помогите разобратся с таймером на millis
Втр, 24/05/2022 - 14:31
Всем привет. Мне не удобно спрашивать такие простые вопросы. И все таки. Я новичок и пробую методом тыка. Вот такой вопрос. Нужно включить реле №1 через 1 секунду. Потом вылючить этот же реле через 5 секунд. А через 10 секунд включить реле №2. Не получается.
#define RELE 1_PIN 5
#define RELE 2_PIN 6
unsigned long tmr;
pinMode(RELE 1_PIN, OUTPUT);
pinMode(RELE 2_PIN, OUTPUT);
if(millis()-tmr>1000{
digitalWrite(RELE 1, HIGH);
if(millis()-tmr>5000{
digitalWrite(RELE 1, LOW);
if(millis()-tmr>10000{
digitalWrite(RELE 2, HIGH);
А какой результат Вы получаете с этим кодом?
И что по Вашему происходит в строках 14, 18 и 21?
ну как я понимаю если "tmr" больше 1 секунды выполняют команду в фигурных скопках.
и если "tmr" больше 5 секунд то опять выполняют команду в фигурных скопках.
А чему равно tmr и когда оно хотя бы "будет больше 1 секунды"? Т.е. где в коде tmr изменяет своё значение?
Слова "скопки" , "вылючить этотже реле" допустимо писать только определённой группе лиц!!!
Hartakolo, обратите внимание , в строчках
и вот тут
описаны совершенно разные переменные. Поэтому и не работает.
А когда разберетесь с пинами - тогда и о таймере поговорим
Там ещё ошибка в самом именовании переменных и скобок не хватает. Поэтому я и спросил, что сейчас у ТС выходит с этим кодом, он его, похоже, и не пытался скомпилировать.
согласен
Hartakolo
зачем вы выложили фейковый код, который не совпадает с тем, что вы пробовали на ардуино?
Извиняюсь. На ардуино другой код. Там будет использоваться не две а несколько пинов. Поэтому этот и был для примера, чтоб понять как работать с таймером. Поэтому было без компиляции. А с таймером кажется разобрался. После 14,18 и 21 строки одновременно поставил tmr=millis(). а потом после каждой по очередно. на последней (21 строка) работает.
#define RELE1_PIN 5 #define RELE2_PIN 6 unsigned long tmr; void setup() { pinMode(RELE1_PIN, OUTPUT); pinMode(RELE2_PIN, OUTPUT); } void loop() { if(millis()-tmr>1000){ digitalWrite(RELE1_PIN, HIGH); } if(millis()-tmr>5000){ digitalWrite(RELE1_PIN, LOW); } if(millis()-tmr>10000){ digitalWrite(RELE2_PIN, HIGH); tmr=millis(); } }и что, этот код правильно работает? спорим, что нет
Возьмем момент, когда миллис равен 6000. Попробуйте вместо ардуины пройти по строчкам и выполнить код процедуры loop() - и напишите, что у вас получилось
Работает не по условиям в первом посте.
Это ссылка на симулятор: https://wokwi.com/projects/332538016808567379
На светодиодах проверил . Один раз после включения работает. в loop() все же повторяется. А тут один раз после включения работает. Хотя мне и нужно чтоб один раз работало. У меня устройство будет работать после включения 50 минут, а потом выключатся.
работает, но неверно.
Сделайте, как я сказал - возьмите значение миллис = 6000 и выполните вручную операторы loop() - что получится?
Давайте, не ленитесь. Вы должны найти ошибку сами. Или вы ждете. что вам все разжуют и в рот положат?
Вы же говорите, что "разобрались с таймером"? - а на самом деле вы ничего не поняли
я вон по другому сделал и работает.
#define RELE1_PIN 5 #define RELE2_PIN 6 unsigned long tmr; int adu; void setup() { pinMode(RELE1_PIN, OUTPUT); pinMode(RELE2_PIN, OUTPUT); } void loop() { if(millis()-tmr>=1000){ tmr=millis(); adu++; } if(adu==1){digitalWrite(RELE1_PIN,HIGH);} if(adu==5){digitalWrite(RELE1_PIN,LOW);} if(adu==10){digitalWrite(RELE2_PIN,HIGH);} }милисс=6000 это значить что выполнены команды в строках 15 и 19 и идет дальше. мне проще понимать на примерах чем когда объясняют. да я хочу понять как заставить работать код в 8 посте.
это правильно, только не ждите готовые примеры от доброго дяди на форуме, так вы ничему не научитесь. Пробуйте писать "примеры" сами. Написали пример - не работает, разберитесь почему.
продолжим.
про миллис=6000 вы верно подметили, что выполняются оба условия. То есть реле сначала включится в строке 15, а потом выключится в строке 19. Но ведь loop(0 это цикл. И он повторяется. При миллис =6001 реле опять включится и выключится... и при миллис=6002...
Так оно у вас будет щелкать, пока миллис не достигнет 10000.
Уверены, что это то, что вы хотели?
#define RELE1_PIN 13 #define RELE2_PIN 6 unsigned long tmr; void setup() { pinMode(RELE1_PIN, OUTPUT); pinMode(RELE2_PIN, OUTPUT); } void loop() { if(millis()-tmr>1000&&millis()-tmr<5000){ digitalWrite(RELE1_PIN, HIGH); } if(millis()-tmr>5000){ digitalWrite(RELE1_PIN, LOW); } if(millis()-tmr>10000){ digitalWrite(RELE1_PIN, HIGH); tmr=millis(); } }добавил допольнительное условие в строку 14 и теперь работает для одного цикла. это то что пришло на ум
или так замена >= на==
#define RELE1_PIN 5 #define RELE2_PIN 6 unsigned long tmr; void setup() { pinMode(RELE1_PIN, OUTPUT); pinMode(RELE2_PIN, OUTPUT); } void loop() { if(millis()-tmr>1000){ digitalWrite(RELE1_PIN, HIGH); } if(millis()-tmr>5000){ digitalWrite(RELE1_PIN, LOW); } if(millis()-tmr>10000){ digitalWrite(RELE2_PIN, HIGH); tmr=millis(); } }В функции millis, сразу обнулять надо счётчик. А потом уже делать другие действия.
