Помогите разобраться с сервером на ардуино и вводом цифр с клавиатуры одновременно
Пнд, 01/07/2019 - 21:48
Доброго времени суток. Задумал сделать автоматизацию калитки, но не могу разобраться с кодом. Хочу сделать на ардуино мега (+ ethernet шилд ) веб сервер по считыванию показаний с датчиков: геркон, клавиатура ну и электрозамок. На ардуине должен работать веб сервер, и в тоже время ардуинка будет отсылать запрос на локальный веб сервер о статусах датчиков. Но при одновременном считывании цифер с клавиатуры веб сервер подвисает и не работает.
// Имя устройства: Gate
// Геркон положение двери: 0=закрыто; 1=открыто.
// Кнопка звонка: 1=нажата.
// Электрозамок: 1=открыть.
// Клавиатура: ввод пароля 0123456789.
//========== Настройки ==================================
//#define DEV_NAME "Gate" // Название устройства
//#define DEV_KEY "35bd29" // Уникальный ключ устройства
//========== Библиотеки =================================
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SoftwareSerial.h> // Серийный порт
#include <Keypad.h> //Клавиатура
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //физический мак адрес
IPAddress ip(192,168,0,110); // IP адрес в сети
IPAddress gateway(192,168,0,1); // internet access via router
IPAddress subnet(255,255,255,0); //маска подсети
IPAddress myserver (192,168,0,2);//(192, 168, 0, 2); // IP удаленного сервера
EthernetServer server(80); //Порт сервера 80
EthernetClient client;
String readString;
const char* DEV_KEY = "35bd29"; // ключ шифрования
const char* DEV_NAME = "Gate"; // наименование устройства
// ################################геркон################################
int Door_Sensor_Pin = 4; // контакт для геркона
int val = 0; // переменная для хранения состояния датчика геркона
SoftwareSerial RfidReader(0, 1); // Rfid ридер pin RX and pin TX
int Relay = 22; //Pin для подключения реле
Ethernet.begin(mac, ip, subnet, gateway);
server.begin();
Serial.println("Server/Client 1.0 test 24/06/19"); // keep track of what is loaded
Serial.println("Send an g in serial monitor to test client"); // what to do to test client
Serial.print(" DHCP assigned IP ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
pinMode(Relay, OUTPUT); // ВЫХОД РЕЛЕ
pinMode(Door_Sensor_Pin, INPUT); // ГЕРКОН установить Door_Sensor_Pin как вход
WebSrv();
passCheck();
//Функция клиента по отправке/принятию Get запроса с данными.
void sendGET(String sTrg) {
if (client.connect(myserver, 80)) {
Serial.println("connected");
Serial.print("connected to ");
Serial.println(client.remoteIP());
Serial.println();
Serial.println("GET " + sTrg + " HTTP/1.0");
client.println("GET " + sTrg + " HTTP/1.0");
client.println();
else {
Serial.println("Connection failed!");
Serial.println();
while (client.connected() && !client.available()) delay(1); //waits for data
while (client.connected() || client.available()) { //connected or data available
char c = client.read();
Serial.print(c);
Serial.println();
Serial.println("Disconnecting.");
Serial.println("==================");
Serial.println();
client.stop();
// Функция открытия калитки
void OpenDoor () {
digitalWrite(Relay, HIGH); // реле включено
delay(500);
digitalWrite(Relay, LOW); // реле выключено
void WebSrv() {
// check for serial input
if (Serial.available() > 0)
byte inChar;
inChar = Serial.read();
if (inChar == 'g')
sendGET("/arduino.txt"); // call sendGET function
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
//read char by char HTTP request
if (readString.length() < 100) {
//store characters to string
readString += c;
//Serial.print(c);
//if HTTP request has ended
if (c == '\n') {
Serial.println(readString); //print to serial monitor for debuging
//now output HTML data header
if (readString.indexOf('?') >= 0) {//don't send new page
client.println("HTTP/1.1 204 GSH");
client.println();
client.println();
else {
client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //send new page
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.println("<HTML>");
client.println("<HEAD>");
client.println("<TITLE>Smart Device GATE v1.0</TITLE>");
client.println("</HEAD>");
client.println("<BODY>");
client.println("<H1>Smart device GATE v1.0 by Arduino</H1>");
client.println("Open gate: ");
client.println("<a href=\"/?gateOpen\" target=\"inlineframe\">Open</a>");
//client.println("<a href=\"/?off\" target=\"inlineframe\">OFF</a>");
client.println("");
client.println("Status Gate: Close");
client.println("Bell button: Not pressed");
//client.println("<IFRAME name=inlineframe src=\"res://D:/WINDOWS/dnserror.htm\" width=1 height=1\">");
client.println("<IFRAME name=inlineframe style=\"display:none\" >");
client.println("</IFRAME>");
client.println("</BODY>");
client.println("</HTML>");
//delay(1);
//stopping client
client.stop();
///////////////////// control arduino pin
if (readString.indexOf("gateOpen") > 0) //checks for on
// digitalWrite(4, HIGH); // set pin 4 high
Serial.println("Gate OPEN");
OpenDoor();
if (readString.indexOf("off") > 0) //checks for off
// digitalWrite(4, LOW); // set pin 4 low
Serial.println("Led Off");
//clearing string for next read
readString = "";
Модуль работы с цифровой клавиатурой
#define NUM_KEYS 6 // количество знаков в коде
char key;
char myarraw[NUM_KEYS] = { '2', '0', '1', '1', '8', '6'}; // массив с верным кодом
char button_pressed[NUM_KEYS]; //массив для хранения нажатых кнопок
int k=0; // счетчик нажатий
int s=0; // счетчик совпадений нажатых кнопок с верными
const byte ROWS = 4; // количество строк в матрице клавиатуры
const byte COLS = 4; // количество столбцов
char keys[ROWS][COLS] = { // таблица соответствия кнопок символам
{'1','2','3','A'},
{'4','5','6','B'},
{'7','8','9','C'},
{'*','0','#','D'}};
byte rowPins[ROWS] = {12, 11, 10, 9}; // пины подключенных строк
byte colPins[COLS] = {8, 7, 6, 5}; // пины подключенных столбцов
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); // создаем объект клавиатуры для работы с ней
/*void setup() {
Serial.print("Введите пароль:");
/*void loop (){
passCheck();
void passCheck(){
key = keypad.getKey(); // спрашиваем у клавиатуры, есть нажатая кнопка?
