Помогите разобраться с IR выключателем
lstranger
Купил в чип и дипе детали для проэкта.(https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0019).
Плату спаял, но там нет нормальной инструкции по программированию. Используется ATtiny85-20SU, Микроконтроллер 8-Бит, AVR, 20МГц. Но можно выбрать платы только 16Мг,8Мг,1Мг,128КГц. Выбрав одну из этих плат, при компиляции выдаёт ошибку.
andycat
andycat аватар
https://www.chipdip.ru/product/arduino-isp-attiny
Тут внизу страницы библиотеки для tiny внутри инструкции как ставить
lstranger пишет:
практически уверен, что ошибка компиляции никак не связана с частотой платы. Приведите текст сообщенияоб ошибке полностью (только не скриншотом, плиз)
lstranger
Arduino: 1.8.9 (Windows 8.1), Плата:"ATtiny85 @ 16 MHz  (external crystal; 4.3 V BOD)"
Warning: Board tiny:avr:attiny44at8 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY44AT8
Warning: Board tiny:avr:attiny85at8 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY85AT8
Warning: Board tiny:avr:attiny84at1 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY84AT1
Warning: Board tiny:avr:attiny2313at8 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY2313AT8
Warning: Board tiny:avr:attiny85at128 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY85AT128
Warning: Board tiny:avr:attiny85at16e doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY85AT16E
Warning: Board tiny:avr:attiny44at1 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY44AT1
Warning: Board tiny:avr:attiny24at16 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY24AT16
Warning: Board tiny:avr:attiny45at8 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY45AT8
Warning: Board tiny:avr:attiny85at1 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY85AT1
Warning: Board tiny:avr:attiny25at8 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY25AT8
Warning: Board tiny:avr:attiny84at16 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY84AT16
Warning: Board tiny:avr:attiny84at8 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY84AT8
Warning: Board tiny:avr:attiny2313at1 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY2313AT1
Warning: Board tiny:avr:attiny45at1 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY45AT1
Warning: Board tiny:avr:attiny85at16p doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY85AT16P
Warning: Board tiny:avr:attiny25at1 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY25AT1
Warning: Board tiny:avr:attiny4313at8 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY4313AT8
Warning: Board tiny:avr:attiny4313at1 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY4313AT1
Warning: Board tiny24:avr:attiny24at1 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY24AT1
Warning: Board tiny24:avr:attiny24at16 doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY24AT16
Изменены опции сборки, пересобираем все
Внимание: platform.txt из ядра 'Arduino Tiny' содержит устаревшие tools.avrdude.cmd.path={runtime.ide.path}/hardware/tools/avr/bin/avrdude, автоматически преобразовано в tools.avrdude.cmd.path={path}/bin/avrdude. Ожидайте обновления ядра.
Внимание: platform.txt из ядра 'Arduino Tiny' содержит устаревшие tools.avrdude.config.path={runtime.ide.path}/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf, автоматически преобразовано в tools.avrdude.config.path={path}/etc/avrdude.conf. Ожидайте обновления ядра.
Внимание: platform.txt из ядра 'Arduino Tiny' содержит устаревшие recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", автоматически преобразовано в recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Ожидайте обновления ядра.
Внимание: platform.txt из ядра 'Arduino Tiny' содержит устаревшие recipe.c.combine.pattern="{compiler.path}{compiler.c.elf.cmd}" {compiler.c.elf.flags} -mmcu={build.mcu} -o "{build.path}/{build.project_name}.elf" {object_files} "{build.path}/{archive_file}" "-L{build.path}" -lm, автоматически преобразовано в recipe.c.combine.pattern="{compiler.path}{compiler.c.elf.cmd}" {compiler.c.elf.flags} -mmcu={build.mcu} -o "{build.path}/{build.project_name}.elf" {object_files} "{archive_file_path}" "-L{build.path}" -lm. Ожидайте обновления ядра.
exec: "avr-g++": executable file not found in %PATH%
Ошибка компиляции для платы ATtiny85 @ 16 MHz  (external crystal; 4.3 V BOD).
похоже и вправду библиотека для Аттини неверно встала. Воспользуйтесь советом #1
andycat
andycat аватар
в файле
\hardware\tiny\avr\platform.txt
попрбуйте после строк
# Default "compiler.path" is correct, change only if you want to overidde the initial value
#compiler.path={ide.path}/tools/avr/bin/..
добавить
compiler.path={runtime.ide.path}/hardware/tools/avr/bin/
lstranger
Вроде всё переустановил,не помогло. Может делаю что не так.Попробуйте у себя этот скетч скомпилировать,плиз.
lstranger
Что делать с gerber файлами и hex & fuse?
andycat
andycat аватар
lstranger пишет:
Какой этот скетч?
Совет с исправлением platform.txt пробовали?
dimax
dimax аватар
lstranger, у вас аддон tinycore не соответсвует требованиям новой версии Arduino IDE. Либо ставьте старую версию IDE, либо новый аддон.
lstranger
Как узнать для какой версии какой tinycore? Можете дать ссылку на совместимые с определённой версией IDE аддоны?
lstranger
Перепробывал разные версии. Вот что сейчас выдал, это значит что всё нормально?
Внимание: platform.txt из ядра 'Arduino Tiny' содержит устаревшие compiler.path={runtime.ide.path}/hardware/tools/avr/bin/, автоматически преобразовано в compiler.path={runtime.tools.avr-gcc.path}/bin/. Ожидайте обновления ядра.
Файл загрузчика указан но не существует: C:\Users\pen-elk\Documents\Arduino\hardware\tiny\avr\bootloaders\empty85at16.hex
Скетч использует 7958 байт (97%) памяти устройства. Всего доступно 8192 байт.
Глобальные переменные используют 254 байт (49%) динамической памяти, оставляя 258 байт для локальных переменных. Максимум: 512 байт.
lstranger
Теперь пытаюсь в тиньку записать загрузчик,выдаёт такую ошибку
avrdude: Device signature = 0xffffff (probably .reduced_core_tiny)
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: Send: Q [51]   [20]
avrdude: Recv: . [14]
avrdude: Recv: . [10]
avrdude done.  Thank you.
Куда дальше копать,не подскажете?
сигнатура 0xffffff скорее всего говорит о том. что МК не отвечает. Проверяйте заново подключение. На всякий случай - очень не советую пытаться прошивать с опцией -F. как предлагает avrdude
lstranger
А что значит probably .reduced_core_tiny?
