Помогите с диагностикой Arduino Uno R3 CH340
Уважаемые форумчане! Прошу помощи с диагностикой Arduino Uno R3 CH340. Пришло из Китая поделие в нерабочем состоянии. Постоянно горят два светодиода: L и On. При прикладывании одного из щупов мультиметра с высоким внутренним сопротивлением к одной из ножек кварцевого генератора или конденсатора С5 (обозначены на схеме буквами М и Жо), начинает мигать светодиод Rx и вроде бы грузится bootloader. Монитор порта при этом выдает пустые символы на скорости 19200. Что интересно, сзади платы под кварцем на двух дорожках снят лак. Видимо, китайцы сами пытались восстановить?
Вопрос заключается в следующем: по симптомам умер конденсатор или кварц? Резисторы рядом проверил: один выдает 10кОм, другой 4 МОм. То есть, с резисторами вроде, все в порядке, хотя схемы именно для это платы у меня нет.
Замена конденсатора c5 (на 22пФ судя по схеме) не помогла. Хотелось бы знать, почему Rx начинает моргать именно при размыкании цепи, и как это победить. Плата находится в режиме пермантного Reset?
