помогите разобраться с переменными
Ср, 30/10/2019 - 22:48
здравствуйте!
вопрос такой:
есть 4 светодиода и 2 аудиофайла
необходимо при приходе одной и той же команды(допустим нажатие на соответствующую кнопку) включать светоидод, если он был выключен и воспроизводить файл с SD ("включено" ) и выключать его (если был включен) с воспроизведением аудио ("выключено")
как менять значение функции на обратное и выполнять при этом действие(воспроизведение аудио)?
используйте условный оператор if
if (светодиод включен) { Выключить(); SD.play(Off.mp3); } else { Включить(); SD.play(On.mp3); }Браво! Наиболее лаконичного кода в песочнице давно не видел. Мастер, однако, сразу видно. А если паузу надо или сначала? Хотя ТС такого и не обозначал... Кстати, мне кажется, что то штатное для этих целей подойдёт с добавлениями...
