помогите с кодом
Втр, 02/07/2019 - 21:58
доброго времени суток, форумчане.
решил сделать часы с будильником , ардуина время показывает но звука не хочет издавать, помогите узнать в чем мой косяк
код:
Я сейчас как модератор или бывалый скажу, но оформи код в в нужном виде {code} в верхней панели. А то неудобочитабельно и объяснять потом так же не удобно будет. Сделай милость для решения твоего же вопроса.
Ваш косяк (первый из них) в том, что Вы полезли постить на форум, не прочитав его правил. Прочитайте заглавную тему в разделе "Песочница" и оформите свой вопрос правильно.
неудобочитабельно
Дело даже не в этом, а в том, что придётся писать: "исправьте ошибку в строке №ХЗ".
Для обсуждения код должен иметь номера строк.
А куда подключен базер на 5 ногу или на 6?
извените
virtuabotixRTC myRTC(6, 7, 8); //CLK, DAT, RST #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27 ,2,1,0,4,5,6,7,3, POSITIVE); void setup() { lcd.begin(16,2); myRTC.setDS1302Time(00,24, 20, 0, 24, 7, 2019); } int buzzer = 5; void loop() { myRTC.updateTime(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("date: "); lcd.print(myRTC.dayofmonth); lcd.print("/"); lcd.print(myRTC.month); lcd.print("/"); lcd.print(myRTC.year); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("time: "); lcd.print(myRTC.hours); lcd.print(":"); lcd.print(myRTC.minutes); lcd.print(":"); lcd.print(myRTC.seconds); lcd.println(" "); if (myRTC.hours== 20 && myRTC.minutes== 55) {//пробовал minutes,hours hour,minute min,hour tone(6,400,300);} delay (500); }на 5
на 5
А почему тогда tone(6, ... ?
извените опечатка вышла, но исправив 6 на 5 будильник так и не заработал
добавить:
Serial.println(
myRTC.minutes,HEX);И посмотреть в мониторе порта что?я так понимаю это момен когда должен включиться будильник
И?
Я такой же начинающий, и лично мне не вполне понятна логика работы ПО без логичных коментариев. Скорее всего более грамотные коллеги разберут что там и как, а мне не понятно. В первую очередь (опустив 5 и 6) мне не понятно - если используются переменное причём тут фиксированные значения?
больше ничего не было
то-есть на часах 4 минуты а в мониторе? или у вас время не выставлено?
А так?
if (myRTC.hours>= 20 && myRTC.minutes>= 55) {//пробовал minutes,hours hour,minute min,hour tone(6,400,300);}результат тот же
часы пока что при включении автоматом насавляються на 20:24:00
Может не слышно ничего с длительностью 300 миллисекунд-то? Хоть оно и будет вызываться много раз за эту минуту. Сделайте поболее.
Да и вобще - буззер-то проверен, пищит от tone?
результат тот же
а монитор порта показывает, что у вас 24 (0х18) и 25 (0x19) ну так и выставьте в логике, чтобы сразу запищало
только что сделал проверочный скетч
void setup() { int buzzer = 5; } void loop() { tone(5,400,300); delay (500); }кричит на всю квартиру
если есть возможность роспишите пожалуйста как это сделать ибо представления не имею как это сделать
для начала так
if (myRTC.minutes>= 25) { tone(6,400,300);}И он все оставшиеся 35 минут орать будет.
у него совсем не орёт жеж, заорёт через минуту, разбираться с часами
Проблем-то!
Спросит на форуме, как сделать так, чтобы не орало. (проблемы надо решать по мере их поступления)
наконец то заорало
наконец то заорало
теперь проверь, что с часами выходит?
магия, орет в нужное время не переставая))))
Соседи долбят в стену. Магия удалась )))
if (myRTC.hours >= 20 && myRTC.minutes == 25) {//пробовал minutes,hours hour,minute min,hour tone(6,400,300);}а на этом моменте глючит и скидает время на 0/0/2000 год
ой забыл пин поменять, все работает, Моему щастю нет предела
Теперь как застовить его замолчать ?
может :
http://arduino.ru/Reference/NoTone
Проблем-то!
Не прошло и суток ...
Шаман, однако!
та всю ночь орал хорошо что на роботу убежал от него)))))))))))))
всю ночь он не мог орать
