,VAR_alarm_FLAG2,millis()));    }
    delay(10);                                // приостанавливаем на 1 мс, чтоб не выводить время несколько раз за 1мс
    if(VAR_alarm_FLAG1){                     // если будильник1 включён
      if(watch.seconds==00){                  // если в текущем времени 0 секунд
        if(watch.minutes==VAR_AL_MIN1){     // если совпали минуты
          if(watch.Hours==VAR_AL_HOUR1){    // если совпали часы
            digitalWrite(LED, HIGH);
            AW = millis();
    if(VAR_alarm_FLAG2){                     // если будильник2 включён
        if(watch.minutes==VAR_AL_MIN2){     // если совпали минуты
          if(watch.Hours==VAR_AL_HOUR2){    // если совпали часы
            AW = millis();
//    if(VAR_alarm_FLAG2){Func_alarm_action();}// запускаем действия будильника
  //Serial.println(VAR_mode_SET);
  if ((AW > 0) && (millis() - AW > 600000)) {digitalWrite(LED, LOW); AW = 0;}
  Func_buttons_control();                    // передаём управление кнопкам
// Функция вывода времени в будильниках
String Func_alarm_digits(uint8_t rz,uint8_t tm,unsigned long sc){
  String rs;
  if (tm < 10) rs = "0"+String(tm);
  else rs = String(tm);
  if (VAR_mode_SET == 0){return rs;}
    if (rz == VAR_mode_SET)
      if (sc%2 == 0){return rs;}
      else {return "  ";}
    else {return rs;}
// Функция вывода включен или нет будильник
String Func_alarm_en(uint8_t rz,bool en,unsigned long sc){
  String rs;
  if (en) rs = "ON ";
  else rs = "OFF";
      else {return "   ";}
    else {return rs;}
String Func_TM_SET(uint8_t tm){
  switch (tm){
    case 0: return "";break;
    case 1: return "SEC ";break;
    case 2: return "MIN ";break;
    case 3: return "HOUR";break;
    case 4: return "DAY ";break;
    case 5: return "MON ";break;
    case 6: return "YEAR";break;
    case 7: return "DOW ";break;
  uint8_t i=0;
  if(VAR_mode_SHOW==1) {watch.blinktime(VAR_mode_SET,200);}    // мигаем устанавливаемым параметром (если VAR_mode_SET больше 0)
  if(VAR_mode_SHOW==2) {}                                  // мигаем устанавливаемым параметром (если VAR_mode_SET больше 0)
  if(VAR_mode_SET){
      /* д.н.*/ case 8: VAR_AL_HOUR1++; if (VAR_AL_HOUR1 > 23) VAR_AL_HOUR1 = 0; break;
      /* д.н.*/ case 9: VAR_AL_MIN1++; if (VAR_AL_MIN1 > 59) VAR_AL_MIN1 = 0; break;
      /* д.н.*/ case 10: VAR_alarm_FLAG1 = !VAR_alarm_FLAG1; break;
      /* д.н.*/ case 11: VAR_AL_HOUR2++; if (VAR_AL_HOUR2 > 23) VAR_AL_HOUR2 = 0; break;
      /* д.н.*/ case 12: VAR_AL_MIN2++; if (VAR_AL_MIN2 > 59) VAR_AL_MIN2 = 0; break;
      /* д.н.*/ case 13: VAR_alarm_FLAG2 = !VAR_alarm_FLAG2; break;
      /* д.н.*/ case 8: VAR_AL_HOUR1--; if (VAR_AL_HOUR1 < 0) {VAR_AL_HOUR1 = 23;} break;
      /* д.н.*/ case 9: VAR_AL_MIN1--; if (VAR_AL_MIN1 < 0) {VAR_AL_MIN1 = 59;} break;
      /* д.н.*/ case 10: VAR_alarm_FLAG1 = !(VAR_alarm_FLAG1); break;
      /* д.н.*/ case 11: VAR_AL_HOUR2--; if (VAR_AL_HOUR2 < 0) {VAR_AL_HOUR2 = 23;} break;
      /* д.н.*/ case 12: VAR_AL_MIN2--; if (VAR_AL_MIN2 < 0) {VAR_AL_MIN2 = 59;} break;
      /* д.н.*/ case 13: VAR_alarm_FLAG2 = !(VAR_alarm_FLAG2); break;
        delay(10);
        if(VAR_mode_SHOW==1 && VAR_mode_SET>7){VAR_mode_SET=1;}  // возвращаемся к первому устанавливаемому параметру
        if(VAR_mode_SHOW==2 && VAR_mode_SET>13){VAR_mode_SET=8;}  // возвращаемся к первому устанавливаемому параметру
  }else{
      }else{                                                     // если
        if(VAR_mode_SHOW==2){VAR_mode_SET=8;}                    // если установлен режим вывода даты,    то устанавливаемый параметр - день
