Помогите слепить скетч из двух .
Пт, 26/08/2022 - 08:53
Есть основной текст программы :
https://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
хотелось бы добавить кусок от этой программы :
чтоб на каждое действие в основной программе отправлялось подтверждение в виде SMS прописанное во второй программе . Заранее благодарен .
Для начала прочитайте как правильно лепить код на форум !!!
Если код не вставишь как надо, тема будет удалена через час
Пытаюсь редактировать.
Вот туплю что-то , не найду кнопку редактировать !
Приветствую !!!
#include<LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(6,7,8,9,10,11); #define Fan 3 #define Light 4 #define TV 5 int temp=0,i=0; int led=13; char str[15]; void setup() { lcd.begin(16,2); Serial.begin(9600); pinMode(led, OUTPUT); pinMode(Fan, OUTPUT); pinMode(Light, OUTPUT); pinMode(TV, OUTPUT); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("GSM Control Home"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" Automaton "); delay(2000); lcd.clear(); lcd.print("Circuit Digest"); delay(1000); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("System Ready"); Serial.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0"); delay(500); Serial.println("AT+CMGF=1"); delay(1000); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Fan Light TV "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("OFF OFF OFF "); } void loop() { lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Fan Light TV"); if(temp==1) { check(); temp=0; i=0; delay(1000); } } void serialEvent() { while(Serial.available()) { if(Serial.find("#A.")) { digitalWrite(led, HIGH); delay(1000); digitalWrite(led, LOW); while (Serial.available()) { char inChar=Serial.read(); str[i++]=inChar; if(inChar=='*') { temp=1; return; } } } } } void check() { if(!(strncmp(str,"tv on",5))) { digitalWrite(TV, HIGH); lcd.setCursor(13,1); lcd.print("ON "); delay(200); } else if(!(strncmp(str,"tv off",6))) { digitalWrite(TV, LOW); lcd.setCursor(13,1); lcd.print("OFF "); delay(200); } else if(!(strncmp(str,"fan on",5))) { digitalWrite(Fan, HIGH); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("ON "); delay(200); } else if(!(strncmp(str,"fan off",7))) { digitalWrite(Fan, LOW); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("OFF "); delay(200); } else if(!(strncmp(str,"light on",8))) { digitalWrite(Light, HIGH); lcd.setCursor(7,1); lcd.print("ON "); delay(200); } else if(!(strncmp(str,"light off",9))) { digitalWrite(Light, LOW); lcd.setCursor(7,1); lcd.print("OFF "); delay(200); } else if(!(strncmp(str,"all on",6))) { digitalWrite(Light, HIGH); digitalWrite(Fan, HIGH); digitalWrite(TV, HIGH); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("ON ON ON "); delay(200); } else if(!(strncmp(str,"all off",7))) { digitalWrite(Light, LOW); digitalWrite(Fan, LOW); digitalWrite(TV, LOW); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("OFF OFF OFF "); delay(200); } }#include<LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(6,7,8,9,10,11); int led=13; int flag=0; String str=""; #define motor 2 #define sensor 12 void setup() { lcd.begin(16,2); Serial.begin(9600); pinMode(led, OUTPUT); pinMode(motor, OUTPUT); pinMode(sensor, INPUT_PULLUP); lcd.print("Water Irrigaton"); lcd.setCursor(4,1); delay(2000); lcd.clear(); lcd.print("Circuit Digest"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Welcomes You"); delay(2000); gsmInit(); lcd.clear(); lcd.print("System Ready"); } void loop() { lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Automatic Mode "); if(digitalRead(sensor)==1 && flag==0) { delay(1000); if(digitalRead(sensor)==1) { digitalWrite(led, HIGH); sendSMS("Low Soil Moisture detected. Motor turned ON"); lcd.begin(16,2); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Motor ON "); digitalWrite(motor, HIGH); delay(2000); flag=1; } } else if(digitalRead(sensor)==0 && flag==1) { delay(1000); if(digitalRead(sensor)==0) { digitalWrite(led, LOW); sendSMS("Soil Moisture is Normal. Motor turned OFF"); digitalWrite(motor, LOW); lcd.begin(16,2); lcd.print("Motor OFF"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Motor OFF"); delay(2000); flag=0; } } } void sendSMS(String msg) { lcd.clear(); lcd.print("Sending SMS"); Serial.println("AT+CMGF=1"); delay(500); Serial.print("AT+CMGS="); Serial.print('"'); Serial.print("+79039818499"); // number Serial.print('"'); Serial.println(); delay(500); Serial.println(msg); delay(500); Serial.write(26); delay(1000); lcd.clear(); lcd.print("SMS Sent"); delay(1000); lcd.begin(16,2); } void gsmInit() { lcd.clear(); lcd.print("Finding Module.."); boolean at_flag=1; while(at_flag) { Serial.println("AT"); while(Serial.available()>0) { if(Serial.find("OK")) at_flag=0; } delay(1000); } Serial.println("ATE0"); lcd.clear(); lcd.print("Finding Network.."); boolean net_flag=1; while(net_flag) { Serial.println("AT+CPIN?"); while(Serial.available()>0) { if(Serial.find("READY")) net_flag=0; break; } delay(1000); } Serial.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0"); delay(1000); Serial.println("AT+CMGF=1"); delay(1000); Serial.println("AT+CSMP=17,167,0,0"); lcd.clear(); Serial.flush(); }чтоб на каждое действие в основной программе отправлялось подтверждение в виде SMS прописанное во второй программе . Заранее благодарен .
Serial.println("AT+CSMP=17,167,0,0"); добавьте в инициализацию модема
sendSMS перенесите и отправляйте через нее то что надо.
Чисто теоретически я это понимаю , что добавить нужно . А вот какие именно строки и в какое место именно для меня пока дебри !
Мозг включать иногда полезно !!!
Если вы ходите готовый код - вам в платный раздел !
