Помогите с кодом ардуино и visual studio
Пт, 13/11/2020 - 20:39
ДВС. От программирования далек, больше паяю. Но возникла необходимость (или блажь?) в применении ардуины. Уже НЕДЕЛЮ бьюсь над освоением arduino.exe и visual studio, ничего не получается. Может подскажите, покажете что где не так. При раздельном выполнении кодов для сервоприводов x и y проблем нет. Как только объединяю скетчи в один глючит серво x. Он вроде поворачивается согласно положению трекбара, но всё время срывается в положение 0 градусов. И кнопки управления серво y срабатывают через раз.
Собственно скетч ардуино:
#include <Servo.h> // подключаем библиотеку для серво
Servo y; // объявляем переменную серво
Servo x;
int val; // переменная чтения с com
int angle; // переменная для угла поворота серво y
int xval;// переменная для угла поворота серво x
Serial.begin(115200); // подключаем com порт
y.attach(6); // привязываем серво к выходу 6
y.write(0);
x.attach(5); // привязываем серво к выходу 5
x.write(0);
//управление сервой y посредством кнопок с проги с 90 до 0 и обратно
// проверяем, поступают ли какие-то команды
if (Serial.available())
val = Serial.read(); // переменная val равна полученной команде
if (val == 'C')
// цикл для поворота от 0 до 90 градусов при передаче в com с проги буквы С
while (angle < 90) // чтоб кнопки в проге не срабатывали по нескольку раз
for (angle = 0; angle <= 90; angle++) {
y.write(angle); // сообщаем серво угол поворота
delay(20);}} // ждем 20 мс, пока серво не сделает поворот
if (val == 'D')
// цикл для поворота c 90 до 0 градусов при передаче в com с проги буквы D
while (angle > 0) // чтоб кнопки в проге не срабатывали по нескольку раз
for (angle = 90; angle >= 0; angle--) {
delay(20);}} // ждем 10 мс, пока серво не сделает поворот
//управление сервой x посредством трекбара с проги для поворота c 0 до 180
void serialEvent() {
xval = Serial.parseInt();
if(xval!=0) {
x.write(xval);
Код студио:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace Microscop
public partial class Form1 : Form
SerialPort port;
private void init()
port = new SerialPort();
port.PortName = "COM2";
port.BaudRate = 115200;
try
port.Open();
catch (Exception e1)
MessageBox.Show(e1.Message);
public Form1()
InitializeComponent();
init();
private void trackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e)
port.WriteLine(trackBar1.Value.ToString());
label3.Text = "Угол наклона " + trackBar1.Value.ToString();
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
port.Write("C");
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
port.Write("D");
private void label3_Click(object sender, EventArgs e)
Хрень получается потому что входящие данные анализируются в двух местах по разным принципам. И срабатывают псевдослучайным образом.
Примерно как ловить в аквариуме с двумя угрями какого-то конкретного, закрыв при этом глаза.
И "где-то" тут исправить невозможно. Нужно просто реализовать правильный алгоритм, а не на трусы пришивать варежки.
Надо что то типа триггера или личного адреса к каждому серво ?
нет, надо либо управлять серво буквенными командами ( 'D' 'C'), либо цифровыми, но никак не теми и другими сразу
Буду пробовать, спасибо.
и еще вдогонку - читаем сериал либо через Serial.availiable(), либо serialEvent() . А вместе - это как раз "варежки к трусам". как удачно выразился Садман - работать не будет.
У вас вообще весь код просто сшит из двух частей, так не программируют
Я даже подскажу как: шлёшь с компа 0...180 для указания угла, 230, например, вместо D, 240 вместо C.
На Ардуине читаешь байт через read(), если он 230 - нужно совершить действие D, если 240 - действие C, от 0 до 180 - выставить угол поворота сервы. parseInt() со всем обвесом - потереть к чертям.
Я мысль понял.
Спасибо, щас попробую.
