Вы точно уверены, что результат приведённый в комментарии получен с этим кодом? Совсем с этим, а не с "я там ... но это ни на что не влияет"?
Если с этим, то ищите проблему в шнуре, в раздолбанных разъёмах или ещё в каких помехах.
Я запускал это код на своей тест-станции 3252 раза и ни разу не видел ни одного сбоя.
Я тоже получаю разные результаты, заливая один и тотже код, для пущей верности иногда меняю стото незначительное в цикле loop.
Плата ведет себя странно, при заливке с ней теряется связь, она может принять заливку, но зависнуть за запуске, а если переподключить, нормально стартует и работает новая заливка. Могут ли эти чудеса быть связаны с битым шнуром или платой?
Строки ниже обнуляют адрес на который указывают переменные, а не значения ячеек памяти на которые указывают?
1
config.poliv_ZonePin=0;
2
config.poliv_Plans=0;
я ж написал выше, обнуляют ваши указатели poliv_ZonePin и poliv_Plans
даже написал как правильно "обнулять", для получения значения по адресам в этих указателей, надо сделать операцию по разыменованию указателя (если интересно найдете что это)
Почему "тоже". Я то ничего странного не получаю. Всё нормально работает
VLDnepr пишет:
Шнур, разъёмы USB (с обеих сторон), сильные помехи. Последнее - наименее вероятно. Проверяйте.
Вчера переписывал/испытывал код
Еще обнаружил странный эффект.
если в строке 181 Serial.print(" ");} - то после выполнения 98 строки плата перегружается.
если в строке 181 Serial.print("-");} - то все работает ожидаемо.
Попробую сегодня вечером залить это на мегу2560.
/* test_002_DinamicArray_EEPROM */ #include <EEPROM.h> #define SerialSpeed 9600 #define InvBit(reg, bit) reg ^= (1<<(bit)) #define SetBit(reg, bit) reg |= (1<<(bit)) #define InvBit(reg, bit) reg ^= (1<<(bit)) bool needRestart = false; bool led = false; // Структура объекта ЗонаПолива typedef struct PolivPlan_t{ bool Active ; uint8_t TimeStartH; uint8_t TimeStartM; uint8_t *poliv_ZoneTimes=0; // массив Таймингов для каждой зоны }; struct configObj { bool serialShow; // показывать диагностический вывод bool poliv_Active; // полив может запускаться uint8_t poliv_ZoneCount; // количество зон полива uint8_t poliv_PlanCount; // количество планов полива uint8_t *poliv_ZonePin=0; // Массив номеров зон полива PolivPlan_t *poliv_Plans=0;// Массив зон полива byte controlByte = 0x55; } config; //----------------------------------------------------------------------- void printConfig(); void ConfigSave(){ uint16_t startingAddress = 0; EEPROM.put(startingAddress, config); startingAddress += sizeof(config); //poliv zone pins for (uint8_t _zone=0; _zone<config.poliv_ZoneCount; _zone++){ EEPROM.put(startingAddress, config.poliv_ZonePin[_zone]); startingAddress += sizeof(config.poliv_ZonePin[_zone]); } //poliv plans for (uint8_t _plan=0; _plan<config.poliv_PlanCount; _plan++) { EEPROM.put(startingAddress, config.poliv_Plans[_plan].Active); startingAddress += sizeof(config.poliv_Plans[_plan].Active); EEPROM.put(startingAddress, config.poliv_Plans[_plan].TimeStartH); startingAddress += sizeof(config.poliv_Plans[_plan].TimeStartH); EEPROM.put(startingAddress, config.poliv_Plans[_plan].TimeStartM); startingAddress += sizeof(config.poliv_Plans[_plan].TimeStartM); // Serial.print(_plan); Serial.print(" plan ZoneTimes \n "); for (uint8_t _zone=0; _zone<config.poliv_ZoneCount; _zone++) { // Serial.print(config.poliv_Plans[_plan].poliv_ZoneTimes[_zone]); Serial.print(" "); EEPROM.put(startingAddress, config.poliv_Plans[_plan].poliv_ZoneTimes[_zone]); startingAddress += sizeof(config.poliv_Plans[_plan].poliv_ZoneTimes[_zone]); } } } void ConfigLoad(){ uint16_t startingAddress = 0; EEPROM.get(startingAddress, config); startingAddress += sizeof(config); config.poliv_ZonePin=0; config.poliv_Plans=0; ChangeConfig(); //poliv zone pins for (uint8_t _zone=0; _zone<config.poliv_ZoneCount; _zone++){ EEPROM.get(startingAddress, config.poliv_ZonePin[_zone]); startingAddress += sizeof(config.poliv_ZonePin[_zone]); } //poliv plans for (uint8_t _plan=0; _plan<config.poliv_PlanCount; _plan++) { EEPROM.get(startingAddress, config.poliv_Plans[_plan].Active); startingAddress += sizeof(config.poliv_Plans[_plan].Active); EEPROM.get(startingAddress, config.poliv_Plans[_plan].TimeStartH); startingAddress += sizeof(config.poliv_Plans[_plan].TimeStartH); EEPROM.get(startingAddress, config.poliv_Plans[_plan].TimeStartM); startingAddress += sizeof(config.poliv_Plans[_plan].TimeStartM); for (uint8_t _zone=0; _zone<config.poliv_ZoneCount; _zone++) { EEPROM.get(startingAddress, config.poliv_Plans[_plan].poliv_ZoneTimes[_zone]); startingAddress += sizeof(config.poliv_Plans[_plan].poliv_ZoneTimes[_zone]); } } } void ChangeConfig(){ //--- poliv_ZonePin config.poliv_ZonePin = (uint8_t*) realloc(config.poliv_ZonePin, config.poliv_ZoneCount * sizeof(uint8_t)); //--- poliv_Plans config.poliv_Plans = (PolivPlan_t*) realloc(config.poliv_Plans, config.poliv_PlanCount * sizeof(PolivPlan_t)); for (uint8_t _plan=0; _plan<config.poliv_PlanCount; _plan++) { config.poliv_Plans[_plan].poliv_ZoneTimes = (uint8_t*)realloc(config.poliv_Plans[_plan].poliv_ZoneTimes, config.poliv_ZoneCount * sizeof(uint8_t)); } } void setup() {//=== SETUP ======= SETUP ======= SETUP ======= SETUP ======= SETUP ======= SETUP ======= SETUP ======= SETUP ======= SETUP ======= SETUP ======= SETUP ======= SETUP ======= SETUP ======= SETUP ======= SETUP ======= SETUP ======= Serial.begin(SerialSpeed); Serial.print("\nLoad EEPROM"); for (uint8_t _i=0; _i<40; _i++) {byte _p; EEPROM.get(_i, _p); Serial.print(_p, DEC); Serial.print(" ");} Serial.println(); //step 1 - формирование config и запись /* // --- Предварительная запись в EEPROM ---- Serial.println(F("test varialbe set")); config.poliv_Active = true; config.poliv_ZoneCount = 7; config.poliv_PlanCount = 2; config.poliv_ZonePin = 0; // первоначальная инициализация перед заполнением из EEPROM config.poliv_Plans = 0; // первоначальная инициализация перед заполнением из EEPROM Serial.println(F("\nChangeConfig();")); ChangeConfig(); // переконфигурирование CONFIG Serial.println(F("test varialbe set next")); config.poliv_ZonePin[0] = 20; config.poliv_ZonePin[1] = 21; config.poliv_ZonePin[2] = 22; config.poliv_ZonePin[3] = 23; config.poliv_ZonePin[4] = 24; config.poliv_ZonePin[5] = 25; config.poliv_ZonePin[6] = 26; config.poliv_Plans[0].Active = true; config.poliv_Plans[0].TimeStartH = 12; config.poliv_Plans[0].TimeStartM = 33; config.poliv_Plans[0].poliv_ZoneTimes[0] = 5; config.poliv_Plans[0].poliv_ZoneTimes[1] = 6; config.poliv_Plans[0].poliv_ZoneTimes[2] = 7; config.poliv_Plans[0].poliv_ZoneTimes[3] = 8; config.poliv_Plans[0].poliv_ZoneTimes[4] = 9; config.poliv_Plans[0].poliv_ZoneTimes[5] = 10; config.poliv_Plans[0].poliv_ZoneTimes[6] = 11; config.poliv_Plans[1].Active = true; config.poliv_Plans[1].TimeStartH = 112; config.poliv_Plans[1].TimeStartM = 133; config.poliv_Plans[1].poliv_ZoneTimes[0] = 15; config.poliv_Plans[1].poliv_ZoneTimes[1] = 16; config.poliv_Plans[1].poliv_ZoneTimes[2] = 17; config.poliv_Plans[1].poliv_ZoneTimes[3] = 18; config.poliv_Plans[1].poliv_ZoneTimes[4] = 19; config.poliv_Plans[1].poliv_ZoneTimes[5] = 110; config.poliv_Plans[1].poliv_ZoneTimes[6] = 111; printConfig(); Serial.println(F("\nChangeSave()")); ConfigSave(); Serial.print("\nLoad EEPROM"); for (uint8_t _i=0; _i<50; _i++) {byte _p; EEPROM.get(_i, _p); Serial.print(_p, DEC); Serial.print(" ");} Serial.println(); */ //step 2 чтение из EEPROM Serial.println(F("\nConfigLoad()")); ConfigLoad(); Serial.println("\nAFTER LOAD"); printConfig(); //SetBit(DDRB, 5); pinMode(13, OUTPUT); } void loop(){ Serial.println("\nvoid loop()"); printConfig(); delay(1000); digitalWrite(13, led); led = !led; } void printConfig() {//--- Вывод текущей конфигурации ---------- Serial.print(F("Current config")); if (needRestart) Serial.print(F(" !!! Need restart !!!")); Serial.println(); Serial.print(F("serial show:")); Serial.println(config.serialShow); Serial.print(F("poliv_Active:")); Serial.println(config.poliv_Active); Serial.print(F("poliv_ZoneCount:")); Serial.print(config.poliv_ZoneCount); Serial.print(F(" contact numbers:")); for (uint8_t _zone=0; _zone<config.poliv_ZoneCount; _zone++){Serial.print(config.poliv_ZonePin[_zone], DEC); Serial.print(" ");} Serial.print(F("\npoliv_PlanCount:")); Serial.println(config.poliv_PlanCount); // poliv plan for (uint8_t _plan=0; _plan<config.poliv_PlanCount; _plan++) { Serial.print(F("poliv_Plan:")); Serial.print(_plan); Serial.print(F(" active:")); Serial.print(config.poliv_Plans[_plan].Active); Serial.print(F(" time:")); Serial.print(config.poliv_Plans[_plan].TimeStartH);Serial.print(F(":")); Serial.print(config.poliv_Plans[_plan].TimeStartM); Serial.print(F(" timers:")); for (uint8_t _zone=0; _zone<config.poliv_ZoneCount; _zone++) { Serial.print(config.poliv_Plans[_plan].poliv_ZoneTimes[_zone]);Serial.print(F(" ")); } Serial.println(); } } /* ChangeConfig(); test varialbe set next Current config serial show:0 poliv_Active:1 poliv_ZoneCount:7 contact numbers:20 21 22 23 24 25 26 poliv_PlanCount:1 poliv_Plan:0 active:1 time:12:33 timers:21 32 8 56 0 1 0 ChangeSave() */Прошу прощения за назойливость, но хочу уточнить.
1config.poliv_ZonePin=0;2config.poliv_Plans=0;Прошу прощения за назойливость, но хочу уточнить.
1config.poliv_ZonePin=0;2config.poliv_Plans=0;даже написал как правильно "обнулять", для получения значения по адресам в этих указателей, надо сделать операцию по разыменованию указателя (если интересно найдете что это)
У меня тот код, что Вы дали, работает надёжно.