if ( key != NO_KEY ){ // если она все-таки есть
button_pressed [k] = key; //сохраняем эту кнопочку в массиве
Serial.print(key);
k = k + 1; // запоминаем сколько уже кнопок нажали
if(k == NUM_KEYS){ // если нажали нужное количество кнопок
for ( uint8_t i = 0; i < NUM_KEYS; i++){ // пройдемся по всему массиву
if (button_pressed[i] == myarraw[i]){ // и проверим нажатые кнопки с верным кодом
s = s + 1; // плюсуем счетчик совпадений
if(s == NUM_KEYS){ //если у нас все кнопки совпали с кодом, то включаем реле
Serial.println("открыто");
Serial.println("");
sendGET("/robots.txt");
k=0; //сбрасываем счетчик нажатий нашей переменной
s=0; // сбрасываем счетчик совпадений нашей переменной
} else { // если не все кнопки совпали с верным кодом
Serial.println("ошибка доступа");
// включаем красный светик (пользователь ввел неверный код)
//delay (5000); // ждем 5 секунд
// гасим красн светик
k=0; // обнуляем счетчики, чтобы начать все заново
s=0; //
Первое что вижу это:
Ethernet.begin(mac, ip, subnet, gateway);045server.begin();Если объявил переменную server, то и оперируй ей.
Мне кажется вместо этих двух строчек должна быть одна:
server.begin(mac, ip, subnet, gateway);045Но могу ошибаться, до Ethernet мне ещё далеко, а записи смущают точно.
Это разные объекты. Ethernet управляет общей конфигурацией чипа - адреса, маки, гейтвеи и пр. EthernetServer - виртуальный sockets set, который разруливает входящие коннекты (в чипе его нет, существует только в воображении программиста).
Получается тут ошибки нет?
Почему же нет... Если не работает, значит есть. Обычно хрень получается на строках типа 80 и 81.
А как её побороть? Хотя без подключения клавиатуры все работает.
Побороть - выявив. Выявить отладкой. Там, где есть нелинейность алгоритма и внешнее воздействие типа хаотически входящих данных, простым осмотром кода редко можно сходу проблему обнаружить. Надо заливать в железо, модель собирать и т.д. Или сидеть, втыкать в него долго и упорно. Может кому-то не лень будет - найдут.
Ну ведь функция loop она зацикливается и ждет завершения функции по порядку. А функция обработки клавиатуры ждет ввода с клавиатуры до 6 символов. Может она по этому зависает и ждет завершения функции?
Зависает при нажатии первой же кнопки ? Ожидания нет, функцию опроса оно вроде должно проскакивать и с нажатой кнопкой и без.
Мне кажется зависает сразу после запуска.
А если убрать
passCheck();виснет ?Нет. Работает так как надо.
Если key = keypad.getKey(); заменить на key = NO_KEY; ?
Спасибо за совет. Доберусь до ардуинки и отпишусь.
В этом случае работает только web server. Клавиатура по понятным причинам нет.
Но при этом клавиатура работает...
В Serial Monitor что написано?
20:31:10.233 ->
20:31:10.233 ->
20:31:10.233 ->
20:31:10.233 ->
20:31:10.233 ->
20:31:10.273 ->
20:31:10.273 ->
20:31:10.273 ->
20:31:10.273 ->
Очень быстро выдает...
Не вижу, из какого фрагмента кода это.
Вообщем все перепробовал. Как только функцию passCheck(); вставляю в любой части кода сервер виснет полностью...
Я же говорю - собирать надо. Так, в голове, не отследишь что куда и почем.
Пустые строки выдает клавиатура.... я ставил вывод в порт переменной key.
Ну вообщем заменил библиотеку на <Adafruit_Keypad.h> та же самая проблема. Но если убрать из блока setup вот это код customKeypad.begin(); в мониторе отображается:
19:34:32.639 -> 6 released
19:34:32.639 -> # released
19:34:32.679 -> 1 released
19:34:32.679 -> * released
19:34:32.679 -> # released
19:34:32.719 -> 1 released
19:34:32.719 -> * released
19:34:32.719 -> # released
19:34:32.759 -> 1 released
19:34:32.759 -> * released
19:34:32.759 -> # released
19:34:32.799 -> 4 pressed
19:34:32.799 -> * released
19:34:32.799 -> 2 pressed
19:34:32.799 -> 5 pressed
19:34:32.839 -> 3 pressed
19:34:32.839 -> 6 pressed
19:34:32.839 -> # released
19:34:32.879 -> 1 released
19:34:32.879 -> 4 released
19:34:32.879 -> * released
19:34:32.919 -> 5 released
19:34:32.919 -> 3 released
19:34:32.919 -> 6 released
19:34:32.919 -> # released
И при этом работает сервер в штатном режиме....
Вообщем копаю дальше....
