Помогите разобраться с DF Player
Пт, 10/04/2020 - 21:53
Возникла необходимость проиграть рандомно треки с определенной папки на SD карточке. Папок, допустим, три: 01, 02 и 03. Надо проиграть только со второй папки, не затрагивая остальные.
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
Serial.begin(9600);//
mp3_set_serial (Serial);
delay (100);
mp3_set_volume (10);
delay (100);
mp3_play_file_in_folder(2, random (30)); // папки 02 в ней 30 файлов 0001-0030
Или эта библиотека нифига не позволит сделать подобное? Пните в нужную сторону, плз.
Кто-то должен за Вас проверить это скетч?
Нет, я его пытаюсь сделать и проверяю сам. Забыл добавить, что еще сделал переключение треков энкодером. То есть, грубо, вращаем вправо mp3_next (); и получается, что он этим самым проигрывает потом ВСЕ файлы по кругу, то есть из всех папок.
Если файлы 01-30, то зачем передаёшь число 0-29?
А ещё - она менялась. И какой из релизов использует ТС - одному богу известно.
Да, кстати...
В том-то и дело, что знаний не хватает.
В том-то и дело, что имея на карточке примерно такую структуру
он при повороте экондера (нажатия кнопки) после воспроизведения последнего файла в папке 03, переходит на первый файл в папке 01. Как ему сказать, что не надо выходить за пределы папки 03?
Которая последняя с гитхаба.
Откуда тут энкодер появился? Он напрямую к плееру подключен, видимо?
Библиотека позволяет проиграть произвольный файл из произвольного каталога.
Переключаю треки. Лево-право - следующий-предыдущий. Или кнопкой.. Не суть. Дело ведь в том, что как писал ранее, он выходит за границы папки, указанной в mp3_play_file_in_folder(folder, random ());
Ввиду своих скудных познаний и отсутствия примеров не получается реализовать то что задумано.
Ничего не понял, а кто тебе мешает просто всегда явно указывать фолдер? Считал файлы и ходи себе по ним вперёд - назад, явно указывая фолдер. Не?
Моя глупость, мужики. Не правильно заданный вопрос привел к тому что себя запутал и вас. В общем перешел на библиотеку DFRobotDFPlayerMini, там есть myDFPlayer.loopFolder(3); зациклить папку. А ограничение при пролистывании энкодером (кнопкой) сделаю.
Чтоб не плодить схожие темы, спрошу тут.
Есть ли у этого плеера какая-то возможность перемотки внутри трека? Т.е., например, воспроизводить трек не с начала, а с заданного момента времени. Ну, и заодно - можно ли узнать продолжительность проигрываемого трека?
Эти возможности в даташите не заявлены, в библиотеках ничего подобного тоже не попадалось. Но, может есть какой способ это реализовать?
